Zum Inhalt wechseln
Foto
Kommentare zum Baubericht GS Neuwerk in 1:50
baubericht fr4 küstenwache neuwerk platinenmaterial 1:48 - 1:75 behördenschiffe
  • Bitte logge dich ein, um zu antworten
579 Antworten in diesem Thema
#51 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
    SchiffsModell.net e.V. Vereinsmitglied
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 10 Oktober 2011 - 21:57
In den Wänden (Innenseite Kabinen) lege ich jeweils Leiterbahnen an und ätze die Platten dann. Dann kanst Du die Verkabelung zu verstecken und man sieht die Leiterbahnen nach dem lackieren nicht mehr. Bei den Uebergangs-Stellen horizontal/vertikal löte ich dann einen kurzen Draht ein, damit durch Ausdehnung die Lötstelle nicht zerrissen wird. So kann auch eine Deckenleuchte gut angeschlossen werden (Leiterbahnen und eine SMD-LED auflöten. Lampen-Verkleidung darüber und fertig.
Funktioniert in der Praxis. Leider habe ich im Moment keine Bilder davon, glaube aber, es kommt auch so rüber :mrgreen::mrgreen:
Habs auch so verstanden, das ist eine gute Idee.
Die Aufbauten, respektive alles was leitet, soll eh einen Pol darstellen. Warscheinlich den + Pol.
War so meine Überlegung.
Ist zwar entgegen meiner Erfahrung aus dem KFZ Bereich und ich habe keinen Schimmer, wie es damit der Abschirmung aussieht, also ob es die gleiche Wirkung hat, als wenn die Aufbauten an Minus verbunden sind, aber diese Informationen werde ich bestimmt noch irgendwo finden.
Es ist doch wieder eine Bauzeit von 18 Jahren angesetzt und was machst du dann in den letzten Jahren???? :that:
Nenenene, das soll eher was werden, maximal die effektive Bauzeitder Waker, abzüglich Reparaturen, das war nicht viel.
#52 nach oben Whisper
Whisper
  • 1.206 Beiträge:
Geschrieben 10 Oktober 2011 - 22:03
Hi Andreas
Ich würde eher den Minus-Pol als Massenleitung legen. Ansonsten ist die Kurzschluss-Gefahr schon hoch.
Ich mache nie ein Massen-Potentional sondern lege die Leitungen, anlaog Kabeln, einfach als Print ein. Also links und rechts Minus und dazwischen die Plus-Leitungen.
#53 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 11 Oktober 2011 - 05:07
Ob jetzt die "Karaosserie" - oder + ist, die Kurzschlussgefahr ist dadurch nicht höher oder niedriger.
Minus als gemeinsamer Leiter fällt eigentlich aus, wenn die Multimodule minus schalten.
#54 nach oben Whisper
Whisper
  • 1.206 Beiträge:
Geschrieben 11 Oktober 2011 - 06:31
Ja, richtig. Ich habe aber immer eine Relais-Platine am Multi-Switch (Miniatur-Relais), deshalb schalte ich immer den Plus-Pol. Deshalb der Vorschlag mit dem Minus.
#55 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 11 Oktober 2011 - 09:37
Auf Störquellen wie Klackmermänner möchte ich weitgehend verzichten, wenn möglich.
#56 nach oben Whisper
Whisper
  • 1.206 Beiträge:
Geschrieben 11 Oktober 2011 - 09:41
Hi Andreas
Klackermänner, guter Begriff :o:o:o
Im Moment lasse ich es weiterhin klackern, wenn es das dann tut und das Licht geht nicht an, dann ist die Birne futsch :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ergo: Klackermänner = Störfaktor, aber auch Diagnostik-Hilfe :hahaha::hahaha::hahaha:
#57 nach oben Hein
Hein
  • 516 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 09:08
Bei der vielen Löterei solltest du wirklich mal Peter einladen :mrgreen:
Sieht doch gut aus. Und kleine Fehler passieren halt :that:
#58 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 09:12
Kann er das gut? Auch mit Flamme? Ohne das Material wegzubrutzeln?
Gerne.
#59 nach oben San Felipe
San Felipe
    SchiffsModell.net e.V Vereinsmitglied
  • 5.873 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 09:17
Nein das kann der Peter nicht gut, der Peter solls lernen ;)
#60 nach oben gelbe post
gelbe post
  • 570 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 17:57
Hallo!
Das sieht ja schon richtig gut aus. Nur mal eine Frage: Deine gebauten Decks haben keinen Sprung, oder sieht man das auf den Bildern nicht? Möchtest Du auf den Sprung verzichten, oder hat das Original keinen?
#61 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 20:41
Der Sprung ist nur minimal, deswegen fällt der erst auf wenn das Deck fest ist
#62 nach oben Günter
Günter
  • 1.786 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 21:05
Wieviel hast du denn da vorgesehen an Wölbung ?
#63 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 15 Oktober 2011 - 22:26
Kann ich dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen, was die Volkswerft da eingeplant hat.
Bei dem bisher fertiggestellten Deck würde das fehlen ja noch nichtmal groß auffallen, weil der ansteigende Bereich, durch die Back abgedeckt ist.
Bei der Back selbst ist dann ein Ansteigen erkennbar.
Das Hauptdeck achtern hat keinen Deckssprung.
Eine Balkenbucht ist ebenfalls an keinem Deck ersichtlich.
#64 nach oben Gast_User # 7293_*
Gast_User # 7293_*
Geschrieben 16 Oktober 2011 - 18:23
Meine Güte.... ich habe mit gerade mal die BGilder vom Original reingezogen. Da haste aber einen ordentlichen Brocken vor der Brust. Viel Erfolg damit. Ich hoffe, das "Böotchen" mal irgendwaann zu sehen.
Grüße und viel Spaß
Diddy
#65 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 16 Oktober 2011 - 21:46
Das mit dem Sehen sollte wohl kein Problem sein, Bochum und Herdecke ist nicht so weit auseinander.
#66 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 5.873 Beiträge:
Geschrieben 16 Oktober 2011 - 22:07
Na ja, du haust jetzt aber wirklich mächtig rein. Es sind jetzt ja nicht nur die gröberen und grossen Teile, du hast ja auch schon mit Details angefangen. Wenn man jetzt noch bedenkt das es kein Baukasten mit vorgefertigten Teilen ist, drängt sich schon die Frage auf ob du auch mal schläfst.
#67 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 16 Oktober 2011 - 22:19
Na, so richtig Details habe ich noch nicht gemacht, mal abgesehen von dem begonnenen Mast.
Details sind bisher nur auf dem Papier entstanden.
Bis jetzt ist wirklich noch alles grobmotoriker Tätigkeit.
Das ist alles entstanden bei einem Schnitt von etwa 2 Stunden täglich.
#68 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 5.873 Beiträge:
Geschrieben 16 Oktober 2011 - 22:43
Seit der Kanalerweiterung an dem Mini Empfänger sag ich auch nix mehr zu deinen "grobmotorischen" Fähigkeiten.
Dann will ich mal schwer hoffen, das du nicht wieder ein Motivations Defizit aufbaust.
#69 nach oben Hein
Hein
  • 516 Beiträge:
Geschrieben 21 Oktober 2011 - 06:02
Moin Andreas
hier enstand für mich der Eindruck. Aber das hast ja nu "gerade" gebogen. :D
Wie schrieb Detlef ...
Kannste nix gegen sagen!
#70 nach oben Günter
Günter
  • 1.786 Beiträge:
Geschrieben 27 Oktober 2011 - 22:41
Ümmi dat hasse schön jemacht mitte Fensterrahmen, großes Lob.
Und überhaupt,
willst du den Weltrekord im Schnellwerfteln brechen ?
:that::that::that::that::that::that::that:
#71 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 5.873 Beiträge:
Geschrieben 27 Oktober 2011 - 22:50
Und überhaupt,
Unterschreib, gefällt. Aber da wollen wir auch den James nicht vergessen, prima Idee.
Es scheint fast so, als wolle er zum Anfahren am 01.01.12 fertig werden.
Könnte eng werden, wenn er aber weiter so reinhaut :that:
#72 nach oben NiBe
NiBe
    Schiffsmodellclub Warendorf e.V
  • 610 Beiträge:
Geschrieben 26 November 2011 - 22:45
Richtig gut bisher.
Ümmi,
kannst du in den eingefrästen Rahmen der Platte (Sicherheitsluke) auf dem Achterdeck nicht Killefit einschmieren?
Damit hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
1. abgedichtet
2. Die Platte wird auch festgehalten; Ergo: Keine Bohrungen o.ä. nötig!
#73 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.043 Beiträge:
Geschrieben 26 November 2011 - 22:52
Möchte ich eigentlich nicht. Das Achterdeck hat eine umlaufende Fußreling, dass Wasser kann also nur nach achten durch die Pforte abfließen, die nicht mal halb so breit ist, wie das Schiff, oder nach vorne über das Arbeitsdeck in den doppelten Boden.
Sowas wie ein Gully ist an der Stelle schon angebracht, dass ist da eine weitere Möglichkeit zum abfließen.
#74 nach oben Antias
Antias
    Administrator
  • 4.497 Beiträge:
Geschrieben 26 November 2011 - 23:00
Ja, ich weis, an Backbord fehlt noch ein Ausschnitt.
Prima. :that: Als ob man das alles schon mal gesehen hat. Ist für mich bis hier her alles stimmig.
#75 nach oben Günter
Günter
  • 1.786 Beiträge:
Geschrieben 27 November 2011 - 00:10
ja so viele Bilder zu haben macht Spaß, vieles ist anders oder stark vereinfacht gezeichenet.
Hat sich die Fahrt ja gelohnt.
Günter
P.S.: Funzen die CF Karten ?
Weitere mit diesen Schlüsselworten versehene Beiträge: baubericht, fr4, küstenwache, neuwerk, platinenmaterial, 1:48 - 1:75, behördenschiffe
0 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 0 | Anonyme Mitglieder: 0
