Großer Schiffsdiesel
Guest Eidermän
Guest Eidermän
Moin, bin auf der Suche nach Ladegut für einen Ponton.
Hat jemand Pläne oder eine bemaßte 3-Seitenansicht eines großen Langsamläufers!
Denke so an MAN 18 Zylinder oder ähnliches.
Würde mich freuen!
Andreas
Edited by Eidermän
Schreibfehler:-))
  • Replies 147
  • taucher
    13
  • Arno Hagen
    7
  • Markus.S
    6
  • Juhle
    4
Guest Eidermän
Hallo Patrick,
das ist schon mal was! Hatte ich irgendwie nicht gefunden:(
Aber dafür haben wir ja unser Forum!!
Mal schauen was ich draus mache:that:
Andreas
Ich hatte das auch leichter auffindbar in Erinnerung, als es jetzt war. Ich glaube, über die korrekten Typbezeichnungen findet man auch was. Dann müsste man den Umweg gehen, über technische Informationen von Reedereien oder solchen Seiten wie shipspotting zu gehen, wo der Motortyp angegeben ist.
Aber wenn es kein bestimmt Motor sein muss, hilft dir das ja vielleicht schonmal weiter.
Guest Eidermän
Ja aber sicher,
soll halt nur als Ladegut herhalten. Kann auch sein das ich das Teil nach und nach fertigstelle.
Also erst einmal das Kurbelgehäuse. Ist dann auch schon etwas Realistisches für denTransport!
Andreas
Bei MAN findest du Zeichnungen unter Installation Drawings (hoffe, der Direktlink funzt).
Aber 18 Zylinder Langsamläufer? Mag sein, dass es das früher mal gegeben hat, aktuell wüsste ich da aber nichts. Teil das mal durch zwei, dann bist du in einem üblicheren Bereich. ;)
Guest Eidermän
Ja mit dem geh ich schon lange schwanger!!
Aber die 150 Euro nur zur Deko auf dem Ponton, dazu noch den Sennebogen Kran für 300 Euro??
Wie soll ich den versichern?? Bei Lloyds:mrgreen:
Andreas
...Wie soll ich den versichern?? Bei Lloyds...
Nö, ordentlich festschrauben und wenn der Ponton genug Auftrieb hat, kann da nichts schief gehen (außerdem sind gewisse Schlepper ja auf Untergang programmiert. Da kannst Du mit denen zusammen locker fahren, weil der Herr Murphy sagt, dass nicht zwei Boote gleichzeitig untergehen ;))
Hallo KFR72,
hab zwar selber weniger Ahnung von Motoren,
aber bei mir in der Gegend machen immer wieder mal
die Großtransporte mit den Schiffsdieseln halt.
Sind so große (2m hoch?) blau, gelbe Dinger
mit ca. 4-5m (?) Länge.
Maße sind zwar nur geschätzt, sind aber kleiner als
die unten gezeigten Motoren.
Kann dir leider keinen Namen sagen.
Max
Hallo Zusammen
Das wäre ein herrliches Projekt für den Einstieg in 3D-Fräsen. ;)
Hilft Euch aber wenig, mit Zeichnen und Testen wird das ja ein langes Projekt. Damit entstehen Riesen-Lieferzeiten. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Aber, das wäre mal eine Ueberlegung wert.
3D drucken, ja das wäre auch eine Alternative, aber auch da muss zuerst die 3D Konstruktion vorliegen.
Viel Spass, ist ein schönes Projekt
Hallo Andreas
Das hat nun keine Ruhe gelassen. Erster 5 Minuten-Entwurf :mrgreen::mrgreen:
Unter: http://www.rc-schottel.ch/cad/Muster-Motor.pdf
Auf Aktivieren klicken, dann kann man, mit der Maus, den halben 4-Zylinder-Motor in alle Lagen drehen. Würde also auch mit Scheiben in 2D gehen.
Das wäre auch eine Ueberlegung wert!
Guest Eidermän
Ja super,
einfach mehrere Segmente davon zusammenbauen. Je nachdem, wieviel Zylinderbänke man haben will!!:that:
Das als Fräsbausatz ist schon bestellt:mrgreen::mrgreen:
Andreas
Hi Andreas
Das ist wirklich nur ein erster Entwurf, aber wäre machbar.
Müsste noch ein wenig ausgearbeitet werden.
Sind eigentlich nur zwei Fräseteile, Zylinder-Teil und Zwischenteil.
Ja, und dann noch einige Teile für die Aggregate, dann steht der Diesel, mindestens im Rohbau.
Gib mal gewünschten Länge, Breite und Höhe durch, das ist doch ein Versuch wert.
Kann aber frühestens Mitte August ausgeführt werden, habe da noch was anderes in Arbeit.
Sollen wir diesen Versuch starten? Gibt für Dich einen Rohling zum Null-Tarif, der muss dann auch nicht versichert werden :mrgreen::mrgreen:
Guest Eidermän
Ja super, dann sind wir auf dem richtigen Weg:that:
Viele Grüße aus Düsseldorf
Andreas
Hi Andreas
Also, ich habe nun die Original-Masse des Diesels.
Länge 14.0 m1, Höhe 5.4 m, Breite (das ist nun noch offen)
1:50 gibt dann Länge 280 mm und Beite 108 mm.
Ist Dir die Breite bekannt?
Hallo Freunde der grossen Diesel-Aggregaten
Zum Abschluss habe ich mal einen ersten Zylinderkopf gefräst. Ist nur geschruppt, nicht geschlichtet.
Wollte einfach wissen, ob das gehen könnte.
Wenn man das schön ausarbeitet, könnte das schon was geben.
Hallo Andreas
Habe gestern noch ein wenig gezeichnet und das InterNet belastet. Breite weiss ich nun auch, ist gleich wie die Höhe. Ebenso weiss ich nun auch, in welchem Winkel die Zylinder stehen, habe da eine gute Zeichnung im InterNet gefunden.
Dann habe ich mir auch Gedanken zur Fertigung gemacht. Schätze mal, es wird um die 150 bis 180 Frästeile geben. So sind z.B. die Abdeckungen des Kurbelwellen-Gehäuses separate Teile, damit vor dem Zusammenbau gespritzt werden kann. Spart viel Abdeckerei und viel Aerger.
Da mir der Diesel auch sehr gut gefällt, baue ich mal zwei davon. Schätze mal, als Zwischenprojekt, dass ich das bis Ende Oktober hinbekomme. Habe das noch einige anderen Sachen am Laufen.
Der Bau wird durch Bilder dokumentiert. Dann haben alle etwas davon. Die CNC-Daten werde ich sicherstellen, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch jemand Bedarf hat. :mrgreen::mrgreen:
Noch etwas am Rande. Ich werde keinen 1:1 Nachbau machen, sondern in etwa gleicher Art bauen, vieles wird fertigungs-bedingt ein wenig "künstlerisch" erstellt.
Werde Mitte August mit dem Bau mal abfangen, dann kommen auch die ersten Bilder.
Also, mach mal Platz auf Deinem Ponton, damit dann auch umgeladen werden kann :lovl::lovl::lovl:
Wünsche einen schönen Abend.
Guest Eidermän
das hört sich ja absolut super an.
Bin echt gespannt. Und Platz dafür ist immr auf dem Ponton:that:
Andreas
Guest Eidermän
Ach übrigens, da soll er drauf:lol:
Andreas
