Kommentare "Mississippi Tugboat"
Guest Scubamarco
  • Replies 64
  • Hansen-Bengel
    4
  • James
    4
  • Admiral von Schneider
    3
  • U-Jäger D185
    3
Frank The Tank
schönes Projekt, was du dir da ausgesucht hast. :that:
Zu den Motoren:
Der 1. Motor dürfte ganz gut passen, von der Drehzahl, Gewicht und dem Strombedarf.
Der 2. Motor ist wohl keine Möglichkeit, da er viel zu groß ist und an 12V nur 160U/min macht.
Hattest Du nicht im Thema "Schubleichter altern" auf einen englischen Baubericht verwiesen, in dem dieses Modell "geringfügig" gealtert wurde?
Naja, zumindest scheint es genau das 3. Modell zu sein - den Bericht hattest Du ja selbst verlinkt ;-)
Ich bin schon auf das Boot gespannt! :-)
Edited by Joe
Wer lesen kann...
Guest Scubamarco
Es ist zum Mäuse melken.
Entweder die Shops haben die Welle oder den Propeller.
Und ich zahle doch nicht 6Euro Versand bei einem Waren-
wert von 4,80.
Jetzt habe ich ein Schnäppchen gefunden aber der hat den
Prop nicht und hat einen Mindestbestellwert von 30Euro.
Wo sind denn die Minibootexperten?
Hallo Marco,
vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. ;)
Denn ich baue gerade ein Microboot...!
Nur müsstest du mir sagen wie lang die Welle max. und mind. sein darf/muss. Wie lang ist das Boot?
Würde auch ein 20mm Prop funktionieren?
Guest Scubamarco
Danke für das Angebot.
Habe mir jetzt bei Hobby-Lobby Modellbau gehts folgendes bestellt
Bühler MINI 6 / 12 Volt
3,50 EUR
Kompakt 280 , 135 mm M2 - 2,0 mm / #5001-05 5001-05
13,30 EUR
3-Blatt Schiffsschraube 25 mm M2 rechts , #162-07 162-07
10,95 EUR
Servo 4,3 Gramm , #1-8524 1-8524
9,40 EUR
Guest Scubamarco
Baubericht
Hat jemand Tipps zur Wellenanlage? Wo sollte denn die Teflondichtung
sitzen? Am Prop oder am Motor?
Habe etwas Angst, das sich bei dem Lagerspiel das Wellenfett im Boot verteilt.
Gibt es Messinghülsen die ich Motorseitig in das Stevenrohr pressen kann und
es so abdichten? Kann mir jemand für schmales Geld eine drehen?
Das die Stevenrohre motorseitig keine Lager haben ist normal.
So kann die Welle schwingen, und das Ding macht wesentlich weniger Lärm.
Der Teflon ring muss unten montiertwerden, um die Kräfte die auf das Motorlager wirken würden, auf das Stevenrohr zu übertragen.
Einfach mit Fett (propseitig) und die Sache sollte passen.
Also, das Stevenrohre motorseitig keine Lager haben(müssen/dürfen) kann ich nicht bestätigen.Auch nicht das es Lärm gibt wenn ein solches vorhanden ist.
Ich denke,und weiß!
Im Gegenteil!
Je mehr Lager desto runder läuft die Welle und desto weniger Strom zieht der Motor.Mußt halt ´ne vernünftige Kupplung einbauen.
Wobei eine exakte Ausrichtung Motor - Welle das A & O sind.
Ich habe z.B.aus einer zweifach gelagerten Welle eine dreifach gelagerte gemacht indem ich eine zusätzliche Welle mit Stevenrohr gekauft habe, die Lager mit einem Splinttreiber heraus gedrückt und anschließend in das (natürlich vor dem Einbau) Stevenrohr eingebaut habe habe.
Nachtrag um 17:07 Uhr
Sorry!
Ich sehe erst jetzt durch den Link"Kompaktanlagen"was ihr für Wellen verwendet.Da ist natürlich motorseitig, eben durch den Motor ein Lager vorhanden, weil er direkt auf die Welle geflanscht ist.
Edited by fuzzy
Guest Scubamarco
Unten wäre in dem Fall propseitig
Wie kann denn der Teflonring, der sich außerhalb des Stevenrohrs befindet und
sich auf der Welle mitdreht die Kräfte vom Motorlager fernhalten? :weisnicht:
Guest Scubamarco
Die Mutter kommt bei mir aber weg, da sie häßlich ist und den schmalen Platz zwischen
Rumpf und Ruder unnötig verkleinert.
Das Stevenrohr soll am Rumpf enden und sich dann der Prop anschließen.
Eventell kommt da dann noch der Teflonring rein, weiß ich aber noch nicht.
Nieten auf Stahlbändern machst du wie folgt:
Das Band aus 0,2er Messingblech ausglühen oder dünne Kupferfolie verwenden.
Von einer Seite mit einer Reißnadel "Nieten" in gleichmäßigen Abständen hineindrücken.Umdrehen und aufkleben wie gehabt.
Guest Scubamarco
Hast du eventuell noch eine andere Methode, da ich die Bänder schon
dran habe und sie aus Polystyrol sind?
Gibt es eventuell Halbkugel in 0,5mm Größe? Die könnte man schön aufkleben.
@Mods und Admins
Kann man es eventuell so einrichten, das ich in meinem eigenen Baubericht
Beiträge auch im nachhinein editieren kann?
Frank The Tank
@Mods und Admins
Moin Scubamarco,
dies ist nicht möglich.
Zum Editieren hast du 2h nach dem Erstellen des Post´s Zeit.
Entweder schreibst du einen neuen Post oder kontaktierst bei wichtigen Änderungen einen für den Bereich zuständigen Mod, der dies dann ändern könnte.
