Schiffsschraube, aber welche?
Guest Eifeljoe
Dampferkapitän
Dann verrate ich dir mal was im Vertrauen: ich habe von U-Boottypen überhaupt keine Ahnung. :D
So viel Ehrlichkeit ehrt Dich! :that:
Die Idee von Werner ist gut. Evtl. ist der Regler nicht richtig programmiert. Eifeljo, hast Du die Bedienungsanleitung für den Robbe Fahrregler?
Edited by Dampferkapitän
  • Replies 57
  • Arno Hagen
    8
  • Dampferkapitän
    6
  • kaleu08
    4
  • U-Jäger D185
    2
Guest Klabautermann
Jetzt ist nur noch die Frage was ist mit a - d und c Typ gemeint bei den 3 Blatt Schrauben?
Schau dir mal die Form an, sie unterscheiden sich ziemlich eindeutig.
Es handelt sich um das U 47.
Wenn du nicht genau weißt, welche du nehmen sollst, kann es nie falsch sein, sich an/nach dem/einem Original zu richten, z.B. an denen von U 995 in Laboe:
P.S.: es sind Propeller, keine Schrauben ... ;)
Das ist eine Schraube:
Guest Eifeljoe
erstmal vielen Dank für die schnellen zahlreichen Antworten. Ich habe mir jetzt folgenden Propeller einfach mal zum Test bestellt:
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p175_5-Blatt-Schiffsschraube-35-mm-M4-rechts----148-03.html/XTCsid/c46c735c2860eadbe2ebad97f2632325
Ich probiers einfach aus. Wenns nichts bringt kauf ich mir halt paar andere*gg* So teuer sind die Dinger ja nicht.
Was den Fahrregler angeht habe ich nachgesehn. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung davon. Das Teil hat aber auch keine Schraube an der man was einstellen könnte.
Guest Tiefseetaucher
Moin,moin,
hat der Regler auch eine Bezeichnung? Dann kann man dir evtl.weiter helfen. Wenn der Regler nur eine kleine Schraube zum einstellen hat, ist diese zu 99,99% für den Nullpunkt gedacht.
Werner
Arno Hagen
robbe
rokraft 120 µP
No. 8367
20/30A 5...10NC
Moin Joe!
Die Bedienungsanleitung dazu findest Du auf der Homepage von Robbe als PDF-Download.
Einfach "rokraft" als Suchwort eingeben.
