Baubericht Dragonfly I
Guest kk
  • Replies 87
  • 806er
    10
  • xoff
    7
  • Zwiebelfisch
    2
  • Andy
    2
Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Idee, dass die einzig plausible Stelle für den Not-Aus die Bugspitze ist... :bäh:
Da kann ich noch einen Drauflegen:
Den Not-Aus als Turnfin...
Die Unterseit ist ja so auch gut zugänglich:muahaha::muahaha::muahaha:
Wenn man den Kiel mit lauter 4 mm Goldbuchsen im gleichen Abstand perforiert, kann man jede gewünschte Position ausprobieren.:bäh::bolt:
Mahlzeit zusammen,
Der Bau geht zur Zeit wegen anderer Verpflichtungen nur schleppend voran.
Der nächste Schritt wird der Einbau der Technik sein, da man jetzt noch einigermaßen an alles dran kommt.
Wegen der Runden Cockpit-Abdeckung, über lege ich noch bzgl. der Maße der "Steering Bar". Waren das eigentlich Standard-Teile mit vorgegebenen Maßen oder wurden die nach dem Gutdünken des Erbauers gefertigt:keineIdee::?:
Den Not-Aus habe ich an die "Xoff-Position" gelegt, also mittig vor den Spant #2.
Außerdem habe ich noch einen Hinweis im Bauplan gefunden, der mich etwas stutzen läßt:
(Quelle: Aus Bauanleitung Dragonfly)
Wo sollen die Dinger angebracht werden?:keineIdee::?:
Also links und rechts am Rumpf, aber wo:?:
Ja, das waren Standardteile. Findest du z.B. im Mercury-Ersatzteilkatalog, in den unergründlichen Tiefen des 152VO-Portals.
Schau mal in den Plan der Dragonfly II, da sind sie eingezeichnet.
...Schau mal in den Plan der Dragonfly II, da sind sie eingezeichnet.
Mensch, Jo, kennst Du eigentlich jeden Plan auswendig?
...oder gehst jedes Mal in den Plänen schauen!
Das ist ja ein Riesenaufwand! :o
Also, die meisten kenn ich schon ziemlich gut. :lol:
Ganz sicher nicht im Detail, aber ich habe sie zumindest alle schonmal gelesen und die Zeichnungen einmal komplett durchgeguckt. Bin ja schon seit gut 4 Jahren dran mit "Pläne sammeln". ;)
Echt:?::?::mat:
Ähm, der Plan ist doch nicht frei im Web erhältlich...
Gibbet da vielleicht mal nen Tip? Ich will ja nicht noch 'ne Dragonfly II bauen.
Achso hier noch die momentane bereitliegende Hartware:
  • AB: Graupner GTX 500
  • Motor: H&M Economy 600
  • Regler: Modelcraft 60A Flugregler :Beule:
  • Empfänger: Spektrum MR3000
  • Servo: HPI SF-20W
  • Akku: Roxxy-Power ZY 2S 3300mAh 30C
Mögen die Ströme schmurgeln...:mrgreen:
Ach so, wegen der aktuellen Lader-Debatte.
Da ich bisher nix im Bereich Schnellladen hatte, wollte ich nicht viel investieren und habe mir diesen hier geholt:
Klick
ACHTUNG! Bei obigem Restposten ist nur das Schaltnetzteil enthalten, ohne Lader!
Edited by kk
Echt:?::?::mat:
Den Plan der Dragonfly II gibt es auch bei svenson.com frei erhältlich 8-)klick
Moin Christian,
Wenn Du nochmal "dumme Nuß" zu mir sagst...:Beule:;)
Brille putzen hilft manchmal:oops::ohno::loki31:
Danke!
Nicht immer .... wenn man nicht weiß, wo man schauen muss :mrgreen:
Das fiese an der Sache ist, dass auf dieser Seite die Dragonfly I unter HydroPlanes aufgeführt ist, während die Dragonfly II viel weiter unten bei den RunaboutsOutboard gelistet ist. :fies:
Nicht daß hier der Eindruck entsteht es geht nicht weiter:pfeif.:
Der Rumpf ist beplankt, der RC-Einbau soweit vorbereitet, Bootslack ist gekauft und ein Fahrer ist ebenfalls eingetroffen.
Zum Lackstinken ist es aber noch zu kalt und im Haus ist das keine gute Idee:cluebat:
Allerdings habe ich im Moment einfach keine Lust Photos zu machen. Ach ja, und die Werkstatt mußte auch unbedingt mal wieder aufgeräumt werden...
