Baubericht Galeone
Guest Model Mariner
...weißen lasierenden Lack kann ich mir nur schwer vorstellen, gibt es so was?...
Hallo Klaus,
ich habe so etwas mal im Baumarkt gesehen fürs Streichen von Holzpaneelen, habe aber kein bestimmtes Produkt im Sinn. Alternativ könntest Du auch stark verdünnten weißen Lack nehmen; dies erfordert aber sicher erst einmal Versuche.
Aber wenn Dir die Holzvariante optisch besser gefällt, lass es dabei (nicht immer ist die Originalfarbgebung ja auch attraktiv am Modell in der Vitrine).
Guest Model Mariner
Ich werde zwar noch Versuche mit weißer Farbe machen, denke aber doch dass ich das Unterwasserschiff naturfarbig lasse.
Im Science Museum in London steht ein Modell der Mayflower das ebenfalls im oberen Bereich mit geometrischen Mustern bemalt ist. Bei diesem Modell hat der Erbauer diese Muster mit lasierenden Farben direkt auf die Beplankung gemalt mit dem Ergebnis dass die Farben teilweise ineinander gelaufen sind, das Modell ist dadurch in meinen Augen ziemlich entwertet.
Da ich wie schon erwähnt die Holzstruktur trotz Bemalung erhalten möchte, habe ich um so etwas zu vermeiden folgenden Weg gewählt:
Die Beplankung oberhalb Berholz B1 habe ich mit Beize rot eingefärbt und dann mit transparentem Lack dünn überstrichen. Die grünen Dreiecke habe ich dann aus dünnen Leisten (0,4mm) aufgeklebt. Diese Leisten habe ich erst lasierend eingefärbt, dann die Dreiecke mit einem Stanleymesser zugeschnitten (Schnittflächen nachgefärbt) und aufgeklebt.
Dadurch dass die grünen Dreicke leicht über der roten (lackierten) Fläche erhaben sind, kann ich falls notwendig auch nachträglich die grüne Farbe nachstreichen ohne befürchten zu müssen die roten Flächen zu verderben. Anschließend werden auch die grünen Dreicke dünn transparent lackiert.
Hier das Ergebnis:
Zur Größe: die Dreicke haben eine Kathetenlänge von ca. 8 mm.
Nächster Arbeitsschritt bevor ich das Achterschiff weiter beplanke wird die Beplankung des Hauptdecks, die Innenbeplankung und der Einbau des Frontschotts der Hütte.
Guest Papillon
Gute Arbeit! Die kombinierte Bauweise von Sperholz Und Birne werde ich auch anwenden aber die Deckbalken (1sten Deck) könnten ebenfalls im Sperholzspant integriert sein.
Papillon.
