ex. Seebäderschiff "Wappen von Hamburg" (III)
Guest Nils
Moin moin,
es sind Herbstferien und es geht weiter.
In den letzten Tagen habe ich einige Fenster von Farbe befreit die sie abbekommen haben beim lackieren.
Außerdem sind 4 von 6 Halterungen für die Rettungsinseln fertig.
Auch die Beleuchtung geht vorran:
Das achtere Toplicht muss noch angelötet werden.
Das Hecklicht muss noch komplett montiert werden und das vordere Toplicht habe ich erstmal wieder abgenommen, damit ich alles ordentlich machen kann.
Z.Zt fertig ist die Beleuchtung des Kommandobrückendecks sowie die beiden Positionslichter in grün und rot.
Abschließend drei Foddos die den aktuellen Zustand (obwohl ich hab doch gerade wieder alles zerlegt :lol:) zeigt.
Kommentare bitte hier!
Schöne Grüße
Nils
Edited by Nils
ich hab etwas weitergebaut die Ferien sind ja nunmal nicht solang und zu der hoffentlich stattfindenden Probefahrt am Samstag solls ja auch etwas hübsch aussehen.
Aktuell sieht es so aus:
Den Anker habe ich auch schon bearbeitet:
Fehlt noch ne Ankerwinde :D
So und dann geht das morgen schön weiter...
So nu gibts hier mal eine kleine Aktualisierung:
Vom äußeren her entspricht die "Wappen von Hamburg" noch bis auf 2 klitzekleinigkeiten dem Zustand vom Abfahren.
Also so:
picture.php?albumid=259&pictureid=4637
Danke an Jürgen für dieses tolle Bild.
Aber im inneren:
Beim Absegeln hat das mit den Fahren nicht so wirklich geklappt, weil die Fahrtregler nicht das taten, was ich wollte.
Nun funktionieren beide!
Sie müssen noch nue programiert werden, damit die Motoren auch mit gleicher Leistung laufen.
Da die Motoren (ich sag immer Maschienen :D) noch nicht festgemacht sind, klappert da noch einiges und man braucht kein Soundmodul einzubauen, das hört sich ohne schon genial an, das wird aber noch umgebaut, dass es leise wird.
So und nun ist feierabend, ist ja schließlich Feiertag !!!
Moin moin,
heute gibts mal keine Bilder.
Ich habe gerade mal die "Wappen von Hamburg" in die Badewanne gelegt und die Motorleistung getestet.
Ich würde mal tippen, AK und Kurvenfahrt = Rolle
Aber ich brauche ja kein AK, nur so habe ich noch ein paar Reserven, wenn mal was im Schlepp sein sollte etc.
Das aktuelle Modellgewicht beläuft sich z.Zt auf 3511g.
Das wird noch etwas mehr werden, sodass es sich am Ende auf gut 3,89kg einpendeln wird.
Wenn das Wetter am Wochenende so bleibt und kein Freundschaftsspiel dazwischen kommt, und auch keine Krankheiten wie am letzten WE, werde ich die Beleuchtung fertig stellen und die Pforten versuchen Dicht zu bekommen.
Vielleicht lässt sich ja auch bereits etwas am Kran bauen.
Es steht also noch ein Haufen arbeit bevor.
Bis die Tage ;)
Ein kurzes Update:
Ich werde die Idee, die Pforten funktionsfähig zumachen, fürs erste Überbord schmeißen und die gefertigten Pforten einkleben.
Die Mechanik die ich bereits gebaut habe bleibt erhalten um das ganze vielleicht später noch nachzurüsten.
Auch funktioniert nun das Ruder.
Ich denke das die Jungfehrnfahrt am UT stattfinden kann!
So liebe Bastelgemeinde.
Es gibt neue Bilder.
Ich habe etwas am Backdeck gearbeitet.
Auch haben sich die ersten Besatzungsmitglieder an Bord verirrt, die schonmal das ein oder andere begutachtet haben.
Die Fotos sind jetzt n paar Minuten alt und werde gleich schon wieder unaktuell sein, zumindestens teilweise.:fies:
Denn man sieht auf den Bildern einige nicht sehr schöne Dinge, wie z.B. die Tür(en) und auch das "schiefe" achtere Freideck...
Und ein Bild des gesamten Gebildes:
Kommentare bitte hier hin!
Schöne Grüße
Nils
Sooo, es sind Ferien und das Jahr ist fast vorbei.
Das bedeutet das Abfahren steht an.
Da die Wappen bis gestern nicht "Seetüchtig" war musste das geändert werden.
Nun ist sie dicht und kann auf den See.
Auch optisch hab ich noch etwas aufgehübtscht, allerdings sieht man die meisten Dinge auf diesem Foto nicht.
Schöne Grüße
Nils
So,
ich hoffe ihr seit alle gut ins neue Jahr gerutscht.
Nun ist ja die Zeit des Jahreswechsels hier eine zeit des Böötchenfahrens.
Nun beim Abfahren sah das Bild im Wasser so aus:
Zu sehen, das die Wasserlage vorne etwas zu tief ist.
Außerdem habe ich an diesem Tag einen Prop samt Kontermutter verloren.
Auch war das Vorschiff nicht dicht, sodass zuviel Wasser dort eingedrungen ist.
Beim Anfahren sah das ganze dann schon viel besser aus:
Die Wasserlage war besser und das Vorschiff blieb mehr oder weniger auch trocken...
Ich habe dann einige Runden mit nur einem Prop gedreht.
Leider war das mit dem Abbremsen damit nicht so einfach und auch das Kurvenverhalten war sehr merkwürdig aber dennoch sehr gut steuerbar.
Kommentare bitte hier hin.
Und nu ein frohes neues Jahr 2011!
Nils
Hui ich habe hier ja lange nichtsmehr geschrieben.
Der ein oder andere wird gelesen haben, dass ich am Silvestertage eine Schraube verloren habe.
Diese ist inzwischen wieder neumontiert und gesichert.
Heute habe ich mich mal wieder etwas länger in den Keller begeben um etwas an der Beleuchtung weiter zu bauen.
Das Ergebnis könnt ihr nun beäugeln:
Unverhofft kommt oft, so auch der freie Nachmittag heute.
Zeit genutzt und etwas gebastelt.
Undzwar habe ich Strahler auf dem Peildeck installiert, die die Schornsteinatrappe beleuchten.
Auch das vvordere Toplicht versieht jetzt seinen Dienst.
Das sieht dann insgesamt jetzt so aus:
Alles was euch auf dem Herzen liegt, hier ist Platz dafür!
Es ging wieder etwas weiter...
Auf einem Bild von achtern bei der Beleleuchtung konnte man bereits schemenhaft die lose stehenden Bänke auf den Freidecks erkennen.
Nun haben die Bänke mal zumindestens einen halben Post verdient.
Also:
Ich habe die Bänke auf den Freidecks befestigt.
Außerdem fuhr die Wappen von Hamburg NUR im 1. Jahr mit einem Gestänge über den Freidecks um geg. Planen zum Sonnenschutz bzw Regenschutz zu spannen.
Dieses Gestänge gab es auch über der Nok.
Aber all dies wurde nach ihrem Karibik Einsatz als LUCAYA entfernt.
Dementsprechend ist das Fotomaterial sehr dünne, aber mit Augenmaß geht das irgendwie.
Also zumindestens für ein Deck hat es mehr oder weniger funktioniert.
Insgesamt sieht das dann so aus:
Ein schönes Wochenende!
heute ging es wieder etwas weiter.
Ohne groß zu reden, hier gibts die Fotos.
Hier sieht man die LED's, die die Schornsteinatrappe anleuchten:
Schönen rest Samstag!
Moin Bastelgemeinde,
ich habe euch noch garnicht von den neuen Baufortschritten berichtet.
Die "Takelage" also die Antennen und Seile für die Fahnen sind fertig.
Auch ein neuer Akkupack ist bereit.
Bald soll der Kran fertig gestellt werden.
Beim Klönen bei Peter, sah das ganze auf dem Wasser so aus:
picture.php?albumid=288&pictureid=5502
Beste Grüße
Nils
  • 9 months later...
*staubwegpust* - > *hust*
Hier hat sich ja ganz schön was angesammelt.
Nun wie ich gerade sehe ist es auf den Tag genau 1 Jahr her, dass die WAPPEN VON HAMBURG fahrfertig wurde.
Und Silvester ist es auch genau 1 Jahr her, dass sie die ersten Meter aus eigener Kraft zurück gelegt hat.
Ich möchte diesen Kreislauf nun nach knapp 2,5 Jahren Bauzeit schließen.
Die WAPPEN VON HAMBURG ist fertig.
Gut, was bedeutet fertig....
Ein Modell ist wie ein Original nie fertig.
Es fallen stehts Arbeiten an, aber die noch anfallenden Arbeiten werden nun nichtmehr in die Kategorie "bauen" sondern in die Kategorie "instandsetzung/haltung" gesetzt.
An dieser Stelle möchte ich ein Resümee ziehen:
Die WAPPEN VON HAMBURG ist mein erstes Modell und es war nicht immer einfach mit ihr.
Ich möchte michdaher auch für die tatkräftige Unterstützung und Hilfe der RuhrPiraten aber auch der Forenmitglieder bedanken.
Nun ja, ich muss sagen, von der Qualität des baus kann ich keines wegs mit Schiffen von Günter oder Lütjeoog oder Steinbeisser oder oder oder mithalten...
Aber es hat mir eine Menge Spaß gemacht.
Hier zu sehen ist die WAPPEN VON HAMBURG an dem Ort wo sie sich befindent, wenn sie nicht "auf See" ist.
Und das achtere Freideck mit Fahrgästen:
Letzte Kommentare, Anmerkungen Lob und Kritik könnt ihr hier loswerden.
nachdem ich mich lange nicht gemeldet habe (Vorabiklausuren haben nunmal Vorrang) möchte ich in Hinblick auf den Internationalen Tag der Modellbauer den Dampfer wieder auf Vordermann bringen.
Da er nun seit einiger Zeit unbeachtet im Keller steht hat sich etwas staub angesammelt, aber wenn das das einzige wäre..
Eigentlich steht er seit dem Usertreffen dort und ist auch seitdem nicht wieder auf dem Wasser gewesen.
Bis zum Usertreffen sind am Schiff einige Schäden entstanden, leider auch am Usertreffen durch Schlammbewurf :cluebat:
Beim fahren habe ich auch ein oder zwei von den Stabilisatoren die unten am Rumpf befestigt waren verloren.
Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, heißt es bei mir nicht "ah Nils fährt wieder" sondern "ah Nils segelt wieder".
Um dem etwas entgegen zu wirken habe ich angefangen etwas Gewicht von den Aufbauten zu entfernen (Material verringern).
Nun hatte ich die Idee zumindestens zwei der vier Stabilisatoren aus Blei zu gießen um den Schwerpunkt weiter nach unten zu bringen.
Meint ihr das wäre Sinnvoll?
Die Dinger sind ja eher seitlich unten am Rumpf und nicht mittig...
Oder habt ihr bessere Ideen?
Ideen, Tipps und ähnliches bitte hier
