Komentare zum Baubericht Volksregler
Moin Didi,
sieste, zu lange gewartet, aber so seid ihr Bayern, halt immer etwas langsam.
Und da ich scheller war, verzeihe ich dir sogar den "Blödmann", gibt keinen Eintrag. :bäh:
Aber, ich bin beim Löten etwas aus der Übung und darum freu ich mich,
das alles so Reibungslos über die Bühne ging.
Wird sicher nicht mein letzter Volksregler seien. :D
Zum Baubericht geht es hier!
Dampferkapitän
Hallo Harry,
herzlichen Glühstrumpf!
Ist ja richtig gut geworden.:that:
Jetzt hast Du für relativ wenig Geld einen richtig guten Regler.
Evtl. könnte man sogar noch eine Messingröhrchen für die Wasserkühlung mit anbauen.
Moin Jan, ich danke dir! War selber Überrascht, das alles so gut klappte.
Kann ich also nur empfelen, wird wohl mein Standart-Regler werden.
Besonders danke ich dir, das du mir den Tipp gegeben hast! :that:
Danke für den tollen Baubericht. :that:. Diesen Regler wollte ich für meinen Flugzuegträger auch verwenden.
Freut mich, das dir der Baubericht gefällt.
Werde mir wohl noch 2 von den Reglern zulegen.
Guest Wellen-Brecher
Moin Seebär
der Bericht gefällt mir auch sehr gut, nur leider sind mir 15A deutlich zu wenig. Jedoch wohl für kleinere Modelle durchaus gut geeignet ;) .
Moin Matthias,
da hast du recht, doch für mich wird wohl kein großes Schiff mehr in Frage kommen, wegen dem Transport.
Was ich baue muss Hondagerecht seien. :mrgreen:
Dauert noch etwas, aber ich bin auf den Praxistest gespannt.
Werde dann natürlich berichten. :jawoll!:
Wenn es nur Vorwärts gehen soll gibt es den auch mit 60A.:mrgreen:
... na lass mal. Die Zeiten sind bei mir vorbei! Du weist doch, ab einem gewissen Alter lassen die Reflexe merklich nach :mrgreen: .
Moin Mattes
De
Lohnt sich auf jeden Fall auch für die grossen Bühler.
... puh, da möcht ich aber nicht meine Hand für in's Feuer legen ;) . Wenn dann auch noch ein größerer Pröpsel drauf ist wirst Du unter Volllast keine Freude dran haben! Kommt halt immer auf die Ströme an die fließen, denn 15A hast Du schneller erreicht als Dir lieb sind.
Och, ´n guter Motor kann auch mit einem richtigen Propeller sparsam mit den Amperes umgehen.
Die Waker könnte ich mit dem Regler fahren.
Damit wir uns richtig verstehen, beide Maschinen an einen Regler!
Beide Maschinen brauchen bei AK 5! Ampere.
Moin Andreas
... ui, dass hätte ich jetzt aber nicht gedacht! Da bin ich mal gespannt was meine Bühler (bitte nicht vergleichen, mit den Bühlern für Dickschiffe die heute angeboten werden! Meine stammen noch aus der ersten Serie! ) tatsächlich unter Last, also bei einem zu erwartenden ges. Gewicht von 35Kg mit 80er Raboesch Prop. dann für einen Strom ziehen werden! In der Theorie sollen es ja auch nur 5A sein p. Motor, aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so recht vorstellen :? .
Eventuell liegt es aber auch an den Moderaten Drehzahlen! Die lagen in meinen früheren Tagen doch um einiges höher :mrgreen: .
Moin Matthias,
ich wage zu behaupten, das du da eine gute Wahl getroffen hast.
Ich will später 2 Stück davon in die W3 einbauen, da die auch demnächst meine Werft bereichert.
Guest Cheesey
MOin,
Verpackst du die dann wasserdicht???
Ein Einstreichen mit Klarlack wäre zumindest sinnvoll, ich nehme bei Platinen für die Unterseite immer klaren Nagellack, weil dann halten die länger...
Maxi
Edited by Cheesey
tja, war halt dann doch kein OT... :D
Das ist garnicht OT, gehöhrt ja mit zum Thema.
Hab mir da schon Gedanken gemacht. Werde sie in ein Gehäuse setzen und evt. sogar LED & Jumper wieder auslöten.
Diese sollen dann so im Gehäuse montiert werden, das man die LED noch sehen kann & den Jumper noch setzen kann.
Dann sollte das Ganze Wasserdicht zu bekommen seien. Muss nur erstmal eine Testfahrt hinter mir haben,
damit ich sehe wie es mit der Temperatur aussieht.
Dann eher Zusätzlich, denn die Platiene soll ja keinen Kurzen kriegen,
z. Bsp. wenn mal ein Schraunezieher oder so in den Rumpf fällt.
War da nicht was mit Pferden & Apoteke? :mrgreen:
... immer diese worst case Szenarien ;) . Dann würde es auch ein Schrumpfschlauch nach dem Versiegeln tun!
Jain, denn dann müsste ich Jumper und LED´s freilassen.
Aber, jetzt beim schreiben fällt mir auf, könnte ja klaren Schrumpfschlauch nehmen. Weil, die LED´s sitzen seitlich auf der Platiene.
Andersherum, den Schrumpfschlauch müsst ich noch kaufen, Gehäuse hab ich da.
Du machst es mir aber auch wieder Schwer, eine Entscheidung zu fällen! :mrgreen:
... die fertigen Modellbau Regler haben auch einen durchsichtigen Schrumpfi über! Für den Jumper und LED machst Du einfach ein kleines Löchlein rein, und fix ist der Rechler ;) .
Ist natürlich eine optische Sache. Wenn Dir ein Gehäuse besser gefällt, baust Du halt eins! In Sachen Wartung meine ich, ist ein Schrumpfi den ich mal eben fein aufschnibbeln kann und einen neuen ebenso flux wieder drauf ziehen kann, ein gute Lösung. Und es kommt weiterhin Luft dran, bei Bedarf ist auch eine WaKü noch einfach mit einzubauen!
