Kommentar zu Baubericht Mein S-100 Versuch
Guest jörgel
Guest Klabautermann
Hallo Jörg, wenn der Fotoaparat mal nicht dort scharfstellen will, wo er soll, dann schau mal in dieses Thema, klick
Das Interessanteste an den Bauberichten sind die Fotos, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Was nützt der schönste Baubericht, wenn man auf den Foto nichts erkennen, es wäre schade drum.
Guest TeKieler
....dann habe ich noch Blei reingelegt so um die 3806 gr. und der Rumpf lag auf Wasser Line....
Ui! Dann ist ja noch enorm viel Luft drin!!!
Bei meinem ersten Schwimmversuch hatte ich nur 1000gr drin, hätte nicht gedacht, dass noch soooo viel Gewicht möglich ist.
Ich habe heute den Heckspiegel angeklebt und deshalb steht bei mir in den nächsten Tagen der zweite Schwimmversuch an.
Ole
Guest TeKieler
Das Modell ins Wasser gepackt um zu sehen ob die naht dicht ist und dann habe ich noch Blei reingelegt so um die 3806 gr. und der Rumpf lag auf Wasser Line
Bist du dir da sicher?!
Da möchte ich gerne mal Bilder von sehen, wenn du in den Rumpf 3,8Kg Blei legst!!! ;)
Ich habe heute meinen Schwimmversuch gemacht und hatte ein Gesamtgewicht des Bootes von ca 2,6kg.
Und da lag es tatsächlich auf WL (guckst du hier)
3,8kg Ballast erscheint mir da etwas zu viel, oder du hast die WL ein Stückchen zu hoch angesetzt ;)
Ole
Guest jörgel
Moin alle zusammen
Das kommt mit dem gewicht ihn da ich Brushles Motoren (29.g)das Stück
Lipo Akku (210 gr.) Regeler das Stück (19 gr.) Servo (10 gr.) da kommen wir auf 379 gr.
Ich werde Versuchen am Wochende ein Paar Bilder zu machen.
Gruß Jörg
  • 3 months later...
Guest TeKieler
Moin Jörg!
Sieht doch gut aus!!
Das Geschütz im Brunnen werde ich wohl nicht drehbar machen, dafür aber auf jeden Fall das 3,7cm Geschütz! Habe schon alle Komponenten für eine 360° Drehung zusammen, muss nur noch montiert werden.
Bist du dir schon sicher, welches Boot du bauen willst?
Ich werde wahrscheinlich das S277 bauen. Das Boot wurde damals nicht gebaut (war aber bei Lürssen in Planung) und deshalb kann ich es nach meinen Wünschen gestalten. U.A. werde ich wohl auch mein eigenes Kommandantenlogo auf die Kalotte pinseln. Die Holländer haben das ja schon ganz gut vorgemacht ;)
Ole
Guest jörgel
Moin Moin Ole
Bau Nr. für das Boot habe ich 217 gedacht ich bin noch am überlegen
ob 8 oder 9 S-Bootgeschwader.
Wappen Baltischeskreuz.
Ich hoffe das ich zur Flottenparade bei der Modellbau Gruppe Nord (http://www.mbg-nord.de/) fertig habe.
Gruß Jörg
Guest TeKieler
... Flottenparade bei der Modellbau Gruppe Nord (www.mbg-nord.de/) ...
Ist das eine öffentliche Veranstaltung? Hätte schon Lust, mal mit einem anderen S100 gemeinsam zu fahren!
Zwar wird mein S100 dann wahrscheinlich noch nicht lackiert sein, aber ein Spaß wäre es trotzdem!
Und Kiel ist ja nun nicht sooo weit weg....
Guest jörgel
Moin Ole
so weit ich weis ist das eine öffentlich Veranstaltung.
Da das unser nachbar verein ist in Flensburg weis ich das nicht so genau
am besten beim Webmaster an melden.
Währe toll wenn du auch kommst den sind wir vielleicht sogar vier
S-100 Boote auf dem Teich.
Gruß Jörg
Guest Roel van Essen
Jörg, hier Roel aus Holland.
Sie wollen die Schiffsschrauben von Italeri verwenden für die antrieb?
Ich hoffe das geht gut, aber...
Die Kunststoff ist schwach, die Schrauben sind gross und haben zu viel (weiss das gute Deutsche wort nicht:keineIdee:) "spoed" heisst es in Holland...
Ich habe 32mm 2-blatt Speedschrauben vor Graupner unter meinem S-131...
Geht super!
Tipp:
Achte gut auf die dichtung des vorste 20mm Geschütz; Beim fahren kommt ziemlich viel Wasser über die Bug, in die "Geschutzwanne".
Sollte gut dicht sein, oder sie haben viel Wasser ins Modell!!!:nein:
Grusse
Roel
Guest jörgel
Moin Roel
Mit den Original Schrauben wollen wir es versuchen bei meinem
PT Boot geht das richtig gut.
Die ersten versuche im Trimmbecken liefen gut.
Wasser ein Bruch kann auch durch die Torpedorohre kommen ich
habe ein spalt so von ca. 0,7-0,5 mm gesehen.
Gruß Jörg
Mach doch später mal einen Test mit Messingschrauben - ich glaube, Du wirst Bauklötze staunen...;)
Dichtungen sind auch bei mir ein Punkt, der sehr wichtig ist. Das Wasser dringt erstaunlich schnell ein, vor allem, wenn es einen gewissen Druck hat...da sind kleine Ritzen schnell gross wie Schote...:o
Guest jörgel
Moin Xoff
Dann sag mir wo es welche gibt mit M 3 Gewinde.
Den es muß auch mal was anderes sein oder.
Sonst bau ich solche Sachen Container Schiff für Werften und Redereien.
Gruß Jörg
Guest jörgel
Moin Moin U-Jäger D185
Besten dank für die promte Antwort.
Wie ich sehe gibt es die noch nicht so lange den in Dortmund hatte ich mal
angefragt und Antwort wahr wies ich nicht ob wir so was haben.
Aber jetzt ja nicht so schlimm es gibt sie den doch.
Gruß Jörg
Guest jörgel
Moin Xoff
Besten dank.
Vor ein paar Monaten wahren keie zu bekommen, selbst über mein Firma
nich da hies es immer kommt vieleicht mal.
Ihr mal ein Paar Bilder von dem was ich sonst so mache.
Gruß Jörg
Edited by jörgel
