Baubericht Fischereischutzschiff Seefalke (Baujahr 1981)
Guest Cheesey
Guest Cheesey
wie versprochen gibts jetzt zum WE was neues. Da das wesentliche wie der Rumpf oder der Aufbau jetzt ja eigl. fertig ist, gehts jetzt so richtig an die Kleinteile.
Aber da war ja noch das mit der Beleuchtung. Mttlerweile sind 25 LEDs für die "Wegbeleuchtung" verbaut, und damit auch ganz sicher nicht irgendein Vollpfosten iwo dagegen rennt :mrgreen:, sind es halt so unoriginalgetreu viele...
4 Suchscheinwerfer von Graupner sind auch verbaut, entschuldigung für den Austruck, aber die warn einfach sa*teuer. 4, weil die für 3 Volt ausgelegt sind, 2 davon sind halt jetzt an den Kaminen montiert, als Helideckbeleuchtung.
4 Positionslampen sind natürlich auch verbaut, jetz fehlt eigl. nur noch die Mastbeleuchtung.
Eine Nachtffahrt habe ich auch schon gemacht, die Beleuchtung reicht satt.
Doch nun auch zu etwas, wozu es Bilder gibt, nämlich zu erst mal dem wichtigsten, die Davits.
Als allererstes nur auf der Steuerbordseite aus 3mm Pappel gebaut, ging es schon, aber er brach zweimal und war auch nicht sonderlich schön. Gestern kam dann der erste aus 1mm Polystyrol, das Problem daran war, dass die unterste Strebe zu kurz war, sich nicht mehr ausbauen lies und der Davit auch noch auf der falschen Stelle montiert war. Beim VErsuch, in zu versetzen, brach auch dieser. Mein Bruder überzeugte mcih dann auch noch, die andere Variante der Seeflake mit den 2 gleichen Davits nachzubauen, da diese DAvits einfach schöner waren.
Doch nun zur Herstellung:
Zuerst die Benötigten Teile, Fahrradspeichen und 1- und 2mm-Poystyrol.
Dann werden die Löcher gebohrt und der "Standfuß" und Abstandhalter aus 2mm-Polytyrol eingeklebt.
Dann kommen die Fahrradspeichen rein, dass ganze wird dann verklebt, dann kommt des ganze auf mein Schiff :mrgreen:.
So sieht das ganze auf meinem Schiff dann aus, ohne Beiboote: (Also meiner Meinung viel besser als vorher)
Und mit Booten:
Da nur 5 angehängte Bilder pro Post erlaubt sind, ich aber viel gebastelt hab, gehts im nächsten Post weiter.
Edited by Cheesey
Guest Cheesey
So, jetzt die Fortsetzung:
Also, vorne am Bug habe ich noch auf einer Halterung aus Balsa 2 Poller montiert, da ja auch die Polleröffnungen schon eingefräst sind:
(entschuldigt bitte tausendmal und öfter für die Sche*** Qualität vom Bild)
Eine Schleppwinde habe ich aus 2mm Poly und einem Alurohr gebaut. Sie ist zwar nicht besonders schön, aber zweckmäsig und stabil. Mit 2 Schrauben ist das Ganze noch im Deck verschraubt, man kann damit das ganze Schiff ziehen (am Tisch wohlgemerkt) und das Heck hochheben. Also stabil genug, wegen der starken Motoren will ich auch was schleppen.
Das Peildeck ist auch noch etwas ausstaffiert worden, eine GPS Kugel habe ich auf der Bohrmaschine aus Balsa gedreht, ist zwar nicht ganz glatt, geht aber. Die zwei Suchscheinwerfer stehen noch auf "Kästchen" aus Polystyrol. Eine Plattform ist auch noch auf dem Peildeck montiert, darauf kommt noch eine Reling, eigentlich kommt noch überall eine hin.
Hier noch ein zweites Pic dazu:
Weiter achtern steht ein Windsack, er bekommt noch rote Streifen.
Das warn so ziemlich alle Änderungen, nur unter den Festern an der Aufbaufront sind noch Klappen montiert, warscheinlich als Schutz vor zu harten Wellen.
Kommis und Anregungen bitte hier
mit lieben Grüßen,
Guest Cheesey
in den letzten Tagen habe ich mich mit vom AvS verordneten Schleiforgien beschäftigt. Der Rumpf ist jetzt schöner, danke AvS ;).
Schlauchbootkräne habe ich auch gebaut, sie bestehen aus einem Holzstab von einer Silvesterrakete und 1mm Polystyrol (was auch sonst? ;)). Die "Ausfahrelemente" vom Hydraulikkran (ich hoffe, ihr wisst, was ich meine) bestehen aus kleinen Vierecken aus dem gleichen Material wie die Seitenwände. Hier ein Bild:
Dann habe ich beim Conrad noch 2 Raucherzeuger von Seuthe gekauft, wo Graupner draufsteht. Laut Packung sind sie für kliene Modelle geeignet, sie rauchen aber wie krank, man sieht sie sogar bei Wind und Fahrt.
Ach ja, das Deck ist vom Schleifen vollkommen verstaubt, deswegen der etwas komische Hintergrund. Den achternen Kran erkennt man hier auch sehr schön.
Platz für Kommentare ist hier
Das wars dann für heute, euer
Guest Cheesey
Und es geht weiter...
Also, ich hab heute Fenstersprossen aus 1mm Poly (meinem bevorzugtem Material ;)) in die Brückenfenster eingeklebt, die von mir gemachten haben aber nur für das vordere und die beiden Fensterplatten danach gereicht. Ich konnte nicht einfach neue schneiden, weil sie ja vor dem einkleben grau werden müssen und dazu muss ich sie in Farbe tunken, die natürlich ihre Zeit zum Trocknen braucht.
Hier noch 2 Bilder zu dem ganzen Geraffel:
Man sieht schon, der Putzteufel muss mal wieder kommen (oder eine Fahrt im Regen...)
Ach ja, weil die Kamine ja aus Vollbalsa sind, mussten die Kabel aussen verlegt werden. Weil das aber einfach so überhaupt nicht schön war, habe ich die Kabel noch mit kleinen "Bögen" aus Messing gesichert, sieht m.E. nach jetzt ganz passabel aus.
Ich freue mich auf Kommentare!!!
Guest Cheesey
So lange nichts mehr geschrieben??? Dass muss sich ändern, also:
Die Neuerungen:
  • Fenster am unteren Aufbau verglast, für Fahrten bei schlechterem Wetter
  • Fenstersprossen fertig gemacht
  • Raucherzeuger und Abgasrohre alufarben gestrichen
  • Kräne grau gestrichen
  • Und die erste Reling ist auch schon gewachsen, auf dem Peildeck. Sie besteht aus alten, eigentlich zu niedirgen Stützen, aber aus nichterfindlichen Gründen sind die Relings auf dem Peildeck niedriger. Jetzt ein Bild dazu, ich habe viele gemacht und das beste raugesucht, trotzdem ist die Qualität nicht so toll. Kann mir dafür jemand einen tipp geben, also für Relingfotografieren?
Zu den Kränen: Sie sind jetzt wie schon oben 3erwähnt grau
Nun ein Bild vom gesamten Schiff, dort sieht man die Abgasrohre auch gut.
Die GPS-Kugel habe ich geglättet, sie war vorher doch arg rau.
Und wie immer freue ich mich auf Kommentare
Mit besten Grüßen,
Guest Cheesey
Moin miteinander,
Es ging und geht weiter.
Wie so mancher sicher schon bemerkt hat, ist das Peildeck zurzeit die Hauptaufgabe, die ich mir gestellt habe. Die untere Mastpfattform habe ich neu gebaut, sie hatte die falsche Form, es war nämlich kein Platz für den Treppenaufgang. Die obere Mastplattform hat im Grunde eigentlich die gleiche Form, nur halt kleiner.
So sieht sie vom Bug gepeilt aus, die Falke, der rote Stock ist ein Nagel, der oben "abgedreht" wurde, mit meiner üblichen Bohrmaschinentechnik, also Bohrmaschine und Feile.
Und hier der Platz für die Kommentare
Viele Grüße,
Maxi
Edit: Gefällt die Quali der Bilder jetzt besser, ich hab nämlcih ein bisschen rumprobiert mit der Cam.
Edited by Cheesey
Guest Cheesey
Tach,
es geht weiter und weiter und weiter.... (ich könnt den ganzen Tag so weiter machen :mrgreen:)
Also, in den letzten Tagen habe ich mich mit den Relings beschäftigt. Wer an den Anfangstagen des Relingslötens mit mir gechattet hat, wird jetzt sicher ein bisschen wundern, dass ich weiter gemacht habe, ich habe es getan, diese Relings haben mir einfach keine Ruhe gelassen. Sie bestehen aus 1mm Messingdraht, einem weteren mit 0.4mm Durchmesser, der zweitere ist aus dem Gartenbedarfsgeschäft (ist das der richtige Name??? Für die, die in meiner Nähe wohnen oder das Geschäft kennen, es ist der Dehner) Aber damit das Geraffel gerade wird, muss man natürlich noch eine Vorrichtung (Schablone) bauen.
Hier alles, was ich gebaut habe, die meisten Relings und die Antennen aus Fahrradspeichen, mit Stabilit geklebt (also die Antennen)
Für die Relings am Aufbau gibts natürlich noch ein Extrabild...
...und für die an den Kaminen auch:
Hier ist die Vorrichtung zu sehen, sie ist ins Holz gefräst (mit der Mininohrmaschine) der Spalt vor dem Holzstab ist für das U-Profil, es wird zuerst mit Lötzinn gefüllt und schließich dort eingeklemmt. Danach wird mit dem Lötkolben (ich benutze für die ganze Reling einen mit 50 Watt und nicht den, der im Hintergrund zu sehen ist, zuerst habe ich nämlich den mit 15 benutzt, die Reling ist wieder auseinandergeflogen) das U-Profil erhitzt, in den senkrechten Schächten können die 1mm Stützen eingeschoben, danach wird ganz einfach der dünne Draht aufgelötet, feddisch.
Das wars dann auch schon wieder mit den gravierenden Änderungen, zu den Kommentaren geht es hier
Mit freundlichsten Grüßen,
Maxi
Guest Cheesey
taddaa, es geht weiter...
auf Profile für die Reling muss ich noch warten, der große C hatte keine vorrätig, dafür aber 0.8mm Messingstäbe, davon mussten gleich ein paar mitkommen, auch ein neues Lötzinn brauchte ich, diesmal mit 2.5 % Flussmittelgehalt, es fließt einfach viel besser als das alte, obwohl das doch nur 0.3 Prozent mehr sind... :weisnicht:, naja, es tut.
Entstanden sind aus diesen Mitteln die Geräteträger am Hauptmasten, dafür habe ich mir natürlich eine Vorrichtung ins Holz gefräst.
an die Geräteträger sind natürlich noch meine guten alten 3mm LEDs gekommen, das Zusammenschalten war nciht ganz leicht, dafür gehen nur 2 Kabel vom Masten runter. Lackiert ist das ganze schon. (auf dem ersten Bild ist das Ganze unlackiert)
Heute kommen noch Radare aus irgendsoeinem Plastikprofil oder so drauf, hab ich vom Schifferlfahrer.
Feuerlöschkästen habe ich auch noch gebastelt, sie geben meiner Meinung nach ganz schöne Farbtupfer am Schiff ab, gemacht sind sie aus 2mm Polystyrol, danach rot gestrichen.
die Perspektive ist natürlich saublöd, ich wollte euch nur auch meine grünen Streifen auf den kaminen zeigen...
Fahren war ich heute auch, ein Bildchen dazu gibts heute auch, besonders am Wasser gibt sie meiner Meinung nach ein immer schöneres Bild ab.
Platz für Kommis (die natürlcih äußerst erwünscht sind) ist hier
mit vielen Grüßen,
Maxi
Edited by Antias
Smiley auf Wunsch entfernt.
Guest Cheesey
Hallo mal wieder,
ich hatte Geburtstag und so konnte es dank neuem Material wieder weitergehen... Meine Bestellung von HobbyLobby ist zwar leider immer noch nicht da, ich muss aber fairerweise erwähnen, dass ich erst letzten Sonntag bestellt habe -Logisch, dass das ganze bis Mittwoch ncoh nicht da war-, das neue Material bestand aus Messingstäben und 4 1.5mm auf 1.5mm Messingprofilen. Zuerst hab ich geacht, dass das viel zu viel wäre, aber naja, es ist gerade gut ausgegangen...
Dazu habe ich noch einen Heli gekauft, ich weiß, ich weiß, gar nicht passend, es ist ein Eurocopter, auf dem Revellpackungsbild ist er in Bergrettungseinsatz gezeichnet... Gestrichen ist er in einem olivgrün, schön wieder nicht passend...
Der "Steg" zum Helideck ist übrigens mal wieder 1mm Polystyrol, er steigt nach oben an, er ist freischwebend, mit dem Deck verklebt und mit den übrigen Relingszügen verlötet.
Heute gibts einfach zwei Gesamtbilder, man sieht alles ganz passabel, die gute Cam ist nämlich grad nicht daheim...
Platz für Kommis ist hier, wie gefällt euch denn jetzt so die (meine) alte DAme der Küstenwache?
Maxi
Guest Cheesey
Moin zusammen,
Heute war ich endlich meine Geburtstagsbestellung ausprobieren, war top!!!
Auf den Fotos erkennt man leider nicht richtig, dass sich die Bugspitze bei Vollgas zur Hälfte aus dem Wasser hebt... und das bei einem 8 Kilo schweren Schiff, blos einen Unerfahrenen (bin ich erfahren??? Nein, eigl nich :mrgreen:) kann man nicht mehr ans Steuer lassen, das könnte im schlimmsten Fall zur Selbstversenkung führen. Übrigens, früher war es ganz leicht ausgeprägt, dass sie sich bei Vollgaskurfen nach innen Legte, jetzt isses ein Ungefähr 70 Grad Winkel zum Wasser :D.
Die Pumpe ist natürlich auch schon eingebaut, sie spritzt ca. 5-6 Meter weit, der Wasserdurchsatz ist enorm... Perfekt zum Leute nassspritzen :fies:. Ach ja, eingebaut ist das Spritzrohr einfach in der Mitte vom Wellenbrecher.
Bei meinem Paket waren auch Treppen zum Zusammenkleben dabei, dazu gibts nicht viel zu sagen...
Tja, das waren alle wesentlichen Neuerungen, lassen wir die Bilder sprechen...
Kommentare bitte hier
Viele Grüsse,
Maxi
Guest Cheesey
ich konnte mich jetzt lange nicht aufraffen, Fotos zu machen und Baubericht zu schreiben. Aber trotzdem habe ich natürlcih gebastelt. Die Details der letzten Tage sind:
  • "Abstützungen" für das Helideck, sie sind aus Messingrohr ganz einfach erstellt worden.
  • "Kästen" aus 2mm Polystyrol auf dem Deck, sie sind schwarz gestrichen und sollen die großen grünen Flächen auflockern, natürlich sind sie auf dem Original auch, für was sie da gut sind, weiß ich aber leider nciht.
  • Für den Bugstrahler habe ich einen neuen Motorspant gebastelt, aus 2mm Poly, auch für dne neuen Motor, einen Speed 500, der aber wieder raus muss, um die Lebensdauer des BSRs zu erhöhen, ich hatte ihn wegen der Leistung eingebaut... Aber der Hersteller wird wohl Recht haben :Beule:.
  • Und der Hauptpunkt, die Schlauchboote für das Deck, es ist aus Polystyrol und Silikonschlauch entstanden, für sie sind die kleinen Teleskopkräne auf den Aufbauten und Hinter den Kaminen. Das eine ist wie man sieht schon fertig, das andere ist noch im Rohstadium.
  • Die Beschriftungen sind jetzt auch schon geordert, kann aber noch dauern, macht ja nix.
Nun die Bilder:
Gesamtbild, die Stützen für das Helideck sind zu sehen, mir persönlich gefällt das Bild sehr gut, es gibt auch noch andere Personen, denen es gefällt.
Noch ein Gesambild, auf dem man die "Kästen" auf dem Deck sieht.
Ein Bild vom Schlauchboot, fertig, die Rippen sind aus 1mm Poly, wie der Rest auch.
Das unfertige SChlauchboot:
Naja, leider neigt sich nun die Bauzeit der Falke langsam aber sicher dem Ende zu. Bitte gebt mir im Kommentarthread ein paar Tips zu neuen Details und deren Verwirklichung, weil ich einfach ein schönes Schiff haben möchte, das viele Details und so hat.
mit vielen Grüßen,
Maxi
Guest Cheesey
moin,
und schon weider ist es ein kleinbisschen weitergegangen.
Nach dem Fahren gestern hatte ich wieder einen richtig schönen Motivationsschub, obwohl die Seefalke wie immer WAsser machte. Das kommt sehr warscheinlich durch die Hintere Decksabdichtung, mittlerweile glaube ich schon, dass ich den Rahmen nicht ganz dicht verklebt habe. Vllt spachtel ich da mal drüber. Man wird sehen.
Nach dem Lenzen habe ich Europaletten gebastelt, sie bestehen aus 3mm und 1mm Sperrholz, beides mit dem Teppichmesser geschnitten. Eventuell kommen noch Ölfässer oder was andres da drauf. Vorschläge erwünschst!!!
Dann habe ich auf den Decks Fäden verteilt, gewickelt und mit einem echten Palstek versehen, verteilt, um Taue zu imitieren. Man verzeihe mir bitte die Anordnung, nur der Mittschiffsbereich war einfach so leer.
Das erste Bild zeigt die ganzen Details, wie sie angeordnet sind.
Das zweite Bild zeigt die Europaletten auf dem Achterdeck:
DAs dritte den Mittschiffsbereich:
Das vierte und letzte Detailfoto das Vorschiff:
und noch ein Foto vom Fahren, leider habe ich kein andres, hab ich vom Schifferfahrer:
http://img30.imageshack.us/img30/3345/p1010001ubr.jpg
Von Moderator xoff bearbeitet
zu breites Bild in Link umgewandelt
für Kommentare und Fragen ist hier Platz. Wie findet ihr die Ausgestaltung?
Maxi
Edited by xoff
Guest Cheesey
Moin moin,
heute ist es wieder weitergegangen. Zwar nicht da, wo es sollte, aber das liegt an meiner eigenen Dummheit, bzw, dass ich immer zu ungeduldig bin.
Ich habe damals gedacht, es wäre nicht nötig, das Hoz zu versiegeln. Tja, selber schuld. heute wollt ich versuchen, die Plattform zu retten. Ich wollte das Akku rausheben, welches etwas streng saß, was ja an sich gut ist. Die Klebestelle riss, die "Spanten", an dem das ganze war, gingen auch ganz leicht aus dem Rumpf...
Die Elektronik ist noch nicht weggemacht, es ist aber etwas unordentlicher als damals im Rumpf.
Der neue Träger, frisch versiegelt, mit Harz und Matten einlaminiert. Die Schrauben, die da drauf sind, sind für ein zweites Brett, das da oben drauf kommt, und sich mit Muttern arretieren lässt. Also ein zweistöckiger Technikträger. Unten ist alles offen gestaltet, damit man WAsser, wenns reinkommt(:pfeif.:), vorlaufen kann und ichs raussaugen kann.
Der Innenraum von vorne:
Es tut mir leid, ich hätte mehr Fotos, aber leider funzt das hochladen nicht wirklich.
KOmmentare, Fragen, Anregungen??? Gerne!!!
Maxi
Guest Cheesey
MOinmoin,
nur ein kurzer Zwischenbericht:
Innenausbau ist fertig, will ja am Sonntag zum fahren gehen. Ich finde, da habe ich jetzt schon ein ordentliches Tempo hingelegt, war aber auch ziemlich anstrengend. Leider hat ein Relais sein Leben gelassen, ich konnte aber die Funktionen so verschalten, dass alles wie früher ist, auch ohne Relai.
Auf der oberen Platte, die übrigens ca. 13 mal 40 cm misst, sind eingebaut:
  • Empfänger: Graupner R 700
  • Fahrtregler 1: für die HauptMaschinen, ein Graupner Regler, soll angeblich 40 A abkönnen.
  • Fahrtregler 2: Ein älterer Regler von Conrad Elelectronics, er ist für das BSR und das BEC zuständig
  • 7-Kanal- Memoryschalter: von Conrad, ist auf einer kleinen Platte mit 4 Relais untergebracht, eines geht ja leider nicht mehr
  • Miniswitch 40, Graupner, für die Pumpe
  • Hauptstromverteilung
Auf der unteren Platte ist zurzeit noch gar nichts, die Pumpe sollte da drauf, leider war sie zu hoch. Sie liegt jetzt neben dem Motor fürs BSR.
Also Platz in Übermenge, das ist ja mal toll...:that:
Maxi
Guest Cheesey
Servus,
Mis*, jetzt bessre ich schon seit einer Woche den alten Murks aus. Also, ich habe heute einen Badewannentest gemacht, einerseits zwecks Trimmung, andererseits wegen der sonst immer unzureichender Dichtigkeit. Ich lies das Schiff kein bisschen krängen, sodas die Naht zwischen Deck und Rumpf hinten nicht unter Wasser kam, was beim Fahren allerdings schon geschieht. Ergebnis: Rumpf staubtrocken. Tja, also Spalt zwischen Decksrahmen und Rumpf abdichten. Leider ist aber das alte Holz wegen mangelnder Versiegelung tropfnass und halb vergammelt. Also hab ichs rausgerissen und das ganze neu gemacht, mit Epoxy versiegelt und mit Glasfaser einlaminiert. Eventuelle Spalten werden dann noch mit Stabilit verschlossen. Doch jetzt lasse ich mal die Bilder sprechen:
Wenn ihr dazu kommentare habt, Gerne!!!
Maxi
Guest Cheesey
Moinsens,
heute hab ich mal meinen Rechner durchforstet, siehe da, ich habe noch ein Bild von der Form gefunden, ich hab mir gedacht, lieber spät als nie, laso lad ichs halt einfach mal hoch.
Platz für KOmmentare ist wie immer hier.
Maxi
Guest Cheesey
es gibt wieder was zu berichten. Ich muss aber gestehen, dass das gebaute eigl schon älter ist...
Also, meine Seefalke ist jetzt beschriftet. Am Bug ein Adler, am Heck noch der Name, Heimathafen und IMO Nr. Den Rest könnt ihr selber sehen. Dann, Rettungsinseln. Man erkennt sie auf einem Foto leicht, die weißen Punkte am Aubau. Da die Mastbeleuchtung immer geflackert hat, nie zuverlässig gegangen ist usw., hab ich sie ausgetauscht. Heute habe ich noch einen Versuch mit SMD-LEDs gestartet. ist gar nicht so schwer, finde ich. Halt ein bisschen fuzzelig. Innen in den Rumpf habe ich noch ein paar Glückscents und -pfennings eingeklebt.Das waren dann die gravierendsden Änderungen, morgen wird getauft!!!
Jetzt lasse cih die Bilder sprechen:
Wenn ihr eum Ärger über diese Schiff luft machen wollt, hier dürft ihr!!!:Beule:
Maxi
Guest Cheesey
Moin Moin,
das folgende hat zwar nix mit dem Bau des Schiffes zu tun, ich möchte euch aber nicht verheimlichen, dass die Seefalke jetzt offiziell im Rahmen der gestrigewn Nachtfahrt getauft wurde. Jetzt wird sie immer (hoffentlich) eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben. Glück wurde ihr auch gewünscht.
Jetzt zu den Bildern, mittlerweile hab ich auch schon wieder überlegt, ob ich nicht die Beleuchtung verbessern könnte, nämlich indem ich das Wappen an den Kaminen und den Rauch der Dampferzeuger anstrahlen würde...
HIer einfach mal die Bilder, (--> in der Nacht ist es schwer, scharf zu fotografieren)
Wenn ihr das ganze gerne kommentieren mögt, gerne!!!
Maxi
Guest Cheesey
MOin zusammen,
da ja jetzt Ferien sind, wieder gebastelt. Der untere Radarmonitor dreht sich jetzt... Die Technik besteht aus einem kleinen 350mAh Akku und einem Servo, der keine Platine mehr hat. der extra Akku, weil sich das Radar ja auch auf Ausstellungen den ganzen Tag drehen soll...
Noch ein Bild, der grüne Strich stellt einen o.5er Messingdraht da, den kann man sehr schlecht fotgrafieren und sehen, was ja gut ist.
Kommentare, Fragen?
Maxi
Guest Cheesey
MOinmoin,
Jetzt kann man es nun wirklich nicht mehr bestreiten, die Seefalke ist fast fertig. Nur noch zwei Sachen fehlen. DAs ist bei einem solchen Schiff nicht viel, wenn man bedenkt, dass ich locker ein paar hunder Baustunden gearbeitet habe. Ich möchte euch auch nicht vorenthalten, dass ich ein wenig stolz auf mein Machwerk bin, das im Oktober dann ca ein Jahr alt wird. Ausserdem muss ich sagen, dass ich alles an dem Schiff alleine gemacht habe, bis auf den Einbau der Wellen und der Laminierung des Rumpfes. DAs Schiff hat folgende Mase:
  • Länge: ca. 114cm
  • Breite: ca. 18cm
Das ist shcon ein ziemlich großes Schiff für einen 13-Jährigen, gefallen tut sie mir ganz gut. und euch???
NOch Anregungen???
Maxi
Edited by Cheesey
ein kleines Linkelchen ;)
Moinmoin,
es gibt wieder neues von der SEefalke. DAs Ding, vor dem ich am meisten Angst hatte, es zu bauen ist fertig. Das Gitter ums Helideck!!! ES besteht aus einem Grundgerüst aus 1mm MS und aus dem Netz, dieses stammt vom Knoblauch. 9 Knollen Knoblauch liegen jetzt bei uns in der Küche :mrgreen:. Tja, Schiffsmodellbauerhaushalt eben...:mrgreen:
Dann habe ich noch den Motorspant neu gebaut, er ist jetzt ein SChott und somit ist das letzte gammlige Teil draussen!!!
Heute war ich beim Schiffchenfahren, dabei haben sich 2 schöne Fotos ergeben, das 2. ist bei leichtem Wellengang, die SEefalke hält Wellen aus, die ungefähr 25-30cm hoch sind, also...
KOmmentare? Fragen? Anregungen? Gerne!!!
Maxi
Guest Cheesey
Moinmoin,
bei der Seefalke ging es auch in der lezten Zeit ein wenig weiter. Das Unterwasserschiff habe ich neu lackiert und glätter geschliffen, die Wasserlinie habe ich auch ein bisschen nach oben versetzt. Mittlerweile habe ich noch Opferanoden hinzugefügt.
Ach ja, neue Ankertaschen hat die Falke auch bekommen...
Maxi
  • 5 months later...
Guest Cheesey
auch an der Seefalke hat sich mal wieder was geändert.
Ich habe mich dazu entschieden, die etwas unzuverlässige Sonderfunktionstechnik komplett rauszureißen, auch weil das ganze sehr unübersichtlich war.
Die Schalteinheit soll wie bei der Neuwerk gelöst werden, das hat sich als zuverlässig erwiesen.
Nun ist die Technikplatte von dem "schlechten" Zueg komplett befreit, nur noch die Regler sind drauf.
Ein Teil des Kabelwirrwarrs:
-->Kommentare
Maxi
