Kommentare zur " Eine Insel mit.."
MatthiasSchumi
Denk dran......
Muss geschützt werden.....es gibt da ein paar Leute, die nehmen das Teil als Zielobjekt!
Schützen mit Stahlnägel Typ Tarzan!
MatthiasSchumi
Ich hab erst mal Vertrauen auf anständige und rücksichtsvolle Kapitäne.
(Und eine Rolle NATO Draht in der Hinterhand)
Hallo Matthias,
was man auf den ersten Bildern sieht, gefällt mir schon mal :that:
Ich weiß nicht, ob das bei den ersten Leuchttürmen von @Chris DA schon mal vorgeschlagen worden ist... die Verankerung geht auch mit einer nicht sichtbaren Seilführung unterhalb der Insel: An der Unterseite - d.h. am Kiel oder an dem L-Profil - eine Ringöse, einen Schäkel oder Karabinerhaken anbringen (die Luxusausführung wäre eine kleine Umlenkrolle), dort das Seil vom Ankerstein hindurchführen und am anderen Ende ein kleineres Gegengewicht anbringen. Sofern das Seil kürzer als die doppelte Wassertiefe ist, bleibt es immer straff, kann keiner Schiffsschraube und keinem Kielschwert eines Modells gefährlich werden und hält die Insel auf Position.
vor 44 Minuten schrieb Chris DA:
Als "Ansteuerungsmarke" kann man einen Leuchtturm doch benutzen, oder? ;)
Norbert
Die von Norbert beschriebene Seilführung wurde schon erprobt, funktioniert auch, hat sich aber nach 3-4 Tagen Nutzung unter Wasser total dertüddelt. Besser ist, das Restseil aufzuwickeln.
vor 3 Stunden schrieb Steinbeisser:
auf dem Fahrgewässer 'meines' Vereins werden die Bojen fürs Segeln auf diese Weise verankert. Die liegen normalerweise 5-6 Monate im Wasser und sind danach zwar ziemlich verschmutzt, aber - soweit ich weiß - nicht so sehr vertüdelt, dass das beim Herausholen ein Problem wäre. Dort gibt es allerdings keine Strömungen, d.h. die Bojen bewegen/drehen sich kaum, und der Wasserspiegel schwankt maximal um einige cm, so dass das Seilende mit dem Gegengewicht kurz gehalten werden kann. – Auf dem See, an dem das UT stattfindet, können die Bedingungen natürlich anders sein.
Wenn man das Seil unterhalb der Insel durch zwei Ösen mit etwas Abstand führen würde (wie ein umgedrehtes U), könnte das vielleicht auch gegen das Vertüdeln helfen. Da wären die Inseln gegenüber einfachen Bojen im Vorteil ;)
Norbert
MatthiasSchumi
Ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto wie ich es mir gedacht habe.
So ähnlich hatten wir das gemacht. Allerdings ist das Seil dann nach 2 Tagen nach oben geschwommen und prompt hing das in einer Schiffsschraube :oops:
vor 17 Minuten schrieb Chris DA:
paar Angelbleikugeln an das Seil?
vor 2 Stunden schrieb MatthiasSchumi:
Tau aufgewickelt wird und mit einem Klebeband gesichert.
kannst du keine Knoten???    :weisnicht:   das sieht so Elektrikermässig aus....
J;0)
Von Moderator MatthiasSchumi bearbeitet
Das gehört in den Kommentarthread
MatthiasSchumi
Hallo JojoElbe,
zuerst danke für den Hinweis dass die Autokorrektur aus Klettband ein Klebeband gemacht hat. :lol:
Dann.... o weh Du hast recht. Mit den Seemannsknoten habe ich meine Probleme - aber nicht verraten.
Und der hauptsächliche Grund warum ich das Klettband nutzen möchte ist dass es auf dem See bequemer ist das Bündel Tau mit dem Klettband zu fixieren.
Die Lösung mag 'overenginered' sein. Aber egal.
Sehr schön geworden, Respekt!
Fehlt nur noch eine sich räkelnde Badenixe, welcher Maßstab auch immer da richtig wäre.
vor 50 Minuten schrieb MatthiasSchumi:
Badenixe in 1:1?
Darf nach Wünsche äußern oder Vorschläge machen?   ... Ach nee, lass sein, gibt eh nur Ärger.
Schöne Insel, mein Leuchtturm wartet auch noch auf sein Inselchen. Egal, der ist sowieso irgendwo zwischen Blumen und Gemüse verschwunden. Der erste wurde für das Badezimmer meiner Tochter konfisziert, Nummer 2 ging an Oma, 3 hat meine Frau "verbaut"... ich sollte mal sehen obs die nicht im Dutzend billiger gibt. :meckern:
MatthiasSchumi
Mein zweiter Leuchtturm wurde von meiner Frau für den Gartenteich konfisziert. Für die zweite Insel hab ich Leuchtturmköpfe für 1 Cent/ Stück besorgt. Wart ab, das wird was „anderes „ ;)
MatthiasSchumi
vor 11 Stunden schrieb San Felipe:
Peter,
gerne Vorschläge machen. Modellbauer sind für allen Blödsinn offen.
Hafenschipper
Hallo Matthias,
die erste Leuchtturminsel gefällt mir, auf die zweite bin ich schon sehr gespannt.
Nur eine kleine kritische Anmerkung: Hast Du vielleicht noch einen oder zwei Poller für die Pier? Der hinter dem Leuchtturm steht etwas ungünstig, um beim Anlegen die Leine darüber zu werfen ;)
Norbert
...... Tolle Idee mit den vielen an den Ecken! Gefällt!
Und: ich wette jetzt schon mal: da probiert sicherlich einer der Kandidaten hier im Forum mit nem Boot dazwischen durch zu fahren :bolt:
MatthiasSchumi
vor 20 Minuten schrieb Chris DA:
Abhilfe: Insel auf Stelzen?
Hafenschipper
Zugegeben, die Ähnlichkeit ist dann doch nicht so groß, aber auf den ersten Blick haben mich die Leuchtturmköpfe an das hier erinnert: http://www.deutsche-leuchtfeuer.de/binnen/elbe/wittenbergen-tinsdal.html
vor 1 Stunde schrieb MatthiasSchumi:
Irgendwas verrücktes
Darf es richtig verrückt sein? Stell die Insel auf Stelzen mit Sprungfedern - wenn dann jemand mit nem Rennboot zwischen den Türmen durch will, kann er stattdessen drunter durchfahren:muahaha:
Sieht eher aus wie eine Landebahnbefeuerung, wenn der Platz an Land nicht mehr ausreicht.
vor 12 Stunden schrieb Hafenschipper:
...wenn dann jemand mit nem Rennboot zwischen den Türmen durch will, kann er stattdessen drunter durchfahren.
Murphy sagt, wenn die Insel auf Stelzen oder Feder steht, dann wird eben anstelle der Insel die Stelze/feder gerammt.
