Kommentar Peil-und Bereisungsschiff "Schaarhörn" 1:100
Schlossherr
Schlossherr
danke Didi....fast die Hälfte...8-)
mal sehen, vielleicht kann ich mit moderneren Komponenten noch ein wenig Gewicht einsparen......
Moin Michael!
Das sollte wirklich kein Problem sein!
Meine "GEISTERWIND" (Segler - UHU) kommt mit einem Gesamtgewicht von 105g daher bei 50g Blei im Kiel. da sind 2 Servos drin, 2,4GHz Empfänger und Akku.
Da geht was!
Schlossherr
Hallo Arno......
danke für Deinen Hinweis !
Ich habe daraufhin den momentan vorhanden Krimskrams (Empfänger, Regler, Schalter und Akkus samt Kabel) mal auf die Waage gelegt:
Fazit: 110 Gramm........das geht.
Dann alles in den Rumpf gepackt und den Waschbeckentest gemacht....hier zeigte sich einen wesentliche Verbesserung an.....
Mal sehen, was die Aufbauten samt Zwischendeck und Kartenhaus wiegen werden. Da kommt natürlich mehr zusammen als bei dem kleinen UHU 8-)
Bei mir sollte das Modell auch recht naturgetreu dastehen.....da will ich nicht so sehr sparen.
Wir werden sehen...ich werde weiter berichten.......
Guest Schrott
Micha ich werde den test machen, habe einen Pinsel von meiner Epoxy orgie aufgehoben.
werde die Borsten abschneiden und in ein Glas mit Weissem Essig legen.
