Eigenbau einer Abkantbank
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
da ich für die Arbeiten an meine Kran der Smit Bronco ein Abkantbank brauchte habe ich mir eine kleine für den Schraubstock
selber gebaut.
Als erstes wird ein Messingwinkel auf das gewünschte Maß abgeschnitten.
Dieser wird nun vorne Angeschliefen.
Zwei Messingblöcke von 10x15 mm werden nun an den enden angelötet.
Jetzt werden zwei Messing stücke geschnitten, die werden an dem Unteren Winkel angelötet.
Jetzt kann der Oberewinkel aufgelegt werden, und hat jeweils an den Enden ein führung.
Edited by Torsten
Verkleinerte Bilder eingefügt
Kapitän Odin
Jetzt wird der Vordere Winkel angebracht der das Blech umkanten soll.
Dieser wird an den Seitlichen Messingstreifen die am unteren Winkel angelötete wurden befestigt.
Da sich die obere hälfte beim lösen auch heben soll werden zwei Federn benötigt.
In dem unteren Winkel wird nun ein Gewindebolzen gesetzt.Auf dem jeweils
eine Feder kommt.
In den oberen Messingblöcken werden nun Senkungen gebohrt in denen die Feder eintauchen können.
Jetzt werden noch kleine Griffe gebaut mit den man dann den Oberen Winkel fest schrauben kann.
Am vorderen Winkel wird jetzt noch ein Griff gebaut damit man auch genaug Hebelkraft hat.
So jetzt noch Farbe drauf.
Fertig zusammen gebaut.
So wer fragen hat oder genauere Fotos haben möchte kann sich gerne bei mir melden.
gruß
Thorsten
Edited by Torsten
