Kommentare "Ponton für meinen Springertug"
Guest waterspeed
Frank The Tank
Moin Heniz-Werner,
da hast du dir ja einen schönes Spielzeug für deinen Springer gebaut.
Da wird es mal Zeit, mit unseren beiden Springern mit jeweils einem Ponton vorne dran, zu fahren.
Guest waterspeed
@Frank
.....das sollten wir wirklich mal tun !!!!
Muß ich dann noch einen Ponton bauen, oder hast du inzwischen auch einen?;)
Von der Größe her, könnte mein Ponton wohl auch zu deinem Tug passen.
@Michael
....Alterung ist noch vorgesehen.
Koppelwinden wären sicher gut, um es realistisch zu gestalten. Mal sehen.
Ich als "Selbstbauer" und nicht unbedingt der 100%ige "Scalebauer", laß mir da noch was einfallen!!
Schlossherr
Hallo Heinz-Werner
...bei @meiserati Novanaut gibt es Fässätze für diese Koppelwinde für wenig Geld........kannst bei Andreas mal anfragen.....
8-)
Frank The Tank
Moin Heinz- Werner,
ich habe schon einen seit ca. 5 Jahren, nur geriet er etwas in Vergessenheit und war noch bis vor kurzen in Cottbus.
Meinem fehlt nur etwas die Detailierung....;)
Guest waterspeed
.........habe ich gemacht!! Bisher leider keine Antwort erhalten !!!
Guest waterspeed
Du kannst dich auch an Thorsten Harzmeier, er hat auch welche in seinem Programm.
Hier im Forum unter: tlrt2701 zu finden
.....danke für den Tipp, Rainer !!!
