Smit Siberie
purzelonline
purzelonline
Angefangen hat alles mit einem Fotosatz und einem Plan. Ihr wisst ja schon - ich hab mich auf die Flotte der Reederei Smit eingeschossen ...
Als grobe Übersicht und für die allergröbsten Masse war der Modellplan eines kleinen Herstellers brauchbar - nicht aber der Rumpf in 1:25 der dabei war. Der rauschte gleich wieder durch die Bucht. Der 1:50er Rumpf schon eher - er passt auch in mein Beuteschema der Wettberwerbsklasse F2A. Obwohl auch der - vermutlich von SMB kommende Rumpf - Überarbeitung braucht um meinen Ansprüchen zu genügen. Sind doch die Radien der Scheuerleisten nicht konstant, die Ankertaschen schlecht ausgearbeitet und der Kiel schlichtweg am Ende falsch. Ansonste ist die Verarbeitung für einen Kleinserienrumpf OK.
Trotzdem: Das Modell mach einen riesen Spass zu bauen. Ich wollte es eigentlich mal ruhend legen bis ich die Ticuna fertiggestellt habe - doch in der Trockenpausen des Spachtes hab ich wieder was dran gemacht. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten !
Edited by purzelonline
purzelonline
Weiter ging's mit der Digitalisierung und damit Zusammenführung von "schematischem" Modellplan und dem Ist-Zustand auf ca. 200 Fotos die ich mir inzwischen über meine üblichen Quellen organisiert hatte. Ich bekam sogar ein Video des Schwesterschiffes beim Eindocken in die Werft dazu - welch nützliches Mittel Ruderanlage und Unterwasserschiff samt Anoden und vielen Detials RICHTIG nachzubilden.
Hier mal ein Ausschnitt aus der CAD Arbeit:
purzelonline
Kleine Holzleistchen - aus einem Stück Birnen-Furnier auf Trägerpapier geklebt gefräst und anschliessend mit den im gleichen Verfahren hergestellten Trägerhölzern mit dickflüssigem Sekundenkleber aus der Spitze / Kanüle verklebt. Selbst die feinen Spitzen um die Druchbrüche der Lüfter sind ohne Fasern hergestellt. Der Trick liegt in einer weiteren Schicht nur schwach klebendem Band das als Abdeckung vor dem Fräsen aufgeklebt wurde und sich rückstandsfrei entfernen lässt.
Mit im Kistchen seht ihr die Schornsteinsymbole - aus Leiterplattenmaterial 0.3mm.
Für so kleine Holzteile eignet sich am besten verdünntest Holzöl - die Poren werden eben geschlossen und das Teil lässt sich sehr vorsichtig mit einem Stück eines alten Sweat-Stoff (innen wie Samt angerauht) seidenmatt polieren.
Eine Arbeit die ihr ohne zu viel Kaffeegenuss vorher und mit ruhiger Hand ohne Zeitdruck nachmachen solltet :)
purzelonline
Kurz und knapp: Zwei wertvolle Helferchen !
Einmal ein dem Decksprung angepasstest Montagebrettchen für die Winde aus MDF
Zum anderen kleine Kunststoffboxen mit Deckel für kleines Geld vom Schweden. Nichts schöner als die mühevoll gefertigten Kleinteile sicher verwahrt und grösstenteils staubfrei gehalten. Die Beschriftung lässt sich
nach Vollendung des Modells auf das aktuelle Projekt tauschen ...
purzelonline
In der Firma fielen mir aus einem Projekt ein Pärchen Bühler in die Hände die eigentlich als "Erstmuster" vernichtet werden sollten. Neu - und mit entsprechendem Regler der eines Abends statt langweiligem Fernsehen entstanden ist und schnell mal beim Pool-Service zur industriell gefertigten
Platine kam - genau das Richtige für die Siberie um genau das zu tun was sie
gerne tut: Voller Kraft Schleppen !
Ein herzliches Dankeschön an meine Frau die während meines Modellbaus
am Spinnrädchen ihrem Hobby nachgeht und Verständnis für die eine oder andere lange Nacht am Rechner in Sachen Modellbau aufbringt !
purzelonline
Nachdem ich das kleine Montagebrettchen fertiggestellt hatte konnte mit den Teilen der Winde begonnen werden. Wie ihr schon am Aufbau sehen könnt ist auch ein Teil der Feuerlöscheinrichtung bereits im Bau - u.a. die Zuleitung mit grossem Querschnitt. Die Verschraubungen habt ihr ja in den vorherigen Bildern schon gesehen - hier mal als Detail eine der Rohrhalteschellen - zu viel gefertigt falls eine beim Montieren verloren geht.
purzelonline
die Wangen der Steigleitern am Schornstein ... für die Sprossen wurde mit 0.35 gebohrt ...
Dann viel Spass bei den eigenen Modellen und als Ansporn für viele kleine Details. Und lass euch von denen, die noch an Baumethoden aus den 70er kleben nicht entmutigen: Es geht ! Und es macht RIESEN SPASS !
