UAW - Schiff Hai / Vers. 12.4 M der VM
veax63
Ich möchte mein derzeitiges Projekt , den U-Jäger Hai ( Bezeichnung UAW - Schiff vom Typ Hai od. kleiner U-Jäger ) der damaligen VM in der letzten Bauausführung vorstellen. Das Modell wird nach ca. 34 Jahre alten Werftunterlagen / einem damaligen Plan aus der mbh ( M 1:250 > nicht 1:200 wie abgedruckt < )+ Bildern im Maßstab 1:33,33 gebaut. Folglich ergibt sich somit eine Modellgröße von 1,54 m Länge u. 19,8 cm Breite. Und wenn alles gut verläuft soll er dann mal so , wie das Original aussehen.
Für Kritiken immer offen !!!
In diesem Sinne Tschü. + Gruß Axel
Von Moderator RuhrPirat bearbeitet
Aufgrund fehlender Quellenangabe ein Bild entfernt. Bitte Urheberrecht beachten
Edited by RuhrPirat
Moin zusammen ,
hab mal wieder ein Paar Bilchen vom Bauprojekt. Rumpf wurde zur Bearbeitung ( Bugbereich + einpassen der Zwischenstücke / Füllstücke ) von der Helling genommen. Diese dienen dann zur späteren Auflage des Decks.
Gruß Axel
Guest der graue
na da wünsche ich dir viel spass beim weiter bauen in 1:33 kannste dich ja richtig an den kleinen teilen auslassen ist ja heute so viel möglich wird bestimmt noch einige zeit dauern bis es fertig ist aber nicht aufgeben
bernd
N'abend Bernd ,
den Passus > Aufgeben < gibt es bei diesem Projekt nicht. Hab lange nach ordentlichen Unterlagen suchen müssen , um dieses Projekt zu realisieren. Da ich mir eh kein Zeitlimit gesetzt habe , ist es folglich egal ob 1 , 2 od. 3 Jahre Bauzeit dran hängen. Bis Dato konnte man diesen Schiffstyp auf keinem Gewässer sehen und das soll sich ja mal ändern !!!
Also ich werd dann ab und zu was von den jeweiligen Bauabschnitten zeigen.
Gruß Axel
Hallo ,
wollt mich mal wieder etwas in Erinnerung bringen , bezugn. auf den U-Jäger > Hai 12.4 M < .
Krankheitsbedingt komm ich nur langsam voran , aber das stört nicht , Zeit sielt ja keine Rolle bei dem Bauvorhaben.
Schlingerkiele angepasst - Aufbauten vorgefertigt
Bilder folgen !!!
Tschü. Axel
Hallo zusammen ,
leider bin ich nicht sehr weit gekommen , aber man freut sich !!!
Es soll dann mal so in etwa ausseh'n ( sind dort aber Paar kleine Fehler verbaut worden )
Tschü. Axel
N'abend zusammen,
hab ein wenig an der Wellenanlage ( 3 Stk ) + zugehörige Ruder rumgewuselt. Die Ruder,auch 3 Stk , bestehen aus jeweils 2 Plexi-Platten , 4 mm stark , die in Form geschliffen wurden. Ruderkoker aus 12 mm Alu mit Ms- Lagern. Das Schmierloch , kann man mit dem Überrohr verschließen. Hier die Bilder dazu:
Tschü. Axel
Hallo ,
wieder ein wenig was (grob) geschafft. Abgasschacht / Kanal der Gasturbine + den Sockel für das Waffenleitradar. Wenn alles regulär angepasst ist
kommen auch die Verstebungen + Rohrgarnierungen dran.
Tschü. Axel
  • 3 months later...
Hallo ,
krankheitsbedingt musste / muss ich leider kürzer treten. Hab die dementsprechende OP hinter mir und bin bautechnisch gesehen bis voraussichtlich Ende Juli , Reha , in der Bastelwerft nicht anwesend.:(
Egal > hier was vom Bau > Totalumbau Abgasschacht / Turbine + Socke / Podest Waffenleiteinrichtung. ( Umbau erfolgte zum Teil nur nach Bildern )
Tschü. Axel > bis demnächst mal wieder ...
Hallöchen ,
wollt nach der Reha wieder was vom > Hai < hören / sehen lassen. Hab angefangen den Ansaugschacht f. Turbine zu bauen. Grundkörper besteht aus 1,5 mm Sperrholz , Aufsatz aus 0,5 mm Zeichen / Bastelkarton. Wird noch laminiert und übergangslos bearbeitet ( Hilfsspanten werden dann entfernt ) . Wenn das Teil fertig folgen dann die restlichen Bilder dazu.
Gruß Axel
Edited by veax63
Moin ,
nur mal so ein Paar Bildchen vom momentanen (Bau)Zustand des U-Jagd Schiffes , ferner die Fertigung + prov. Zusammenbau der 30 mm Türme.
Tschü. bis zum nächsten mal.
Gruß Axel
Hallo ,
hier mal was von der Fertigung > Waffenleitanlage , Feinarbeit dazu folgt.
PS : dat loch im Osterei :lol: war für die Welle / Bohrmaschine , kommt also noch zu !!!
Tschü. Axel
Hallo ,
wollt nur mal wieder was vom > Hai < offenbaren => Rohbau der vorderen + hinteren 30 mm Waffen + der erste Bauabschnitt ( Hälfte ) der Gittermastkonstruktion.
Tschü. Axel
N'abend ,
... nach den ganzen Festalitäten und nem kleinen Kurztripp an die Nordsee mal Paar Bildchen zum Gittermast. Er wächst langsam weiter.
Gruß Axel
  • 5 weeks later...
Moin ,
hier der kleine Zwischenstand zum Projekt: Mast zu 2/3 fertig ,Turbinenansaugschacht musste neu gebaut werden ( das alte Teil hatte sich verzogen ) , Peilrahmen + Kleinklram für den RBS gefertigt.
Bis demnächst mal wieder , Tschü. Axel
Mahlzeit ,
hier Bilder vom Abgasschacht > fertig :D. Hat die Handläufe + Abdeckung verpasst bekommen , Grundierung drauf und erstmal zufieden sein mit dem Ergebnis. Kleine Macken werden noch vor der Endlackierung beseitigt. Die Anbringung der Handläufe besieren auf das mir vorliegende Bildmaterial.
Gruß Axel
Moin ,
hier noch die Bilder zum Ansaugschacht der Turbine. Unterer Rand angebracht , ne Art Drainageführung gefertigt u. die Wartungsluke angebracht. Die jeweiligen Öffnungen / Einschnitte am hinteren Teil des Schachtes sind dem Original angeglichen. Falls (mehr) Wasser bei Fahrten in widriger Witterung , also Schiet - Wetter ;) , auftritt kann selbiges aus dem Schacht ablaufen. Zumindest die Gedankengang bei Fertigung :idea: !!! Die Praxis wird's dann später zeigen ob es auch so wie angedacht funktioniert.
Gruß Axel
Na Hallo ???
...keiner ne Frage , Kritiken etc.?
Sehr seltsam , zumal diese Schiffe in dere realen Welt nicht mehr existent sind > nur noch auf alten Zeitzeugen > sprich Fotos.
Na egal , wollt nur mitteilen , dass ich die Wellenanlagen einbaue nebst zugehörigen Lagerböcken. Die BB u. SB Welle ist ja als Freiläufer ausgelegt und in dem Maßstab gut realisierbar. Die Form der Lagerböcke wurde dem Werftplan + Bildern entnommen.
Also bis demnächst mal wieder und da unten kann man auch evtl. meckern !!! :lol:
Tschü. Axel
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=42908
Hallo ,
hier bin ich wieder mit ein Paar Kleinigkeiten was den U-Jäger betrifft. Hab mich mal etwas intensiver mit der Fertigung der Werferstation > RBU - 1200 < , zumindest 1 von 4 , beschäftigt. Das Grundprinzip , bzw. die Überlegungen in der Richtung bestanden darin , selbige aus Ms-Rohr und Sperrholz zu fertigen. Soweit so gut : aber das hat mich nicht so richtig vom Hocker gehau'n :keineIdee:> wollt ja auch ein Paar Details mit verbauen.
:idea: Bin dann auf nachfolgende Fertigung gekommen.
Grundkörper = 8 mm Sperrholz ; restliche Formgebung - einschl. der Anbauten aus Styro. In den Bildern hab ich mal versucht die Fertigungsetappen darzustellen , ganz rechts ist der Prototyp aus Komplettholz zu sehn.
Was zu sehen ist , ist das Unterteil der Werferstation > noch ohne Wiege - Rohr / Kabelleitungen und Podeste für das Deck. Der Größenvergleich zeigt in etwa die Dimensionen. Ach so : die Werferrohre bestehen dann aus dümmwandigen 9 mm Ms- Rohr, jeweils 5 pro Werfer.
Wenn das Teil zusammengebaut ist gibt's weitere Bilder.
Gruß Axel
... hier noch ein Paar Bildchen vom werkeln an den Rohren und dem provisorischen Zusammenbau. Die Ringe an dem Werferrohren bestehen aus Papier. Hatte mit verschiedenen Materialstärken rumexperimentiert und war mit den Ergebnissen nicht so richtig zufrieden. Sah irgendwie alles immer so wuchtig aus , egal aus welcher Perspektive man es auch betrachtete , aber man kann sich selbst ein Urtel davon machen >>> bitte schön >>>
Gruß Axel
  • 5 months later...
Hallo ,
... es ist zwar ziemlich ruhig ( ok ... sehr ruhig ) um den U-Jäger geworden , aber das hatte andere Gründe welche leider Vorrang hatten bzw. haben.
Es ist aber , wenn auch nur in sehr kleinen Schritten , mit dem Objekt weitergegangen und nach diversen Lackierarbeiten werden entsprechende Bilder dazu folgen.
Bis demnächst
Tschü. Axel
  • 4 years later...
N'abend in die Runde ,
Nach wirklich sehr langer Zeit des Schweigens hier , bin in anderen Foren ( u.a. auch bei unseren nördlichen Nachbarn ) zum Teil unterwegs ... ist das Objekt / Projekt immer noch aktuell und entsprechend im Bauzustand fortgeschritten. Werde diese Woche entsprechend Bilder einstellen und entsprechend kommentieren.
Bis denmächst , Tschü. Axel
Hallöchen ,
wie bereits angekündigt kommen hier die Bilder vom aktuellen Bauzustand des U-Jagdschiffes. Das Foto unten entstand beim Modellbautreffen im September vorigen Jahres in Sangerhausen. Wie zu erkennen ist sind die RBU's , die AK 230 und die Ablaufgerüste vorhanden. Vom Fahrverhalten her liegt das Modell sehr gut im Wasser , kaum Krängungsverhalten bei schneller Kurvenfahrt ...folglich richtet sich das Schiff sehr schnell auf und durch den 3'er Antrieb läuft es auch kursstabil . Der verbaute Antrieb ist so aufgebaut , dass über 2 Fahrtregler jeweils die Mittelschraube + die beiden Außenläufer angetrieben werden , also jeweils getrennt ... entweder nur die Mittelschraube oder nur die beiden Außenläufer.
IMG-20170909-WA0018.thumb.jpg.b7c0925157272014cf2e27ceef9d41c9.jpgPICT0013.thumb.JPG.535e2aad34c65f7485121804f3336d43.JPGPICT0014.thumb.JPG.56cd565b7d9b2bd3d2c058c91c016276.JPGPICT0015.thumb.JPG.9f47d679b61b25d9e92ed5646345cce4.JPGPICT0017.thumb.JPG.9027010f36829bd14d41dceefb611730.JPGPICT0019.thumb.JPG.878e9a0aaaa7b91fe43c8975c0491079.JPG
