Harz und PU Bootslack
Guest sea-breeze
Guest sea-breeze
...kann es sein, dass sich das nicht verträgt? oder liegt das an irgendwelchen anderen äußeren Umständen (dreckiger Pinsel oder so was), dass mein Lack über dem Harz klebrig bleibt sei 2 Tagen?
Frank Andrees
Hallo Jutta,
das selbe Problem hatte ich bei meiner Chickie IV auch.
Das Unterwasserschiff hatte ich mit Epoxy und Matte belegt. Da ich die Mahagonieplanken mit Bootslack gepinselt habe, habe ich auch das Unterwasserschiff überlackiert. Auf den Leisten war der Lack nach 1 Tag trocken am Epoxy hat es 3-4 Tage gedauert.
Liegt wahrscheinlich daran, daß der Lack nicht´in Poren einziehen kann, sondern halt auf der Oberfläche durchtrocknen muß.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Guest sea-breeze
Danke! Das beruhigt mich etwas...im Moment betrifft es zwar nur den Bilgenbereich, aber eigentlich müsste außen auch nochmal dringend lackieren, nachdem ich die potentielle Befestigungsmöglichkeit für den Zusatzkiel eingeharzt hab...
Ich hab auch so das Gefühl, dass es langsam trocknet - hatte aber schon fast an Sinnestäuschungen gedacht...
:yessir:
Guest Klabautermann
Apropos Lack. Wie ist eigentlich die genau Bezeichnung von G4? Wer liefert so etwas? Was für eine Verdünnung kann man nehmen?
G4 ist von der Firma Vosschemie und heist wirklich so.
Du bekommst das im Bootsszubehör, für die Großen, das ist jedenfalls meine Quelle, wo es das noch geben könnte habe ich noch nicht ausprobiert.
Nach Verdünner dafür habe ich noch nicht geschaut weil ich das Zeug bisher immer nur als Untergrund für Lack und Matte benutzt habe.
Das sollte aber eigentlich im Regal daneben stehen, weil mein Dealer hat da ´n ganzes Regal mit Vosschemieprodukten, u.a. Reperaturharze und all so´n Zeug.
Nimm aber nicht ein zu großes Gebinde weil das Zeug nur begrenzt Haltbar ist, angebrochen nur sechs Monate.
Guest Klabautermann
G4 findest du weder bei Google noch bei ebay einen Anbieter brauchbare Ergebnisse, wahrscheinlich, weil das Suchwort nur aus zwei Buchstaben besteht.
Aber ich werde mal nach Vosschemie suchen.
Besten Dank
Schau mal hier oder hier, hab die Seiten aber noch nicht analisiert.
Genauer schau ich mir die in der Nacht an, da ich zum Dienst muss.
Guest andreas
Hallo Skipper,
so auf die Schnelle aus meinem Palm kopiert
Büro: 030/3618011
Fax: 030/3618013
E-Mail: berlin@vosschemie.de
Adresse Büro:
Heerstr. 330
13593 Berlin
Deutschland
Notiz:
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08:00 - 17:00 Alle Monate
Sa. 08:00 - 13:00 April - August
Andreas
Guest Klabautermann
@Harry und Andreas - Danke, allerdings sind das keine Händler, man findet nix.
@Frank
Besten Dank. Hydro & Marine sieht gut aus. http://www.wooden-technology.de ist auch ein Anbieter, Preise sind identisch.
Das letzte mal habe ich 1999 mit G4 lackiert, weiß nicht mehr genau was ich für eine Verdünnung genommen habe. Schon PU-Lack mit Terpentinersatz verdünnt? Oder doch besser, G4-Verdünner nehmen?
Frank Andrees
Hallo Skipper,
ich habe meine Chickie IV nicht mit G4, sondern mit Yachtlack lackiert.
Gibt es jedem besseren Baumarkt.
Ist von CLOU. http://www.clou.de/frontend_live/start.cfm
Läßt sich super verarbeiten, auch spritzen. Ich hab am Anfang mit ca. 100% Verdünnung lackiert. Beim Teststück war der Lack nachher ca. 1,5 mm ins Holz gezogen. Das habe ich 3-4 mal gemacht.
Frank
Guest sea-breeze
dito, habe auch den Yachtlack von Clou...und bislang (bis eben diese Kleberei jetzt in Verbindung mit dem Harz) keine Probleme...
Guest Klabautermann
Welche Verdünnung :roll:
Frank Andrees
Hallo Skipper,
die zugehörige von Clou. Nennt sich EV-Verdünnung.
Hallo Jutta,
ich habe gerade bei Clou gesehen, daß es bis zu 14 Tage dauern kann, bis der Lack durchgetrocknet ist.
Frank
Guest sea-breeze
ich hab den Verdünner von Clou (http://www.clou.de/frontend_live/start.cfm) genommen.
Geposted nach 1 Minute 12 Sekunden:
und von nun an lass ich Frank antworten, um die Doppelpostings zu vermeiden 8) :wink:
Geposted nach 2 Minuten 4 Sekunden:
Ich war nur verwundert, weil es ja nicht mein erster Lackierdurchgang war (OK, innen schon)...und die Klebrigkeit eindeutig auf die beharzten Stellen beschränkt ist...
naja, ich werde mich in Geduld üben und erstmal das Hochzeitsgeschenk für meinen Bruder fertig machen :dontknow:
Frank Andrees
Hallo Jutta,
anworte ruhig weiter. Dann hat der Skipper wenigstens genug Informationen. :rtfm: :mrgreen:
Frank
Guest andreas
Hallo Skipper,
"G4" muß mit Polyurethan-Verdünnung verdünnt werden! Diese wird vom gleichen Hersteller angeboten.
Achtung: "G4" neigt bei UV-Belastung zum Vergilben. Seit einiger Zeit vertreibt Vosschemie "G8-Super", dieses Produkt hat die gleichen Eigenschaften wie "G4", aber vergilbt nicht. Der Verdünnner ist für beide der Gleiche.
Der Händler in Berlin kann Dir technische Merkblätter sowie Produktinformationen zusenden, und auch einen Händler bei Dir in der Nähe nennen.
Hier ein Auszug aus einem anderen Forum:
G4 ist ein 1-Komponenten-Polyurethan, das Â? nach Abdampfen des Lösungsmittels Â? chemisch vernetzt.
Beschreibung: Das Produkt besitzt eine gute Abriebfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit (auch im landwirtschaftlichen Bereich) und eine gute Zähigkeit als Bindemittel und als Haftgrund. G4 fungiert als Haftvermittler für GFK-Beschichtungen und zeigt als Beschichtung eine außerordentliche Haftfestigkeit verbunden mit guter Kratzfestigkeit. Bei UV-Belastung neigt G4 zum Vergilben. Als Bindemittel ergibt G4 mit Quarzsand oder Holzmehl eine zähe Reparaturmasse. Die Verarbeitung der Flüssigkeit erfolgt mit Pinsel, Fellroller oder Spritzpistole (mit Atemschutz). Für die Spritzapplikation und zum besseren Eindringen in den Untergrund kann G4 mit Polyurethan-Verdünnung verdünnt werden. Ausführungen: 0,5l; 1l; 5l; 10l, 30l; 200l Farbe: bräunlich-transparent
Andreas
Guest Klabautermann
"G4" neigt zum Vergilben
Genau das will ich erreichen :wink:
Geposted nach 21 Tage 13 Stunden 37 Minuten 58 Sekunden:
Muss meine Aussage leider revidieren. Am 13.08. bei dieser Firma G4 und Verdünnung bestellt.
Was mich wunderte, ich hatte "damals" keine Bestätigungsmail der Bestellung erhalten. Mittlerweile hatte ich das sogar ganz vergessen, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war.
Gestern, nach 18 Tagen (!!!) erstmalig eine Rekation auf die Bestellung erhalten:
Wir können Ihre Bestellungen nicht bearbeiten, da Sie den Mindestbestellwert unterschritten haben ... wir sind bis 12. September im Betriebsurlaub ...
Mittlerweile habe ich auch gelesen, dass der Mindestbestellwert ohne Verpackung 23 Euro beträgt.
Naja, nicht so erfreulich ... Hat H&M ein so hohes Prestige auf den Markt, dass Sie mal eben 20 Euro Umsatz sausen lassen?
:respekt:
Gestern, nach 18 Tagen ... dass der Mindestbestellwert
Und um das festzustellen brauchen die Jungs und Mädels 18 Tag ?!? :shock: Da kann echt nur noch meinen Hut ziehen! :respekt: für diese Arbeitsgeschwindigkeit!
Hallo Skipper,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann brauchst du G4 und passende Verdünnung?
Ich habe die Sachen bei http://www.schwenckner.de bestellt. War innerhalb 3 Tagen da und bei jeweils 1L Harz und Verdünner bekommst du auch die 25Â? Mindestbestellwert zusammen.
Zu suchen unter -> Falben -> Polyester im oberen Block stehen dann G4 und verdünnung je in 1L und 5L
Moin, Moin!
H&M ist vor allem Ausrüster für Rennboote aller Art. In der Szene ist H&M eine feste Größe. Ob man sich's deshalb erlauben kann - naja, ich weiß nicht. Aber es wurde bereits öfters über Versand und Service diskutiert. Vielleicht liegt's dort an der Tagesform.
Ich hatte wahrscheinlich Glück, als ich den Rumpf bestellt hab' und er war nach 'ner Woche da...
Sonnige Grüße
Jens
Guest Klabautermann
www.schwenckner.de
Thx
In der Szene ... eine feste Größe
Dann ist es um so unerfreulicher, sich auf seinen Bekanntheitslorbeeren auszuruhen.
Guest Jens Thode
ich habe es schon mal in einem anderen Bericht geschrieben, das mein Baumarkt BAUHAUS eine Schiffszubehörabteilung hat.
Dort bekommt man die ganze Vosschemie Palette (Harz, Härter, G4, G8 und die entsprechende Verdünnung).
Mein Vater hat mal mit denen von Vosschemie gesprochen und die sagten ihm, das man Ausschließlich die Verdünnung zum G4/ G8 von Vosschemie nehmen soll, kann sonnst anfangen zu krisseln oder nicht aushärten.
Das nächste BAUHAUS bei Dir, Modellskipper, wäre in Stralsund, sind aber fast 70 Km, rufe doch einfach mal da an, ob die das G4/ G8 führen.
Hier deren Telefonnummer: 3831-2759-0
Viel Glück
... die sagten ihm, das man Ausschließlich die Verdünnung zum G4/ G8 von Vosschemie nehmen soll, kann sonnst anfangen zu krisseln oder nicht aushärten.
Solche Aussagen liest man ja immer wieder, ich wag aber mal zu bezweifeln das da in den meisten Fällen was dran ist. Wenn ab und zu mal vergleicht findet man ja immer wieder heraus das es sich um die gleichen Chemischenverbindungen handelt. Ich muss aber sagen das ich bisher auch zu feige war es mal zuversuchen. :oops: Ich weiß ja nicht ob das einer von euch schon mal versucht hat, aber ich glaube das ist nur Teil der Verkaufsstrategie!
Guest Klabautermann
BAUHAUS ... Stralsund ... Telefon ...
Besten Dank Jens, gleich angerufen, nicht im Angebot :wink:
Ich bin nämlich am Samstag bei der Zeesbootregatta in der Nähe von Stralsund, wäre ich doch dann glatt vorbeigefahren.
Ich würde mich noch einmal bei dir melden, wenn ich woanders nichts bekommen habe. Dann würde ich dich bitten, mal bei dir im Bauhaus zu schauen und es für mich einzukaufen. Aber erst als letzte Möglichkeit.
