Wie funktionieren Kanalschalter
Guest Klabautermann
Admiral von Schneider
GEIL :D
Also das "neutral Kabel" (wies, oder) löte ich an den mittleren Kanal, die anderen beiden, an die freien Pins.
Noch ne Frage zu den Potis, kann man auch 4,7 KOhm nemen, die sind nämlich sehrviel günstiger als, die mit genau 5 KOhm?
AvS
@Torsten
Da kein "Nein" kam ,glaube ich, das des mit den Kabeln so stimmt.
Aber was meinst du mit "Spannungsteiler", ich denke ein Poti ist ein regelbarer Wiederstand, und kein Splitter.
@ Modellteile
Aus deiner Antwort geht sehr viel hrvor, jedoch keine eindeutige Antwort, ob des bei ner FC-16 mit nem ganz normalen Schalter An/Aus/An ohne Wiederstände funzt. Oder bin ich nur zu blöd sie zusehen? :matrose:
Werde am Dienstag mal zum C gehen, und mir mal einen Schalter kaufen.
AvS
Guest Lars Persson
Hallo AvS,
ein Poti hat ja eine Widerstandsbahn und drei Anschlüsse.
Wenn Du den mittleren als Ausgang siehst, dann kannst Du durch drehen das Verhältnis der Widerstände verändern.
Den einen Widerstand mußt Du Dir zwischen einem äusseren und dem mittleren Anschluss vorstellen, den anderen zwischen mittleren und dem anderen äusseren.
Der mittlere Anschluss ist der Schleifer, den Du durch drehen auf der Widerstandsbahn bewegst.
Es ist also immer ein Teil des Gesamtwiderstandes des Poti (z.B. 5kOhm) vor dem Schleifer, und der restliche Teil ist hinter dem Schleifer. Das ergibt einen Spannungsteiler.
Wenn Du jetzt eine Spannung an die beiden äusseren Anschlüsse legst, hast bei Mittelstellung des Poti am mittleren Anschluss genau die halbe Spannung. Das ist unabhängig vom Widerstandswert. Die Spannung wird also nur aufgeteilt.
Kann leider nicht so gut erklären, hoffe aber trotzdem, dass es verständlich ist.
Guest Jens Thode
@ Modellteile
diese Auskunft wird Dir wahrscheinlich auch keiner geben.
Wenn das nämlich bei Deiner Fernsteuerung Irgendetwas zerstört, wirst Du sehr Böse auf denjenigen sein.
Hallo, gute Nachrichten:
Ich habs ausprobiert, und es geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Man kann einen Normalen 3-Pos. Schalter, an die freien Kanäle hängen. Man braucht keine Wiederstände, oder sonstiges. (Servo Buchsen wären von Vorteil). An alle die eine Robbe/Futabe Funke mit Schaltern ausrüsten will, es geht. Hab ne site gefunden, auf der steht, dass es mit allen Modellen der "F"-Reihe geht, egal ob da ein "C" oder sonstwas drin is. Also bei meiner FC-16 sind nun Schalter eingebaut.
AvS
