Opduwer's Eleven, ein Gemeinschaftsprojekt
Modellpirat
Der Opduwer ist ein kleiner holländischer Schlepper, der schon einen gewissen Kultstatus erreicht hat und vielleicht durch seine Größe und Einfachheit fasziniert. Keiner der Originale gleicht dem anderen und ich bin schon mal gespannt wie unsere Modelle später einmal aussehen werden. Holger. Kai und Christian hatten schon Opduwer in verschiedenen kleineren Maßstäben nachgebaut und so entstand auf unserem Schaufahren in diesen Jahr die Idee mal einen Opduwer im Maßstab 1:6 auf Kiel zu legen. Nach kurzer Zeit waren wir dann 11 Opduwer begeistere, die sich an dem Projekt beteiligen wollten. Holger, Kai, Christian, Markus, Martin, Max, Matthias, Oliver, Sebastian, Simon, und Tobias.
Holger hatte sich bereiterklärt den Formenbau unseres Projektes zu übernehmen, da er schon mehrere Formen des Opduwers hergestellt hatte. Auf dem Schaufahren in Oldenburg gab es dann schon die erste Baubesprechung zu unserem neuen Projekt und die ersten Details wurden festgelegt.
Gruß Markus
Kurze Zeit später erreichte uns auch schon folgendes Foto. Holger hatte das Spantengerüst schon fertig.
Das Bild zeigt auch schön den Größenvergleich zu einem 1:10 Opduwer den Holger vorher schon gebaut hatte.
im Anschluss daran habe ich dann die Gläser für die Bullaugen gefertigt.
Bild1: Die Gläser
Bild2: Das fertige Bullauge
Gruß Markus
mittlerweile ist Opduwer Nummer 6 aus der Form gefallen.
Das Entformen mit der Hilfe von Eichenkeilen ging sehr gut.
Gruß Markus
bei mir stand der Einbau von Welle und Ruder an.
Die Welle hat 6mm und die Ruderwelle 4mm Durchmesser.
Da der Antriebsmotor nicht unter die Plicht passt hat die Antriebswelle eine Länge von ca. 370mm.
Gruß Markus
es geht wieder ein wenig weiter mit den Opduwern.
Opduwer No. 7 (Martin) ist am Montag aus der Form gefallen.
Mein Opduwer (No.4) hat mittlerweile Akkuhalter, Motor und Servohalter drin.
Die Kupplung ist Old School, zwei Messingdrehteile und als Verbindung ein Waschmaschinenhochdruckschlauch.
Der Opduwer von Holger hat schon die ersten Testrunden gedreht.
Sieht schon richtig gut aus.:that:
Hier mal ein Vergleich Opduwer M1:10 (Kai) und M1:6 (Holger)
Gruß Markus
Für die Historiker unter uns::keineIdee:
Beim Schiffchentreffen der Modellpiraten Greven-Emsdetten am 2./3. Juli 2011 begann die ganze Geschichte an diesem Tisch.
Christian, Holger und Kai hatten ihre Opduwer dabei...
Gruß Markus
ich habe mich gestern mal an das Abgasrohr gemacht und ein wenig gedreht und gelötet.
Die Auswahl an verschiedenen Abgasrohren ist ja so vielseitig wie der Opduwer selbst. staun.gif
Für die unten gezeigte Variante habe ich mich entschieden. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch die Abgasklappe.
Gruß Markus
Bei meinem Opduwer geht es wieder ein wenig voran.
Da ja nur ich in diesem Baubericht antworten kann schreibe ich stellvertretend für die anderen Opduwer.
Die Abgasklappe ist fertig. Sie ist schön leichtgängig, sodass sie später mit dem Rauchgenerator gut laufen sollte.
Die Sitzbank habe ich mittlerweile auch zugeschnitten und verklebt. Sie besteht aus 2mm GFK-Platten.
Das Trittgitter habe ich aus 6x3mm Eichenleisten erstellt.
Es ist immer wechselseitig geschlitzt sodass die Leisten sich zu einem Gitter zusammenfügen.
Später soll es dann am Plichtboden verschraubt werden.
Gruß Markus
Das Opduwers Eleven-Team :
ich habe mal eine Zeichnung von der Ruderanlage gemacht.
Das Ruderblatt wird mit zwei Madenschrauben und das Ruderhorn mit einer Madenschraube an der Welle fixiert.
Die Welle ist oben und unten gleitgelagert, wobei das obere Gleitlager noch mit einem Wellendichtring versehen wird, um den Rumpf gegen eindringendes Wasser zu schützen.
Das Ruderblatt selbst besteht in meinem Fall aus 12mm Hart PVC.
Durch Lösen der Madenschrauben kann die Ruderwelle nach unten herausgezogen werden und somit alle beweglichen Teile ausgebaut werden.
Auf dem Foto erkennt man im Hintergrund die Madenschraube des Ruderhorns.
Mit einem langen Inbusschlüssel kommt man da ganz gut bei.
Servo und Empfänger werden mit den beidem Bügeln nur geklemmt.
Gruß Markus
heute habe ich die Tür für meinen Opduwer (fast) fertig gestellt.
Bullauge und Drückergarnitur sind eingebaut.
Das Zylinderschloss und Türbänder sind noch in Arbeit.
Gruß Markus
bei mir standen die ersten Lackierarbeiten an und ich musste mich an die Farbwahl für meinen Opduwer machen.
Beim Aufbau habe ich mich für hell Elfenbein entschieden.
Der Rumpf soll dann in traditionellen Schlepperfarben Schwarz,Rot,Grau lackiert werden.
Da es sich ja um ein Arbeitsschiff handelt verwende ich Seidenmatt Lacke, die ich mit der Schaumstoffrolle auftrage.
Das Bild unten zeigt den gerollten Aufbau, Tür und Bullaugen samt Scheibe sind schon eingeklebt.
Die Sitzbank habe ich mit rotem Leder bezogen, was wie ich feststellen musste gar nicht so einfach ist. staun.gif
Evtl. muss ich da nochmal nachbessern.
Vielleicht liest ja ein Polsterer mit der ein paar Tipps auf Lager hat. :keineIdee:
Gruß Markus
heute habe ich den Prototyp für die Positionslaterne zusammen geklebt.
Der Prototyp soll als Positivform für die spätere Gussform dienen.
@ Opduwers Eleven: Wir können uns das ja Sonntag beim Nikolausfahren anschauen.
Gruß Markus
heute war es soweit, beim Nikolausfahren der Modellpiraten Greven-Emsdetten trafen sich zum ersten mal alle 11 Opduwer am Vereinsgewässer in Greven.
Sieben der Elf Opduwer waren schon motorisiert und machten ausgiebige Testfahrten auf dem Wasser.
Erste Pfahlzugtests wurden auch schon unternommen. Vier Kilo gilt es zu schlagen. @Christian resp.gif , da komme ich mit meinen 1,1 Kilo nicht ran grueb.gif
Es hat viel Spaß gemacht heute.......
Gruß Markus
es hat sich wieder etwas auf der Werft getan.
Ich habe mein Luken-Häuschen fertiggestellt, damit das Loch auf der Kabine endlich verschwindet. :mrgreen: Martin hatte seine Luke schon fertig und mit einem Getriebemotor versehen um sie zwecks besserer Akustik per Fernsteuerung zu öffnen. Das habe ich bei mir für meine beiden Klappen auch umgesetzt, allerdings mit einem kleinen Servo.
Bild1: Das Luken-Häuschen
Bild2: Das geöffnete Luken-Häuschen
Bild3: Der Lagerbock für die Lukendeckel
Gruß Markus
Die erste Positionslaterne ist fertig.
Das Ergebnis ist noch nicht Top aber schon recht ansehnlich.
Da wir ja einige Positionslaternen benötigen habe ich vorab eine Gießform gebaut.
Sebastian hat den Lampenkörper gedreht, den ich dann anschließend ins Laternengehäuse eingeklebt habe.
Hier mal das Ergebnis:
Gruß Markus
heute habe ich ein bisschen am Gasgriff für den Opduwer gewerkelt.
Er muss jetzt noch geputzt werden und die Raste muss noch angefertigt werden.
Hier mal das Ergebnis von heute.
Gruß Markus
Gruß Markus
ich bin wieder ein Stückchen weitergekommen und habe den Mast samt Beleuchtung fertiggestellt. Auf den Opduwer-Fotos im Netz gibt es ja mehrere Versionen wie der Mast ausgeführt ist.
Ich habe mich wie beim Abgasrohr für eine steckbare Version entschieden.
Hierzu habe ich drei Haltegriffe an den Mast gelötet.
Zuerst wollte ich den Mast aus Vollmaterial herstellen, habe mich aber dann doch für ein Rohr entschieden und die Kabel für die Laternen in das Rohr verlegt.
Gruß Markus
Kommentare hier:
Modellpirat
es geht wieder weiter, der erste der 11 hat seinen Namen und sein Heimathafen bekommen.
Bild1: Der Heimathafen
Bild2: Der Name
Gruß Markus
Kommentare hier:
  • 7 months later...
nach ausgiebigen Testfahrten habe ich mal wieder ein Wenig an den Details meines Opduwer gearbeitet. Der Handlauf ist nun endlich dran.
Gruß Markus
Kommentare hier:
weiter geht es mit der Detailarbeit.
Sebastian hat eine Plakette für unsere Opduwer angefertigt. ok.gif Tolle Arbeit.
Sie hat eine Größe von ca. 20 x 10 mm und enthält unser komplettes Logo.
Ich habe einen Abzug davon erstellt und die Plakette in der Plicht befestigt.
Gruß Markus
Kommentare hier:
