Kommentare zur Brandungsbarkasse
Guest dragonfood
Hallo Dirk
Da hast Du Dir was schönes ausgesucht! Bin überrascht, dass der Frästeilesatz wieder lieferbar ist, ich wollte den auch mal besorgen, da war er aber nicht mehr im Sortiment.
Viel Erfolg!
Kaspar
Guest rennev21
Hallo Dirk,
Glückwunsch, das ist wirklich eine wunderschöne Barkasse !
Die Löcher in der Bodenplatte: für was sind die gedacht ?
Eine Bitte: könntest Du mir die Teilenummer des Stevenrohres, der Schraube und der Kupplung zukommen lassen ? Welchen Durchmesser hat die Welle: 9 mm wie in der Bauanleitung vorgeschlagen ?
Edited by rennev21
Guest dragonfood
Hallo Christian,
die Löcher habe ich aus zwei Gründen in die Bodenplatte eingebracht.
- Zur Konservierung des Hohlraumes mit Epoxidharz nach der Beplankung.
- Sollte später noch zusätzliches Gewicht in den Rumpf müssen, so will ich Bleischrott dort einfüllen. Das sollte dann einem tiefen Schwerpunkt garantieren.
Welle, Art.Nr.: 300-08, ist als Restposten bei HobbyLobby zu finden. 3Blatt-Messing Propeller Art.Nr.: 146-2. Kardankupplung Art.Nr.: 106-40 mit entsprechenden Messingeinsätzen.
Gruß Dirk
Guest rennev21
Vielen Dank für die Info :that:
Auf dem dritten Foto ist zu sehen, dass Du vorne das Kielteil am Bug mit einer gebogenen Leiste zusätzlich aufgedoppelt hast. Im Bauplan ist davon nichts zu lesen: darf ich fragen, warum das so ist ?
Guest dragonfood
Das habe ich zusätzlich eingebaut. Das Sperrholzteil ist schräg, dem Plankenverlauf, angeschliffen. Es dient als Auflage für die Spanten. Man kann aber auch ohne arbeiten, sollte sich den Abstand zur Kielvorderkante aber sauber anzeichnen und beim Planken auch einhalten. Mit dieser Auflage ist das einfacher und meiner Meinung nach auch stabiler.
Guest rennev21
Trotz intensiver suche im web habe ich leider kein Vorbild der Brandungsbarkasse finden können, vielleicht gibt es auch keines. Würde mich aber wirklich interessieren, wenn jemand etwas findet !
Der Motorträger sieht echt klasse aus, weiter so :that:
