Scheinwerfer bewegen
Guest Tad_Onami
die Zeichnung vom Seebär Harry ist schon eine super Lösung (Voraussetzung der Platz unter Deck reicht).
Ich habe bei mir eine Platte, welche auf der einen Seite mit Kupfer bedampft ist (Elektronikerbedarf), verwendet. Hier ist der Servo draufgeschraubt und dieser steuert über einen Hebel die Schubstange zum Scheinwerfer. (Als Tipp, je länger der Hebel des Servo, desto langsamer kippt der Scheinwerfer). Darauf achten, das bei der Anordnung von Servo und Umlenkhebel, der Schwerpunkt zentral liegt, weil sonst viel Druck auf dem Röhrchen liegt. Den Scheinwerfer (Fuß ist das Drehrohr) durch das Hauptrohr stecken (am Drehrohr eine "Nase" oder ein Rohstück auflöten, damit das ganze nicht zu tief durch das Hauptrohr rutscht). Das ganze gut fetten. Die Platte mit dem Servo an das Messingröhrchen (Drehroh) anlöten. Schubstange mit dem Servo verbinden.
So ist das ganze drehbar und durch den Servo schwenkbar.
Die Drehung übernimmt eine Kette, oder 2 Bowdenzüge.
Tino
Jau, etwas Platz braucht man schon.
Habe leider kein besseres Bild, da die Thor (Odin) nicht mehr unter meiner Flagge fährt.
Aber, das äussere Messingrohr ist hier noch zu sehe.
Guest Teddy
Mmh ... Harry ... kannst du mal einem kleinen dummen Physiker erklären, wo er hinzuschauen hat? :dontknow:
Geposted nach 26 Minuten 39 Sekunden:
Ach schon gut! Ich hab es gefunden! :wink:
Na, auch das richtige? :p
Aber, mit dem System lassen sich auch andere Sachen Horizontal und Vertikal bewegen, z. Bps. auch Geschütze.
Guest Michiel
Ich habe letzte woch einzige scheinwerfer gefunden auf eBay. es sind kopieen von Seematz scheinwerfer. Orginal is zu finden auf http://www.seematz.de Inclusief die complette zeichnungen.
Vielleicht etwas neues? Die Seematz werden auch gebraucht auf die SRK Hermann von Marwede :)
Michiel
