Kommentare zum MAS
San Felipe
War auch mein erster Gedanke, ich bevorzuge allerdings die rustikale Lösung. Scheint mir, besonders wenn ich sowas baue, zuverlässiger zu werden. Die Seile und die Pinne auf Deck sollen sich einfach nur mit bewegen.
tolles Projekt...bin immer wieder fasziniert welch Boote RC fähig gemacht
werden können-!-
Hab ich das richtig gesehen.....der Rumpf hat eine gestufte Gleitfläche,
ist das im Original auch so?
Gruß Jens
Hallo San felipe,
das siehtz ja sehr gut aus. Fahrbilder wären wie immer interessant.
BTW Du hast ja Deinen Motoren direkt auf die Welle gebaut. Ich habe mir meine BL mal angesehen, wie hast Du denn später die Kerben in der Welle nachgedreht wo diese Ringe (kennen leider den Fachausdruck nicht) wieder hinmüssen um das rausdrehen der Motorglocke zu verhinder (klein, halbrund).
Hast Du das mit Dremel und Metallaubsägeblatt bewerkstelligt?
bis denne
Nein, leider nicht.
Bei mir sind Alu-Kupplungen verbaut. Als ich den Tipp bekam, das man die Motoren auch direkt auf die Wellen "stecken" kann, hatte ich die Motorträger schon einlaminiert. Da wars zu spät, da brauchte ich die Kupplungen schon um die so entstandene Lücke zwischen Motor und Welle zu überbrücken.
Es sind 2 kleine Roxxy Outrunner verbaut dazu entsprechende Roxxy Regler. Müsste ich jetzt nachsehen welche da genau drinne sind. Ist schon zu lange her, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Angeordnet sind die wie beim Original, 2 Wellen (2mm) mit gegenläufigen Props.
Genau da liegt mein Problem. Bis dato habe ich immer Bürstenmotore verbaut (Robbe 400/45) und möchte jetzt gerne auf BL wechseln. Hab mir die Roxxy C 22-16-55 geordert und hoffe, die kommen den Bürsten nahe.
Im Grunde bin ich auch ein Bürstenfan aber bei dem MAS Boot gings um jedes Gramm. Mein Gott, was hab ich Skalpell-Klingen verschlissen um Rumpf und Deck dünner zu hobeln. Am Ende hat es knapp gereicht um das Boot auf eine akzeptable Wasserline zu bekommen.
