Videobaubericht vom U-Boot Seehund TYP 127 1:15
Guest larsen99
Hier nun mein Bauberich in Videoform viel Spaß damit..... Gebaut würd ein Seehund Typ 127 in 1:15
Viel Spaß mit den Filmen
Lars
Teil 1
Teil 2
Teil3
Teil4
Hier noch ein paar Fotos
1
2
3
4
Die Frästeile für den Turm
5
Das Technikgerüst
6
DieTeile für den Kolbentank
7
Die Auslösemechanik für die Torpedos
8
Die Luken und sonstige Andeutungen
9
Die Auslösemechanik zusammengebaut...
10
Turmteile aufgesetzt
11
12
Die Luke
9.1
Lars
Guest larsen99
Nun habe ich den Kolbentank zusammengesetzt und das Technikgerüst montiert.... seht selbst
Die Stopfbuchsen, Simmering und Schlauchanschluss
t1
t2
t3
t4
Der Verschluss
t5
Der Lipo
t6
t7
Heckspant
t8
Das Heck habe ich dann mal raufgestellt
t9
Video folgt....
Lars :)
Guest larsen99
So heute Morgen habe ich wieder ein bischen geschafft. Bug und Heckteil habe ich Plan geschliffen...
Tiefenruder sind dran, Kortdüse ist auch dran fehlt nur noch die Anlenkung.
Die Länge des Kegels der als Abschluss dient wurde bestimmt.
Bitte hier die Kommentare
Gruß:D
Lars
r1
r2
r3
Guest larsen99
So habe jetzt beide Anlenkhebel fertig und den Heckspannt angepasst, dass Wellenrohr zugeschnitten. Den Kegel für das Ende des Wellenrohrs habe ich auch noch gedreht...
Lars :D
r6
r5
r4
Guest larsen99
also man kann natürlich im Forum immer nur von Positiven Erlebnissen Berichten aber ich bin mal ganz offen.
Leider musste ich den Verschluss noch mal neu machen da ich mich beim bestellen vertan hatte… in meiner CAD Zeichnung hatte ich einen 2mm O-Ring geplant bestellt hatte ich einen 3mm O-Ring was dazu geführt hat das ich beim einstechen des O-Rings in den Verschluss prompt auf meinen Gewindestangen gelandet bin. Bei mehreren Versuchen das dicht zu bekommen musste ich kapitulieren und Thorsten musste einen neuen Verschluss fräsen. Also das ganze Technikgerüst noch mal auseinander und wieder zusammenbauen.
Nach dem wieder alles montiert war habe ich einen Drucktest gemacht und siehe da kein gebastel sondern es ist dicht.
Also konnte ich die Anlenkung fertig stellen, Welle zuschneiden das Wellenrohr einkleben, den Heckspannt setzten und die Hilfsspanten ind den vorderen Bootskörper einkleben. Den Ausschnitt für den Turm im Rumpf habe ich dann noch gemacht und im Turm die Öffnungen ein gefräst.
So hier erst einmal ein paar Fotos……
r7
r8
r9
r10
t12
t13
t14
r7
Hier die Möglichkeit für Kommentare
:) Lars :)
Guest larsen99
Den heutigen Tag habe ich genutzt um einige Tests durchzuführen. Habe ein wenig mit den Gewichten rumgespielt, in den nächsten Tagen folgt dann die motage der restlichen Teile erst dann kann ich genau Trimmen. Die Spanten vom Vorderrumpf habe ich auch angepasst so das der Druckkörper leicht reinzuschieben geht.:lol:
Die Spanten im Rumpf habe ich so angepasst das der Druckkörper leicht reingeht.
r12
Das ganze sieht dann so zusammengesteckt aus
r11
Die Torpedos zusammengesteckt
r13
Swimmtest mit zwei Torpedos
r15
Schwimmtest mit einem Torpedo
r14
:) Lars :)
Guest larsen99
So gestern habe ich wieder ein Teil fertig stellen können, habe das Seerohr und den Schnorchel gedreht, danach konnte ich den Turm mit dem Rumpf verkleben. Dann habe ich noch die Führungen und Halter für die Torpedos aufgeklebt.
Für die Torpedos habe ich noch die zwei Kegel für die Schraubenblätter gedreht.
Die Turmluke hat noch Schaniere erhalten.
Die Drehteile Schnorchel und Seerohr für den Kaleu habe ich einen Halter eingeklebt.
r16
Der Turm aufgeklebt
r18
Die Führungen und Halter für die Torpedos.
r17
Die Kegel für die Torpedoschrauben
r19
Turmluke mit Schanieren
r20
:DLars:D
Guest larsen99
Heute war noch mal großer Schautag alle hatten sich eingefunden... Spongebob, Patrick und Gary ne ne Spaß bei Seite. Ich habe am Wochende noch mal den vorderen Teil des Technikgerüstes geändert so das der Lipo nun ganz unten liegt, jetzt hatte ich keine Probleme mehr mit dem ausrichten. Jetzt mache ich mich an die Details und die Lackierung und warte sehnsüchtig auf Eisfreies Gewässer......:(
r21
r22
r23
r24
:DGruss Lars:D
Guest larsen99
Wieder ein Stück weiter das Ende ist schon zum greifen......
Die Elektronik für die Torpedos ist gelötet sie waren auch schon im Wassser und laufen recht gut. Am Diorama fehlen noch ein paar Details kommt nach und nach wenn ich Zeit habe. Im Boot müssen jetzt noch die Linear Servos montiert werden. Restarbeiten halt......:D
r37
r38
:DGruß Lars:D
Guest larsen99
So habe ein Testbecken für die Werkstatt abgestaubt und heute die erste Probefahrt gemacht... Schade kann ich meine Frau im Winter nicht mehr ärgern wenn die Badewanne belegt ist.
Habe noch einen separaten BEC nachgerüstet und stärkere Servos 2KG eingebaut, am Samstag ist bei uns anfahren und dann mal sehen ob alles gut läuft. Hatte den Hund schon ein Paar mal im Wasser aber bis man so richtig zufrieden ist.
Lars :D
