Baubericht HADAG Hafenfähre Typ IIIb
Guest Nils
Moin Forum,
mein aktuelles Projekt, die "WAPPEN VON HAMBURG" neigt sich dem Ende zu, bzw es gibt nur noch fummels arbeiten zu erledigen und weil man da so schnell die Lust dran verliert muss ein neues Projekt her.
Die Entscheidung war schnell getroffen und die möchte ich euch jetzt vorstellen.
Ich werde zwei Hamburger Hafenfähren der HADAG bauen, die in den 50er Jahren gebaut und in Dienst gestellt wurden.
Es handelt sich um den Typ IIIb, von dem sieben Einheiten gebaut wurden.
Ich werde folgende beiden Schiffe bauen.
DES "GROSSER MICHEL" --> im damaligen Dienstzustand der 60er/70er Jahre, bevor die in "MOORBURG" umbenannt wurde.
Also so:
index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=36&id=3705&Itemid=100106
DES "BERGEDORF": --> Im heutigen Zustand als Museumshafen Cafè.
Das birgt dann ein paar Beleuchtungstechnische Herausforderungen.
Im hellen:
index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=41&id=935&Itemid=100106
im dunkeln:
index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=41&id=183&Itemid=100106
Noch ein Bild der Bergedorf im Dienst, das kann man aber auch auf den "GROSSER MICHEL" übernehmen, da sie Schwesterschiffe sind.
index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=41&id=950&Itemid=100106
Und noch ein Bild des Unterwasserschiffes:
index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=41&id=5844&Itemid=100106
Ich werde mit der "GROSSER MICHEL" beginnen.
Der Rumpf wird komplett selbst entstehen aus Holz und wird am Ende laminiert.
Beide Schiffe werden im Maßstab 1:25 entstehen.
Kommentare bitte hier.
Alle Bilder sind von http://www.elbdampfer-hamburg.de
Moin liebe Bastlergemeinde.
Die Klausuren sind überstanden für dieses Jahr und es kann gebastelt werden.
Fangen wir mit dem Rumpf an.
Dieser wird recht ähnlich gebaut wie Davids (Seegurke) Rumpf.
Also Spanten und dann Beplanken.
Danach soll Laminiert werden um das ganze etwas haltbarer zu machen.
Während der Rumpf dann aushärten muss, kann es bereits mit den Aufbauten weiter gehen.
Diese werden der einfachkeits halber ab dem Hauptdeck abnehmbar sein.
Der Grund ist einfach:
Das Deck beginnt mit der Oberkante der Scheuerleiste.
Dadurch kann man dort sehr gut einen Süllrand einbauen und die Aufbauten kann man so "an einem Stück" bauen.
Die Aufbauten werden auf einer Holzkonstruktion basieren die dann mit Polysterolplatten "beplankt" wird.
Das gibt dem ganzen aufgrund der Größe eine gewisse Stabilität und ist doch schön leicht, damit es nicht Toplastig wird.
Und noch ein Wort zur Farbgebung:
Die Farben der HADAG entsprechen bekanntlicher maßen die der Insel Helgoland, was bei dem Seebäderschiff "WAPPEN VON HAMBURG" natürlich von Vorteil war.
Da die "GROSSER MICHEL" etwa den gleichen Zeitraum bedient vom optischen äußeren wie die "WAPPEN VON HAMBURG" wird es den ein oder anderen wundern, dass die Schornsteinmarke Grund verschieden ist.
Die HADAG-Flotte hat in diesem Zeitraum (60er/70er Jahre) meist eine silber/grün/silber ne Schornsteinlackierung.
Danach wurde sie auf Beige/grün/rot/weiß/Beige umgestellt.
Inzwischen fährt die Kirchdorf wieder mit der silbernen Variante.
Der Rest des Schiffes wird einfach weiß mit einem schwarzen / roten Unterwasserschiff.
So und nun habe ich euch genügend zugetextet und dann soll es nach dem Wochenende die ersten Baubilder geben.
Ein schönes Wochenende.
Moin Bastelgemeinde,
die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und man kann endlich was erkennen.
Ich habe die Spanten ganz in RuhrPiratenTradition mit Laubsäge ausgesägt und verschliffen.
Ich habe sie gerade mal provisorisch "frei" aufgestellt und ein Foto gemacht.
Das ganze sah dann so aus:
Das ganze dann jetzt festmachen und den Strak prüfen, wenn das alles passt kann ich mit dem Beplanken beginnen.
Ein guten Rutsch ins neue Jahr!
auch hier ging es wieder etwas weiter.
Es dauert wohl nichtmehr lange, bis diese Arbeiten abgeschlossen sind.
Aber ich lasse mal die Bilder sprechen:
Kommentare bitter hier hin!
solangsam geht es auch am GROSSER MICHEL vorran.
Ich bin immernoch am beplanken, was sich ja teilweiße etwas zieht, auch da mir nur 6 Klemmen zur verfügung stehen, da muss man dann schonmal etwas länger warten, bis man sie wieder einsetzten kann.
Und so schaut das aktuell aus:
Einen schönen Abend.
Moin Forum,
diesmal ohne Foto, aber der Rumpf kommt weiter.
Der Rumpf ist achterlich sogut wie zu und auch am Bug habe ich das beplanken begonnen.
Ich hoffe bei dem Wetter noch ordentlich vorran zukommen um bald laminieren zu können.
Und nu schön weiterbauen!
  • 3 months later...
Moin auch,
lange nichts mehr geschrieben :D
Nunja der Rumpf ist laminiert und hat gerade seine erste schwimmprobe hintersich gebracht.
Bis auf eine klitzekleine Undichtigkeit alles dicht (wie das an dieser Stelle undicht sein kann weiß ich nicht, wird aber gleich behoben ;))
Die Zulandung beträgt aktuell etwa 17 kg!
Und weiterbauen!!!
  • 6 months later...
Moin auch,
auch hier geht es langsam weiter...
Das hier soll in naher Zukunft das Oberdeck werden.
Wie ich schon schrieb, der Rumpf ist zu und dicht.
Die Tage kommt ein Foto vom fertigen Rumpf...
Kommentare bitter hier hin!:that:
