Umbau Nikko Tronico SRK Helgoland
Guest lokkutscher
LongJohnSilver
Ja, der Prop ist noch unverändert. Der Servo ist einer der 9g Klasse.
Ein weiteres Problem ist, dass sich das Boot beim gasgeben manchmal schlagartig auf die Seite legt.
das "auf die Seite legen" kommt durch den Prop, versuche doch einfach nen, mit weniger Steigung. Dieser produziert soviel Drehmoment, dass er das Boot nach einiger Zeit auf die Seite legt. Selbes Problem hatte ich auch bei meinem Funboot, bin dann auf nen kleineren Prop umgestiegen und hatte anschließend das Problem nicht mehr.
Silver
Guest lokkutscher
Noch eine frage, ich habe noch eine gewöhnliche 30mm Dreiblattschraube von Graupner. Könnte man diese auch bei so hohen Drehzahlen betreiben oder sollte ich das lassen?
Guest lokkutscher
Habs jetzt mal ausprobiert. Die 30mm Dreiblattschraube bringt kaum Verbesserung, die 25mm Zweiblattschraube erlaubt hingegen schon eine einigermaßene Geradeausfahrt, dafür natürlich mit deutlichem Geschwindigkeitsverlust. Ich werd demnächst mal eine mit größerer Steigung probieren.
Guest lokkutscher
Nein, hatte nur mal schnell den Unterschied mit den Schrauben ausprobiert, aber der Akku kommt demnächst auch noch dran.
