Problem mit USB Anschluss beim Ladegerät
Guest Mugen
man muss ich Hauptmenü den Temperatur Sensor abschalten und dann die USB-Schnittstelle aktivieren und man soll sich LogView downloaden. Aber er baut keine Verbindung mit dem Pc auf. Vielleicht ist die Software nicht für meinen Windows Vista-Rechner geeignet? Ich schreib mal Pichler an und frag nach ich sag euch dann was sie mit antworten.
Gruß Tim
Laut Vertreiberfirma gibt es keinen VISTA Treiber
ganz platte Frage: Funktionieren an dem USB-Port andere USB-Geräte ?
Hintergrund: an einem von mir zu debuggenden Neu-Rechner war der Stecker der USB-Ports vom Frontpanel nicht richtig auf der Hauptplatine aufgesteckt.
paulus
Guest Mugen
ja ich habe an dieser Schnittstelle ja auch schon andere Geräte betrieben und das einwandfrei.
Aber das Ladegerät muss doch nicht mit Vista Kompatibel sein oder? Ich habe ja LogView. Was ich benutze um es zu öffnen. Naja eigentlich zum öffnen sein sollte.
Gruß Tim
Guest Mugen
das ist aber nur das Programm zum Diagramm anzeigen. Wenn man aber LogView benutzt welches unter Vista läuft sollte es doch eigentlich gehen oder?
Gruß Tim
edit: Pichler hat mir geantwortet. zuerst mal das was ich geschrieben habe.
ich habe mir vor geraumer Zeit mal ein Pichler P6 Deluxe-Edition gekauft. Es funktioniert auch sehr gut und ich kann es nur weiterempfehlen, bis das ich die USB-Schnittstelle nicht zum funktionieren bekomme. Sie stellt keine Verbindung mit dem Computer her. Obwohl ich wie nach Anleitung vor gegangen bin. Ich habe mir auch das in der Anleitung empfohlene LogView heruntergeladen. Aber mein Computer erkennt das Gerät nicht. Kann es sein das die Software nicht für Vista ausgelegt ist? Oder wissen sie was ich machen kann? Ich wäre ihnen echt dankbar wenn sie antworte. Denn dies trübt den eindruck dieses ansonsten hervorragendem Gerätes. Weil wenn ich für so eine USB-Kit schon Geld bezahlt habe möchte ich es auch nutzen.
Mit lieben, Grüßen
Tim Bonsels
So jetzt sie Antwort von Pichler:
Sehr geehrter Herr Bonsels,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Sie müssen vermutlich erst die richtigen Treiber installieren.
Anbei erhalten Sie eine Datei mit einem Link zu den richtigen Treibern.
Diese können Sie dann dort kostenlos downloaden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Benjamin Baisl
PICHLER Kunststofftechnik GmbH
Lauterbachstr. 19
D-84307 EGGENFELDEN
GERMANY
Tel. 08721-96900
Fax 08721-969020
http://www.pichler.de
http://www.pichler-modellbau.de
mail@pichler.de
Und dazu noch eine Datei mit dem richtigem Treiber!
Ich werde es jetzt mal testen und berichten ob es geklappt hat.
Gruß Tim
edit 2: Ich zitiere mal was in der Datei stand oder steht.
> Hallo,
Software Download unter http://www.logview.info
> Die aktuellen Treiber (inkl Vista) findet man hier:
> https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
> Installations Notes findet man hier:
> https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an335.pdf
> Und generell gibts noch einen interessanten Artikel:
> http://www.logview.info/cms/d_silabs-210x-treiber.phtml
> MFG
mal sehen ob es damit klappt. Und was muss ich eigentlich von all denn Links hinter den Links downloaden?
Gruß Tim
Edited by Mugen
Guest marcedi
die USB Schnittstelle ist in Wirklichkeit keine ! Es ist ein seriell zu USB Wandler im Lader verbaut, da die aktuellen Rechner keinen seriellen Anschluß mehr haben. Um diesen Wandler zu aktivieren, muß man wissen, von wem der USB Chip ist. Entweder den Lader aufschrauben oder im Gerätemanager nach den PID und VID des unbekannten Gerätes suchen und unter http://www.pcidatabase.com den Hersteller ermitteln. Beim P6 (oder B6 oder ...) ist der chip von silabs (http://www.silabs.com) und hier bekommt man auch den Treiber.
Das Programm (z.B. Logview) greift dann auf den neu erstellten, virtuellen COM Port zu.
Marco
