Phantom BB
taucher
Gabs hier schon macht das was? Denke nicht 8)
Mein drittes Modell, nach zwei Planbauten nun mal ein Bausatz, einfach damit ich auch mal ein Boot für alle Tage am See hab. Die Temeraire wird sowas wol nie darstellen und der Plan B naja macht nicht soviel her. Ein zweiter Springer ist auch in Planung aber davon ein andermal.
Also Karton auf und los. Dem Plan nach wird der Rumpf frei in der Hand ohne Helligenbrett gebaut. Da mir das als zu labberige Angelegenheit vorkommt kommt da ein Brett unter.
Erstmal Kiel unten wie Plan den Kiel aufgestellt. Dazu einfach Holzreste aufs Brett geleimt und den Kiel und Spanten angepinnt.
Die Weger eingeleimt und mit Sperrholz die Spanten verlängert damit das mit Kieloben auf dem Brett funktioniert.
Jetzt gehts normal Kieloben weiter.
Kommentare http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=388261#post388261
Ralph
Edited by taucher
Ich üb noch
Bisschen weiter.
Fertig beplankt
Schonmal leicht gespachtelt dabei schon diesen Plastikdreikant eingearbeitet.
Das Spachteln geht noch weiter.
Die Seiten werden ja mit Funier beplankt - macht es Sinn vorher zu laminieren ? Dann verschwindet das Mahagoni nicht wieder unter dem vielen Plastik.
Nach Plan wird nur ein Teil des Decks mit Mahagoni beplankt und beim Seitendeck das Sperholz nur Mahagoni gebeizt.
Find ich unschön also mußte noch Mahagonifunier her. Hab ich bei Templin bekommen zu einem PreißLeistungsverhältnis von Brennholz :that:
23€
Dann ist auch genug über um das Kockpitt mit Mahagoni auszukleiden.
Fugen sind 0.5mm PS im Versuch 1mm Streifen zu schneiden.
Jetzt passen die Bausatzsitzpolster allerdings nicht mehr. Mein Versuch selber zu polstern überzeugt mich aber noch nicht. Hab ich hier schon besser gesehen weiß aber nichtmehr wo.
Wer helfen kann:http://www.schiffsmodell.net/showthr...261#post388261
Ralph
Habe laminiert.
Weil ich Glas so ekelig find und alternativ zum Damenstrumpf hab ich dafür ein PE Fließ aus der Gartenabteilung genommen. Soll man normalerweise sein Frühbeet mit abdecken.
Beim laminieren vom Plan B hatte ich auch so meine Not mit den Kanten. Desshalb hab ich hier Fläche für Fläche laminiert, Boden, Spiegel und dann Bb u. Stb Seite. So war die zu behandelnde Fläche immer schön klein. Die nichtzubehandelnden Flächen wurden abgeklebt und Überstände im noch weichen Zustandt abgeschnitten.
Die Polster schnitz ich jetzt aus Balsa, zum Polsterer tauge ich nicht :ohno:
Ist aber auch noch Arbeit.
Ralph
Schleifen, schleifen und nochmal schleifen is ja irre wie die Zeit ins Land geht.
Und wie man auf der Stelle tritt wärend das Gespachtel troknet.
Also die Rumpfunterseite is denn soweit.
Jetzt kommen die Seiten drann wo ja nicht gespachtelt sondern nur Klarlack drüber kommt.
Zuvor gilts noch vier kleine Bläßchen zu verartzten.
Anpiksen und mit Harz auffüllen.
Und damit nicht wieder alles wegläuft Pflaster drauf.
Nebenbei war Stapellauf inne Wanne.
Einbauten werfen auch keine Fragen mehr, auf lediglich mit dem Gewicht binn ich auf der Grenze. Wasserlienie ist 2-3 mm tiefer wie Plan, wenn alles im Boot ist was da noch reingehört.
Zutaten
Speed 500 Motor ( hab ich Hanjo gefragt )
Standartservo
Volksregler mit BEC ( ging mit mit dem Löten sogar )
4000mAh 7,2V Racing-Pack NIMH
Stevenrohr, Propeller und Ruder sind orginal Bausatz.
Welle ist im Bausatz aus MS und krumm, kam desshalb aus Edelstahl.
Motorhalter ist von Hobby Lobby
Ralph
Nach längerer 1:1 Tätigkeit mal 1:15 weiter.
Das Sperrholzdeck mahagonie gebeitzt , von unten mit G4 gepinselt und aufgeklebt.
Nach Plan die Mahagonieleisten aufgeklebt, leider langen die nicht fürs komplette Deck.
Der Ständer ist auch nur Sperrholz mahagonie gebeitzt. sieht eigentlich nicht so toll aus, hab desshalb noch Funier gekauft um das Seitendeck auch zu belegen.
Dann zum Tehma Kalfaterung:
Im Bausatz sind dafür noch dünnere Mahagonileisten :nixweiss: Mahagonie mit Mahagonie dazwischen ? Also weggelassen und jetzt hab ich die Frage schwarz oder weiß ?
Sprich Holzkitt in die Fugen und überschleifen, aber welchen?
Kommentare: http://www.schiffsmodell.net/showthr...261#post388261
Ralph
  • 5 weeks later...
Mit dem Holz kam ich ja soweit klar, mur dann wollte ich die Fugen mit weißem Holzkit vollschmieren - drüberschleifen alles gut. Denkste was in Eiche mit schwarz noch gut aussieht, ging in Mahagoni mit weiß föllig in die Hose. Besser wäre gewesen Fuge für Fuge abzukleben.
Naja muß ich mit leben.
Diesen Weißschleier habe ich nicht weggeschliffen bekommen.
Mach ich nie wieder.
Das Kockpit hat statt des Im Bausatz enthaltenen Abdeckrahmens, der wegen der Mahagoniferkleidung nicht passt, nur zwei Abdeckstreifen bekommen. Die an der Deckskante umlaufenden Leisten, im Bausatz Holz fanden auch kein Gefallen und kamen statt dessen in kunststoff weiß.
Von Hobby Lobby hab ich Klampen dazugekauft sowas gabs garnicht im Bausatz.
Flaggenstock kommt noch in Holz in Verbindung mit einer Stabantenne da ich mit unter Deck verlegter Wurfantenne zu wenig Reichweite habe.
Aber das Fahbild wohw
So ende Bericht
Ralph
Edited by taucher
war noch nicht fertig
