Baubericht Funktionskran (Littorina)
jochen82
Das war schon immer ein Wunsch von mir, die Littorina mit funktionstüchtigem Kran. Nun endlich habe ich es realisiert und neben dem ersten Test
habe ich nun einen kleinen Baubericht erstellt. Leider sind die Foto´s vom Bau so schlecht geworden, dass ich nur die vom fertigen Bau habe.
Die Funktionen sind über Servomotoren mit einer Schnur zum Heben und Senken / Seil auf und ab gesteuert und die Drehfunktion via einer Schnecke mit Kleinstgetriebemotor über eine Welle realisiert. Für die Führung ist ein Messingrohr in der Schnecke bis zum Kran, in welcher die Seile geführt werden. Im unteren Teil des Schiffes sind die Seile über Umlenkrollen geführt, im oberen Teil des Krans verlaufen diese durch leicht geschwungene Messingkanäle zur Seiltrommel/ Führungsrad.
Gesamtansicht seitlich:
Umlenkrolle in Messingrohr:
Schnecke mit Zinkgehäuse, durch die ein Messingrohr führt. Dieses Bauteil wird bei Mercedes-Modellen zum automatischen Sitz verstellen verwendet:
Antrieb der Welle mit Kleinsgetriebemotor:
Messingrohr durch die Welle - schlechte qualität des Bildes, aber zum erahnen reicht es:
Blick ins Modell:
Führung der Seile durch den Kran durch ein Messingrohr.Vorderer Teil aufgesetzt, um Kran heben/senken zu können. Hinten geht das Seil von unten über die Trommel als Umlenkrolle zum Haken.
Kranvorderteil. Vorne zwischen Haken und Führungsrolle ist das Seil zum heben/senken befestigt:
Gelöteter Fahrtregler für das Drehen des Krans(2.Bauteil von rechts oben), andere 2 Kranfunktionen sind über Servos mit entfernten Endpunkten realisiert.
Kommentare/Anregungen hier abgeben
Edited by jochen82
