Kommentare zu Baubericht: Eigenbau Jacht
Guest Aldeveran
Tolle Yacht!
Gibt es einen bestimmten Winkel wie die Antriebswelle aus den Rumpf kommt ?
Ja!
Der Winkel beeinflusst massgeblich die Fahreigenschaften des Modells.
Aber ich kann Dir keine kompetente Auskunft geben - dafür sind die «Spezialisten» zuständig.
Mir haben (bei der Baby Bootlegger) Hanjo, Jo_S und gerni51 viele gute Tipps und Erklärungen zu diesem (und anderen) Themen gegeben.
Guest Schwimmnudel
Ich meine zu wissen, dass man bei Modellyachten einen Wellenwinkel von 18 Grad verwendet
Fals diese Aussage nicht zutreffen sollte bitte ich jemand anderen dies so schnell wie möglich richtig zu ställen
Admiral von Schneider
Nabend,
wenn du die einzellnen Spanten hast, kannst du mein ein Bild von dem zusammengesetzen Rumpf posten?
Dann würde man das gesamt Konzept besser erkennen.
Ist das Möglich, ansonsten - Try and Error!
Zwei Wellen, ganz klar zwei Wellen.
Die Propeller dürfenn aber nicht im "Windschatten" hängen also klar unterhalb des V dadurch werden die Wellen sehr steil. Normal haben solche Rümpfe keine Wellenanlage sondern Z Drives. Das V kann dann auch weiter nach hinten durchlaufen. Das Heck würde in Gleitfahrt ja in der Luft hängen und nichts zur Fahrstabilität beitragen.
Um Wellenanlagen noch einigermaßen flach einzubauen könntest Du das V nach hinten abflachen und das Heck nurnoch so lang das die Ruderblätter darunter hängen. Die müssen da aber auch merkwürdig lang sein :keineIdee:
Hab soeinen Rumpf noch nicht in Real gesehen ??
Hilft das jetzt ? Ralph
Guest burnie
Hier hast Du mal ein paar Bilder vom Original, die ich auf der Boot gemacht habe. Die Qualität ist leider nicht so doll.
Ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
Genau, vorne das V spitz hinten flach und Z Drive im Doppelpack.
@ Admiral von Schneider : Soll das Ding gleiten ? und tut es das auch ?
Wenn schon ein Gleiterrumpf konstuirt wird ist es doch entteuschend wenn er nicht gleitet.
Ralph
Naja, bis jetzt war die Kiste auch nur untermorisiert unterwegs, und undicht.
Nach 5min 2L Wasser im Boot.
Es wird werden, vielleicht...
