Originalgetreue Beschriftung realisieren ??
Guest bugstrahlruder
Ab und zu lohnt auch ein Blick über den Tellerrand :
Im Modellbahnbrereich wird sehr viel mit eigenen Beschriftungen gearbeitet. Und oftmals lässt man sie sich einfach anfertigen.
Als Schiebebilder kann man sich das z.B. hier machen lassen : http://www.andreas-nothaft.de/
Der schafft auch Schriften unter 1 mm Größe. So kann man sich z.B. die Beschriftungen für Rettungsinseln oder sogar Feuerlöscher machen lassen.
Meine Efahrungen mit seinen Produkten sind sehr gut.
Und hier bekommt ihr Anreibeschriften nach Maß : http://www.color-transfer.de/
Eigene Efahrungen dazu liegen mir allerdings nicht vor. Ich weiß aber das viele Modellbahner damit arbeiten.
In jedem Fall bei beiden Varianten : Durch eine Schicht Klarlack schützen !
VG, Holger
Wenn's nicht zu klein werden soll, koennte ich Dir die Schriftzuege mit dem Schneidplotter machen. Habe noch 2mue Vinyl in entweder matt oder glaenzend weiss. PN bei Bedarf.
Cheers
klaus
Danke für das Angebot.
Habe inzwischen geplottete Schriftzüge erhalten ... in sehr guter Qualtät !
:that:
Es wird aber noch etwas dauern bis sie an ihrem vorgesehenen Platz sind.
Guest Jens Thode
ich habe zwar nichts Kreatives beizutragen, aber eine Frage.
Für meine RANZOW brauche ich einen Schriftzug der, wenn man es so sagen will Kursiv, aber oben nach links geneigt ist, das normale Kursiv ist ja nach rechts.
Gibt es eine Software (Kostenlos) die sowas macht?
Guest Jens Thode
Normale Schrift in Grafik umwandeln und schräg ziehen.
das habe ich schon probiert, aber bei mir sehen die Umrisse dann so Unsauber aus.
Aber wenn es nichts anderes gibt, muss ich mal mit der Auflösung etwas rumprobieren.
Trotzdem vielen Dank.
Hallo Jens,
ich kann jetzt nur vermuten...
Du hast die Schrift gescannt und das Bild verzerrt?
Das wird nichts.
Suche in den Vektorschriften eine ähnliche Schriftart heraus und verzerre diese. Vektoren werden nicht unsauber (siehe Beispiel von Seebär Harry), das passiert nur bei Pixelschriften.
odlanir
die kenne ich nicht.
Schau bei XP unter Programme>Zubehör>Systemprogramme>Zeichentabelle nach.
In der Auswahlliste (Pull down) werden die Schriftfonts aufgeführt und haben links ein Symbol (O, a, TT) stehen. Pixelschriften haben meist kein Symbol.
@Jens T,
sonst setz mal die eingescannte Schrift hier als Bild ein und ich schau mal,
ob ich was vergleichbares habe.
Wenn, könnte ich sie dir per Mail zusenden.
die Runde,
habe eure Diskuson mal durchgelessen.
Für eure beschriftungen würde ich euch 2 Arten von Folien empfehlen, die erste ist womit man TShirts bedruckt oder womit man selber Putzelbedruckt, der Unterschied ist das die beim Tschirt Folie, nur das Bild(schrift) per druck & Hitze aufgetragen wird, bei Putzel der ganze Teil des bilde inkl. restlicher Folie.
Die Tschirt Folie bekomt ihr in jedem guten Computer laden, für die Puzelfolie habe ich eine in Hamburg gefunden, den link stell ich rein wenn ich wieder in der Firma bin ,(habe 1 woche urlaub) habe ihn dort gespeichert.
Achtung gibt auch Unterschiede zwischen Tinten & Laser Folie.
Zwecks Schriften könnte ich mit Adobe aushelfen, verwenden die meisten Grafiker :)
