Baubericht Feuerwehr IV - Novanaut
NiBe
Hallo Forum.
direkt um Missverständnisse und Spekulationen zu umgehen:
Mein bisher angefangener Baubericht "Restauration Atlantis" wird in Kürze fortgeführt, denn heute zum Geburtstag habe ich die fehlenden Accessoires bekommen.
Nun, aber zu meinem hier anliegendem Projekt.
Der GFK-Rumpf von einem Mitglied hier war so kurzfristig nicht mehr verfügbar, weshalb ich erstmal nur die Aufbauten baue. ;)
Zu allererst habe ich mir meine gesamten Materialien besorgt, was gar nicht soviel ist:
Hier kann man das Schleifpapier erkennen. Mit diesem Schleifpapier (eigentlich 200er oder 400er Körnung), ich habe 150er genommen, soll man die gesamten Platten, welche perfekt gefräst sind, abschleifen, damit der Lack später besser daran hält.
Nun, ich habe mich für den Revell-Kleber "Contacta Professional" entschieden, denn mit der Metallspitze kann man perfekt dosieren, welches bei einem Maßstab von 1:35, normaler Pollux-Maßstab, wichtig ist.
Die kleine Handfeile sollte man zur Hand haben um die kleinen Halter, nachdem man die Bauteile mit dem Cuttermesser von der Platte getrennt hat, abzuschleifen. Das geht mit meiner :that:
Hier noch alles das was geliefert wurde:
(Die CD mit Fotos wurde auch beigelegt, allerdings ist diese auf dem Foto nicht zusehen. Dafür muss man sich den Bauplan von der HErstellerseite Novanaut downloaden und ggf. ausdrucken.
Zum Schluss noch 2 Bilder des momentanen Zustands:
Kommentare bitte hier.
Edited by NiBe
Der Kleber ist noch feucht, aber hier direkt der nächste Schwung Bilder.
Eigentlich ist in der letzten Etappe nur der Hauptaufbau im groben fertig gestellt worden.
Alle Bilder werden mit einer Spiegelreflex-Kamera aufgenommen! :that:
Hier mal eine Detailaufnahme der Kajüte:
Zunächst hier mal das Heck, des später abnehmbaren Aufbaues:
Bild, ohne Worte: (Nahaufnahme mit meiner Spiegelreflex)
Blick durch die Kajüte:
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten durch die hier eingefangenen Impressionen!
Hier wohl der heutige Schluss bzw. der letzte Bericht für heute:
Hier einmal die Kabine im Bug:
Leider musste ich das hintere (kleinere STück) per Hand noch einmal ausschneiden, denn ich habe es falsch geklebt und der Revell-Kleber greift das Zeug an und deswegen war es etwas kleiner.
Hier das Resultat, ich denke es kann sich sehen lassen):
Bevor ich auf die 2. Seite der Bauberichte abrutsche, drängel ich mich lieber wieder in die erste Reihe! :mrgreen::that:
In dieser Fortführung möchte ich vorallem auf den "Schrank" im Bugbereich eingehe.
Nach dem die nervenaufreibnde Wölbung des "Schrankes" sich erledigt hatte, habe ich, in gleicher Präzision wie die vorherigen Baustufen, die Seitenteile eingeklebt.
Gemäß der Anleitung folgte nun der Bau der Frontpartie des "Schrankes".
Zum Schluss des heutigen Berichtes möchte ich darauf eingehen, was mir der Hermes Paketdienst heute vorbei brachte.
Wie ihr sehen könnt habe ich mich für einen GFK-Rumpf entschieden und gegen den original ABS-Rumpf von Graupner, denn beide Rümpfe kosteten gleich viel und da ziehe ich dann lieber einen GFK-Rumpf vor.
Oder was würdet ihr vorziehen?
Damit ihr in den Kommentaren nicht soweit scrollen müsst.
Kurz bevor ich "Heia" (gute alte Babyzeit!:mrgreen:) mache, hier noch der Fortschritt der letzten 5Stunden.
Das Deck dem Rumpf anzupassen hat etwa 3-4Stunden gedauert, dank des kleinen Holzteiles, welches vom Verkäufer hergestellt wurde, ist es aber einfacher.
Der erste Schritt der morgen/heute vollzogen wird ist, das der Süllrand verklebt wird.
Wow, was ist das für eine Ehre?
8Stunden keine Fortführung und immer noch erster! :mrgreen::mrgreen: :that::that:
Wie im vorherigen Beitrag geschrieben habe ich mich jetzt um den Süllrand gekümmert.
Und, der Aufbau sitzt und wackelt nicht! SUUUPI!:that:
Hier nochmal eine Ansicht von vorn.
Schnell noch eine Aufnahme von hinten.
Habt ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Hier.
Edited by NiBe
Den Kommentar-Link vergessen!
Die Feuerwehr sagt zu mir: "Ich will erster sein!"
Und genau dieser Anweisung folge ich mit diesem kleinen Post.
Zuerst möchte ich auf das heute angekommende Paket zu sprechen kommen:
In dieser Bauphase möchte ich das befestigen des im Bug befindlichen "Schrankes" beschreiben.
Heute muss dann die kleine Leiste auf dem "Schrank" dran glauben und bis zum Schluss warten, denn die wurde auch schon montiert. :mrgreen:
Gibt es für den o.g. "Schrank" einen Fachbegriff?
Ich sehe glaube ich gerade nicht richtig.
2. Seite bei den Bauberichten?
Das muss sich ändern! *grins*
Also hier schnell die FOrtführung, denn so langsam kommen die teureren Elemente an die Reihe. Heute: Motor und eines der beiden Akkupacks.
Als erstes mal schnell den professionell entstörten Motor:
Und zu guter letzt noch mein kleines Akkupack, mein erstes vollständig selbstgelötete Pack. Erstmal am Pack meines Freundes rumprobiert und nun habe ich die passende Gradzahl raus. Ich brauche 350Grad oder mehr! :mrgreen:
Schei*e, die Weller-Lötspitze bringt es irgendwie nicht!
Die hat sich total verbogen.
Weiß jemand warum? (Lötkolben stand auf 350Grad!)
Zuerst einmal habe ich mich darüber gefreut das heute Mittag ein großes Paket vor meiner Haustür stand, welches ich auch schon erwartet habe! :keineIdee:
Hier nun mal ein Foto, allerdings sind z.B. die beiden Anker zu klein. ;)
Denn im Original ist der etwa doppelt so groß wie der Poller. (Ich nehme den kleinen auf dem Bild. Hatte nur zwei zum ausprobieren bestellt!)
Und das sind beide bestellten Anker leider nicht...
Auf den nachfolgenden Bildern möchte ich euch die Tür für den hintersten Eingang auf dem Feuerwehr IV-Schiff zeigen.
DIese sind im Original in der Mitte tiefer als am Rand, d.h. die Mitte ist eingelassen! Falls ihr versteht was ich meine...
Als Vergleich habe ich euch mal ein 2-Cent Stück dazwischen gelegt, damit ihr wisst woran ich arbeite, denn selbst meine beiden Pinzetten waren fast zu dick!
Was haltet ihr von meinen Türen? -> Kommentare
Heute gibt es eine Fortführung von den Türen und den Leitern in Mahagoni!
Die Leitern sind, anders als auf dem Foto, schon komplett fertig verklebt worden.
Diesmal habe ich ein Holzlineal als GRößenvergleich in den Hintergrund gelegt, ich hoffe so kann man die Größe noch besser sehen als mit dem 1-Cent-Stück.
Auf dem folgenden Bild seht ihr sehr schön das die Fehuerwehr IV nun mehr Details erhält als der Baukasten von Novanaut vorsieht bzw. beinhaltet!
Leider musste ich dabei feststellen das die Backdeckskajüte nicht 100% dem Original entspricht, denn das Backdeck endet links und rechts eher als im Original!
Macht aber nichts...
Kommentare? Hier!
Sodele...,
nun bin ich beim Ruder angekommen.
Dieses ist ja wie bei vielen Modelle nicht ganz detailgetreu, denn sonst hätte es keine Wirkung zur Veränderung der Fahrrinne.
Achtung, nun kommt wieder eines von der unscharfen Sorte, denn ich hatte nur meine Digitalkamera zur Hand und nicht meine Spiegelreflexkamera.
Das linke Ruder ist im Maßstab treu gehalten, das rechte ist etwas vergrößert worden!
Antworten oder Ratschläge welches ich nehmen sollte: hier!
Ich weiß wirklich nicht welches ich nehmen soll.
Jupii!
Die Rohbau-Jungfernfahrt ist nicht mehr weit!!!
In den letzten 10 Tagen habe ich vieles so hergerichtet das es schippern kann:
- Motor befestigt
- Ruderkoker eingestabilitet
- Stevenrohr eingestabilitet
- Ruder gebaut
- 2 6V Akkupacks parallel angeschlossen; mit CT-4 Steckern
Das ganze mal ohne große Worte...
Ja, und was man nicht sehen kann, es ist nun ein 30er Prop drunter! Ist glaube ich besser... :grummel::Beule:
Zur Meckerecke
Heute, nachdem ich mehrmals die Servobefestigung erneuert habe, und zum SChluss mit Stabilit Express geklebt habe, war Rohbau-Jungfernfahrt!
Die Ruderwirkung war PERFEKT, d.h. das Ruder wird auch beim vollendeten Modell dran bleiben, sofern das andere Ruder bzw. dessen Größe sich nicht genauso bewährt! ;)
Die Schraube war deutlich zu groß (wie von mehreren vermutet), sodass ich nun irgendwie versuche einen Plastikprop 25mm und 20mm zu bekommen.
Danach wird entschieden!
Allerdings hier erstmal ein Foto:
Das Boot wird nun erstmal in diesem Zustand weiter vor sich hinfahren, denn im Laufe des Mai's werde ich nicht viel basteln können, den die Abschlussprüfungen stehen an!!
Lobeshymnen? Kritik? Verbesserungsvorschläge? Hier klicken!
nach der Rohbau-Jungfernfahrt nimmt die Arbeit wieder Einzug, auch wenn im gemäßigten Tempo.
Wie würdet ihr folgendes Teil herstellen?
(Ich meine diesen Rohrhalter!)
Antworten bitte hier posten!
Heute gibt es leider wieder kein Fortschritt, aber es muss Material beschaffen werden.
Was für eine Wasserpumpe (selbstansaugend) an 6V würdet ihr nehmen?
Der Monitor selbst bekommt ein 4mm MS-Rohr.
Am heutigen Tag habe ich mich einmal mehr um den Aufbau gekümmert und habe weitere Details angebracht.
An dem hinteren Kojen-Eingang habe ich das Schiebedach eingebaut.
Leider musste ich das Loch etwas verkleinern, denn das Schiebdach, welches eigentlich nur draufgeklebt wird, war für das Loch und die Schienen zu klein! :(
