Komentare für Mini-Schlepper Tug-Tug
Moin Moin,
ich hab für James und seinen Minni mal einen Komentaretread erstellt.
Zum Baubericht geht es hier!
Zugleich hab ich schon eine Frage an an James.
Setzt du nur einen Fahrtregler ein?
Bin da von deinen Bildern ausgegangen.
Juhu............noch ein Mini. :mrgreen:
Geht ja schön vorran. :that:
Aber bei deiner jetzigen Motorisierung muss ich dann aufpassen daste mich nicht stehen lässt. ;)
Hallo Didi
Vielleicht - Vielleicht aber wer weiß wie lange ;)
Ich muss mal schauen wie lange die Akkus das so mit machen
Nicht das ich ständig Kohlen bunkern muss
Gruß James
Wenn ich wieder bauen kann und mein Minni dann mal fertig ist,
werd ich für den Fall aller Fälle 2 Reservesätze Akkus machen.
So kann man im Notfall wechseln, denn nicht immer gibt es Lademöglichkeiten.
Hallo Seebär Harry
Wie weit ist denn dein Mini Gibt es Bilder ?
Gruß James
Hallo James,
mach dir wegen der Akkus keine zu großen Gedanken. Ich hab zwar nur die "kleinen" Motoren drin, aber die laufen mit einer Akku-Ladung mindestens einen Tag. Ich habs noch nicht geschafft die frischen Akkus an einem Tag leer zu fahren, selbst bei intensiven Schlepp-Einsatz. ;)
Guest Cheesey
Moinmoin,
sind das die Ätzteil-Relingstützen von Hobbylobby? Wenn nicht, auch egal.
Drehe einfach die oberste Durzugsöse um 90 Grad, fülle ein 1*1mm MS-Profil mit Lötzinn und dann versenke die Stützen in dem gegebenen Abstand darin (natürlich unter Wärmezufuhr). So hast du sehr gerade (falls du nicht, wie ich, drauftrittst xD) und schön biegbare Relings, die allerdings etwas moderner aussehen.
Maxi
Guest TeKieler
Ich glaube du hast einen entscheidenen Fehler gemacht...
Der Draht der Reling sieht frisch abgerollt aus. Du hättest ihn vorstrecken müssen.
Geht eigentlich ganz einfach! Das eine Ende des Drahtes in den Schraubstock und am anderen mit einer Zange ziehen.
Das Ergebnis ist ein sehr gerader Draht mit etwas höherer Festigkeit. Den kann man jetzt sehr gut zu einer Reling bzw Handläufen verarbeiten.
Danke für den Tipp werde ich beim nächsten mal ausprobieren
vielleicht mache ich die Reling noch ein mal neu
der 0,3mm Draht ist schon sehr Filigran
Ansonsten es ist ja ein alter Schlepper der darf schon mal eine verbeulte Reling haben ( ODER )
Gruß James
Guest TeKieler
Gruß James
Klar!! ;)
Ich hab nur gedacht, dass du selbst nicht so wirklich damit zufrieden bist... immerhin hast du folgendes geschrieben...
Reling (die mir leider nicht so gut gelungen ist )
...und bei 0,3mm Draht muss man eben vorsichtiger ziehen ;)
Du brauchst ja auch keine langen Stücke, sodass ich wahrscheinlich 2 Zangen nehmen würde. Meist reisst der Draht in der Nähe einer der beiden Zangen. Dann ist er perfekt gedehnt ;) Musst du einfach mal ausprobieren
Bei der "Bepi" hat mir der Krümel mal die Reling aus der Schachtel gezogen und ich bin frühmorgens draufgetreten.
Glaubste ich hab sie neu gemacht? Nö, ausgerichtet, und gut isses.
Auch bei der "Bepi" ist die Reling seitdem nicht mehr so wirklich gerade. Jetzt ist sie halt eine "Alte Dame" mit viel Einsatzerfahrung. :mrgreen:
Guest Scubamarco
Hübscher kleiner Schlepper :that:
Die Reling würde ich neu machen. So verbeult sieht es nicht nach hartem
Einsatz sondern nach Pfusch aus :mrgreen:
Gerade ein gealtertes Modell sollte perfekt sein, damit man zwischen gutem
Modellbau mit Alterungsspuren und hatte keine Lust unterscheiden kann.
Die Treppen habe ich auch bestellt, mal schauen wie die aussehen.
Das Gitter am Schlepphaken würde ich rund machen (Bogen um den Haken)
und mit Begrenzern ausstatten um nicht mit der Schleppleine die Lüfter
zu zerstören.
Hallo.
Endlich mal wieder eine handliche Größe :mrgreen:. Und ein interessantes Modell noch dazu, womit mal wieder bewiesen wäre, dass auch kleine Modelle ihren Reiz haben :that: Fehlt nr noch der Sommer, das Bier und der Pool ;) Habe schon wieder einige Anregungen bekommen, prima Baubericht.
Ich hoffe, ich habe es nicht überlesen, aber könntest du mal etwas zu den technischen Daten schreiben?
Du hattest erwähnt, die Motoren seien von Lemo. Welcher Typ ? Suche noch Motoren für mein kleine Smit Denemarken.
Olli
Hallo Didi
Mein Kleiner ist vielleicht am weitesten aber deine Bepi ist im Detail meinem Kleinem um Längen voraus einfach supi:that:
Mal schauen ob ich bis zum Edersee noch die Beleuchtung hin bekomme
Gruß James
Hallo James,
freue mich schon deinen Kleinen zu sehen. Auch wenn ich mehr Details habe brauchste dich nicht zu verstecken.
Wie war das mit den Details? Ab 3m auf dem See sieht man die gar nicht mehr. :mrgreen:
Freue mich schon auf gemeinsame Schleppmanöver, vor allem weilste ne andere Motorisierung gewählt hast. Bin auf den Vergleich gespannt, 8)
