Baubericht: Hochseeschlepper im Eigenbau ohne Bauplan
Guest Aldeveran
Guest Aldeveran
Ich möchte hier mein erstes Bauvorhaben vorstellen.
Hochseeschlepper XYZ (habe noch keinen Namen)
Viele werden nun denken als erstes Schiffsmodell nimmt mann einen leichten Bausatz tja ich nicht :D
Mein Schiffchen ist eine eigenkonstuktion ohne Bauplan Grund war folgender, ich war mir nicht sicher ob Modellbau für mich das richtige ist und ich wollte nicht zu viel Euros ausgeben und dann feststellen das es mir keinen Spaß macht.
Also dann mal los der Rumpf wurde mit Freeship erstellt und dann mit einem CAD Programm bearbeitet und ausgedruckt. das ganze hat ca. 2 Wochen gedauert bis ich mit dem Planen/Zeichen des Rumpfes fertig war.
Aber hat mir schon mal richtig Spaß gemacht :D:D
Der fertige Rumpf hate dann Folgenden Maße:
Länge 1250mm
Breite 300mm
Höhe 190mm
Tiefgang ca.100mm
Zu denn zeichnen/planen gibt es leider keine Fotos wusste ja nicht das ich mal einen baubericht schreiben werde.
Guest Aldeveran
So nun mal ein paar Bilder, die Qualität ist nicht besonders da sie mit dem Handy aufgenommen wurden um sie auf der arbeit einem Kollegen zu zeigen.
auf diesem bild habe ich die Spanten schon ausgesägt und mal zusammengesteckt, zum aussägen habe ich 2 Tage mit der Laubsäge gebraucht.
als material wurde 4mm Verpackung´s Sperrholz verwendet das bei mir in der Firma (Schreinerei) sonst in den Hacker gekommen wäre zum heizen.
nun so weit so gut sieht ja schon fast aus wie ein Schiffsrumpf das ganze war nur nicht so richtig stabil und fest.Also noch mal ab ins Forum und geschaut wie andere das machen.
Edited by Antias
Neue Bilderlinks eingefügt
Guest Aldeveran
Am selben Abend noch ins Forum geschaut und Fotos gesehen das alle ein Brett auf ihren Rumpf haben und die spanten dort festgemacht sind.
hmm warum ist mir das nicht eingefallen also ab in die Garage da dürfte doch noch was rumliegen 20 Minuten später mit einer OSB platte raus gekommen.
Etwas zugeschnitten und dann das nächste Problem wie bekomme ich die Spanten auf das Brett? und im Rumpf ist auch noch ein Versatz.
hm also muss das Brett auch einen Versatz bekommen Problem gelöst das andere Problem bestand weiterhin wie die spanten auf das Brett bekommen.
am nächsten tag auf der arbeit ist mir dann eine Lösung eingefallen.
3mm MDF streifen auf das Brett kleben und tackern spanten drauf und mit einer Heißklebepistole festgemacht.
das war dann schon ein gutes Gefühl wie ich das Ergebnis gesehen habe
(auf dem Foto sind die Spanten noch nicht verklebt sondern alles gesteckt)
Edited by Antias
Guest Aldeveran
So dann mal weiter.
Habe dann angefangen den Rumpf mit 4mm Sperrholz und 4mm Fichte leisten zu Beplanken. Die kosten für den Rumpf waren bis jetzt noch nicht sehr hoch dürften bei ca. 8 Euro liegen da ich keinen Wasserfesten Holzleim mehr zu hause hatte :mrgreen: und diesen kaufen musste. An dieser stelle möchte ich noch einen Arbeitskollegen danken der mir mit verschieden Werkzeugen ausgeholfen hat.
So nun wieder ein paar Bilder
leider habe ich vom Beplanken keine weiteren Bilder wie schon gesagt habe nicht gedacht das ich mal einen Baubericht schreiben werde.
was sich für mich als schwierig herausstellte war die leisten um kleine Rundungen zu bekommen aber mit viel Wasser und dem Föhn meiner frau hat es dann doch geklappt :)
Edited by Antias
Guest Aldeveran
So nun habe ich ein paar Bilder wie der Rumpf aktuell ausschaut.
Wie mann auf dem Bildern sehen kann ist der Rumpf nun geschliffen und mit Füllspachtel von nigrin gespachtelt
bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Größeren Probleme die nun aber leider anfangen...
Edited by Antias
Guest Aldeveran
Ich hoffe ihr könnt mir nun etwas weiter helfen.
ein geringes Problem stellt das Laminieren des Rumpfes da, durch das lesen hier im Forum habe ich mir folgendes gedacht.
Rumpf mit 1-2mal "Glasgewebe 80 g/m² Köper"
und zum Abschluss
1mal "Glasgewebe 25 g/m² Leinwand"
habe gelesen das "Leinwand" nicht so gut sein soll für Rundungen stimmt das?
sollte ich lieber etwas anderes nehmen zum Abschluss?
würde das so passen oder hat wer eine andere Idee?
Als Harz dachte ich http://shop.r-g.de/Epoxydharze/EP-Laminierharze/Epoxydharz-L-Haerter-L.html
Das innere des Schiffchens wollte ich nur mit Epoxidharz streichen
Guest Aldeveran
Das größte Problem stellt im Moment der antrieb da.
Da habe ich meiner Meinung nach ein paar sehr große Fehler gemacht.
Ok nun bitte nicht lachen:(:(
ich hatte folgende Sachen noch von meiner Airsoftzeit zuhause:
1x Expert-Charger 3 von Carson (Ladegerät für die Akkus)
2x Ni-MH 8.4V 1100mAh Akkus
1x Ni-MH 8.4V 4000mAh Akku
1x Ni-MH 8.4V 1500mAh Akku
Also habe ich wie ich das Schiffchen gezeichnet habe auch schon Motoren herausgesucht für die vorhandenen Akkus und gekauft.
Im Moment habe ich zuhause rumliegen:
1x Fernsteuerung Set von Con..d 4 Channel mit 4 Servo´s, Empfänger und batteriebox
2x Schiffswelle von Graupner (die ganz einfachen) 220mm lang
2x Kuplung 3.2mm auf 4mm
2x 3 Blatt Schraube 35mm
1x Querstrahlruder von Graupner Rohrdurchmesser 15mm (war das Einzigste was in den Rumpf gepasst hat und nicht so teuer war)
1x Speed Profi 40R von Graupner Regler
1x Regler von Tamiya für das Bugstrahlruder
2x Graupner Speed 500 Torque Motor
ok selber herausgefunden habe ich das weder die Motoren noch die Schrauben für dieses Modell geeignet sind.
was würdet ihr mir empfehlen als Antrieb?
was kann ich von den Sachen noch verwenden?
eine Sache noch bitte wenn möglich sollte es nicht zu teuer werden (muss das ja meiner Frau erklären) :?:?
denn sonst :cluebat::cluebat::cluebat:
Guest Aldeveran
Fast vergessen habe mich auch ein wenig mit Dem Rumpfaufbau beschäftigt.
Material ist Polystyrol 1.5mm aus einem Bastelladen. Bis jetzt bin ich so weit gekommen.
Maßstab 1:50
nur mal so zusammengestellt nicht verklebt
Habe mit dem aufbau einfach mal so angefangen da ich mit dem antrieb nicht mehr weiter gekommen bin.
Edited by Antias
Guest Aldeveran
So mal wieder ein Paar Bilder diesmal von den aufbauten.
Nur die Brücke ist richtig verklebt der Rest mal zusammengestellt ist gar nicht so einfach ohne Bauplan sich ein Schiffsdeck mit aufbauten auszudenken.
Mann schaut sich viele Fotos an und versucht dann die Sachen die einem gefallen nachzubauen.
Hat wer von euch eine Idee was ich unten vor der Brücke auf der großen Fläche hinbauen könnte wollte aber nicht unbedingt einen Helikopter Landeplatz.
über die Rückansicht habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
:keineIdee::keineIdee::keineIdee:
Alex
Guest Aldeveran
Die Kinder schlafen da habe ich ja mal zeit wieder etwas zu berichten.
Gestern war es nun soweit ich habe mich an das Laminieren des Rumpfes gewagt.
Das ganze hat mir schon ein paar Bauchschmerzen gemacht,
da ich so etwas noch nicht gemacht habe. Als erstes habe ich mir meine Arbeitsmaterialien zusammen gesucht.
Von meinem Arbeitgeber habe ich über das Wochenende unsere kleine Lackwage
bekommen. Dann noch schnell ein paar alte Pinsel und einen Lackroller.
Habe das Schiffchen dann auf einen kleinen Arbeitstisch gelegt
und mit ein paar Zwingen fest gemacht.
Und dann ging es los.
Als erstes den Rumpf mit Epoxidharz gestrichen, 20min pause dann die erste
Lage 110g Glasgewebe aufgelegt.
Insgesamt habe ich 2x 110g Glasgewebe auf dem Rumpf aufgebracht
am Bug und am Heck 3 Lagen.
zum Schluss noch eine 80g Glasgewebe Lage und dann war es geschafft.
Von dem Ergebnis her denke ich für den ersten versuch ist es ok.
Habe im Rumpf heute 3 Falten und eine Luftblase entdeckt
muss ich mal schauen wie ich die weg bekomme.
Werde versuchen die falten heraus zu schleifen und den
ganzen Rumpf dann noch mal mit Epoxidharz zu streichen.
Guest Aldeveran
Schwimmtest
Benötigt wird:
1x Badewanne mit Wasser
1x Schiffsrumpf
10x 1,5 Liter Sprudel
1x Seerobbe
1x Gummiente
Das Ergebnis ist entweder eines meiner Kinder ins Schiffchen zu packen oder
die 15-17 Kilo für die aufbauten und Elektroteile zu verwenden.
Nach Rücksprache mit meiner Frau :cluebat: entschied ich mich keines der Kinder ins Schiffchen zu packen. :nerv::nerv:
Guest Aldeveran
So meine Bestellung ist raus.:call:
Freue mich schon auf:
2 Bühler Star Max 60
2 Wellenanlage 254/6 mm , Welle 290 mm / M4+M4 ,
2 Kardankuppler Nylon
2 Einsatz 5,0 mm
2 Stevenrohrabstützung 6mm
2 Robbe Kort-Düse 60 mm
ach wenn es nur schon da wäre :nerv::nerv::nerv:
Guest Aldeveran
:mrgreen:Meine Bestellung ist angekommen :mrgreen:
Ist immer wieder schön wenn ein Paket für einen kommt.
Habe mich dann mal um den einbau gekümmert. Als erstes habe ich die
Lage der Kortdüsen angezeichnet, und mit dem Fräser einen schlitz in
den Rumpf gefräst.
Passt ja schon mal ganz gut.
P.S. :grummel:Ich HASSE schleifen.:grummel:
Den Rumpf zu verspachteln und schleifen war die
beschissenste Arbeit bis jetzt.
Guest Aldeveran
So nach dem auspacken habe ich auch schon mal was
zusammengesteckt. Die Qualität der gelieferten Sachen ist
wirklich gut.
Der Bühler Star Max 60ist schon mächtig :mrgreen:
Nachdem ich mir die Kortdüse näher angeschaut habe,
sah sie leider nicht so aus wie ich sie wollte und so habe
ich die querstreben entfernt. Danach wurde das ganze
noch geschliffen da die Kortdüsen Lackiert werden sollen.
So sieht das ganze jetzt aus.
Das nächste Loch im Rumpf ist für die Welle, war gar nicht so
einfach das es in Flucht zur Kortdüse liegt. Es musste ja auf beiden seiten
des Rumpfes gleich sein.
So ein neuer Motor braucht schon Platz da müssen ein paar Spanten weg.
Nach etwas überlegen wurden es dann doch ein paar Spanten mehr
so sitzt später der Akku auch 2-3 cm tiefer im Rumpf.
Auch vorne im Schiffchen hat sich was getan dort habe ich
mal das Bugstrahlruder eingesetzt um zu sehen ob das alles passt.
So weit so gut weitere Bilder werden folgen viel Spaß euch heute noch.
Guest Aldeveran
:mrgreen:Und weiter geht es. :mrgreen:
Es wurden jetzt die Wellen und Kortdüsen eingeklebt, verwendet
wurde 5 min. Epoxidkleber. Die Wellen und Kortdüsen wurden angeschliffen
damit der Kleber besser haftet.
Zum ausrichten der Kortdüsen habe ich Holzleisten verwendet
diese habe ich mit einer Heißklebepistole befestigt. Dieser Kleber
haftet auf dem ABS der Kortdüse und auf dem Laminierten Rumpf nicht
richtig und lässt sich danach wieder ohne Probleme entfernen.
Auf diesem Foto sieht man das ich diesen Kleber unterschätzt habe.
Hatte eine kleine menge zum testen angemischt und festgestellt
das dieser sehr zäh war (für mich genau richtig )also klebte ich damit die
Kortdüse gleich fest.
Nur wurde der Kleber dann recht flüssig und ist mir unten an der Kortdüse
rausgelaufen. :grummel:
Nun darf ich diesen Kleber wieder entfernen :nerv:
Aber ich habe gelernt und bei der zweiten Kortdüse alles abgeklebt
damit mir das nicht noch mal passiert.
Der Wellen einbau ging danach recht einfach da der Endpunkt der Wellen
durch die Kortdüsen schon gegeben waren und ich nur die Position im
inneren des Schiffes festlegen musste. Habe die wellen dann fixiert
und auf der Außenseite mit Tesafilm :that: abgeklebt damit der Kleber nicht wieder fliehen kann.
Nach einer Stunde wurde der Tesafilm wieder entfernt und ich
habe teile von einem Plastikrohr auf dem Schiffsrumpf fixiert.
Schiff hochkant hingestellt und den Zwischenraum mit Epoxidkleber
aufgefüllt.
Zum Schluss heute noch ein paar Bilder
Guest Aldeveran
Auch bei mir hat sich was getan.
Nun sind schon mal die Motoren und Elektronik verbaut.
Später wird der eine Graupner Regler gegen 2 Regler von Modellbau-Regler getauscht.
Guest Aldeveran
Beim Rumpf hat sich auch was getan habe diesen
nun fertig geschliffen und auf der Arbeit mit 2K Füller
grundiert.
Habe nur keine Ahnung welche Farbtöne ich verwenden soll
für das Schiff. Zum glück habe ich da ja noch etwas zeit mir was
zu überlegen.
Hier sind noch ein paar Fotos vom momentanen stand der Aufbauten.
Die Brücke liegt nur lose auf den Aufbauten da ich noch nicht sicher bin
wie ich das mit den Schloten machen soll.
Guest Aldeveran
Fast vergessen hier ein paar Bilder von der ersten ausfahrt.
Hatte fast vergessen Fotos zu machen erst als die Akkus fast leer waren
habe ich ein paar gemacht :D
Sind leider keine Bilder dabei wo ich mal AK fahre :(
Guest Aldeveran
Hallo zusammen
Auch bei mir hat sich wieder mal was getan.
Ich habe mich mal am Bug aufbau versucht habe hierzu 1,5 mm Polystyrol
verwendet. Was hier noch fehlt sind die Löcher wo die seile durchgeführt
werden um das Schiff am Pier festzumachen.
Dann habe ich gesehen das solche Schiffe vorne einen Mast haben für was
ist dieser? Dort befinden sich auch Lampen habe ich gesehen haben diese
bestimmte Farben?
Wenn jemand von euch Fotos von solchen Masten hat bzw Links kennt wo
mann sieht wie die genau ausschauen würde ich mich riesig freuen.
Habe im Moment so meine Probleme mit den aufbauten ist alles völliges
Neuland für mich. Aber ich werde weiterhin mein bestes versuchen das es ein schönes Schiff wird.
Eine Frage habe ich noch an euch würdet ihr in diesem Schiff eine
Beleuchtung einbauen ?
Guest Aldeveran
Habe hier noch ein paar Fotos vom Schiffchen wie es gerade ausschaut.
Wenn Ihr etwas seht was so nicht richtig ist sagt bitte bescheid.
Möchte ja nicht zum Gelächter werden wenn ich mein Schiffchen mal schwimmen
lasse.
Die Schornsteine sind nur draufgestellt und passen in der Größe auch
noch nicht so richtig. Nur damit ihr wisst wo ich sie hinmachen wollte.
Das hintere Deck ist noch nicht fest und da noch keine untere Verstrebung
da ist etwas wellig.
Wenn wer noch ein Foto möchte um etwas genauer zu sehen sagt
einfach bescheid.
Guest Aldeveran
So habe nun die beiden Schornsteine im Rohbau fertig.
Sehen gar nicht mal so schlecht aus finde ich.
Weitere Bilder werden folgen.
Guest Aldeveran
Mal wieder ein paar Bilder heute bei mir im Wassertank aufgenommen.
Wie ihr seht habe ich den Rumpf mal etwas Farbe gegönnt.
Auch meine 2 Kinder fanden das Schiffchen auf dem Wasser klasse.
Ich muss nur noch viel mehr Gewicht in das Schiffchen bekommen damit
es auf die von mir erdachte Wasserlinie kommt.
Guest Aldeveran
Heute war ausfahrt auf dem See das war was feines :that:
Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis nun habe ich wieder richtig
Lust mit den Aufbauten weiterzumachen. Fehlt ja noch so einiges.
Wie ihr seht habe ich vorne den Mast angefangen was denkt Ihr
passt der von der Länge?
Bessere Bilder vom Mast werden noch folgen.
Grüße Alex
Guest Aldeveran
Hi Leute
Heute zeige ich euch mal den Rohbau von meinem Kran der auf das
Schiffchen soll.Vielen dank noch mal an Jo_S der mir ein paar Bilder von
so einem Kran geschickt hat.
Habe als Material 0,5mm Abs verwendet die Bolzen sind 1.5mm Draht
die im Moment nur einfach mal reingesteckt ist.
Der Kran ist unten so gebaut das er sich drehen lässt.
Ausgefahren sieht es dann so aus.
Nun fehlen noch einige details z.B. Kabel, Schläuche, Hacken etc.
Der Kran muss auch noch ordentlich verschliffen werden.
P.s. die kosten für den Kran sind bist jetzt ca. 50-70 cent
