Eurocarrier + Ponton
Guest powerjunge
Guest powerjunge
Baubericht Eurocarrier und ein dazupassender Ponton
Quelle
Ich werde mein 3. bzw. 4. Projekt anfangen, damit ich abwechslung bekomme. Dieses Projekt entsteht aus einem relativ leicht zu bauenden Rumpf.
Aber alles begann mit dem Kauf der Modellwerft 12/09 und dem Bericht von Hermann Zimmermann seines Eurocarriers. In der Modellwerft 1/10 folgte der 2. Teil seines Berichtes mit dem Bau eines Ponton.
Geschichte der Eurocarrier
In vielen europäischen Hafen ist es umständlich mit einem unmotorisierten Ponton irgendetwas zu bewegen. Deswegen wurden die Eurocarrier entwickelt.
Daten des Eurocarriers und des Ponton
Eurocarrier
Länge: 1000 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 152 mm
Tiefgang: 120 mm
Maßstab: 1:20
Ponton
Länge: 630 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 100 mm
Tiefgang: 60 mm
Sonderfunktionen
Als Sonderfunktionen für den Carrier sind geplant:
- Löschmonitor
- Poller
- Beleuchtung
- Holzdeck
- Kran
- Querstrahlruder
Bei den Funktionen die auf dem Ladedeck stehen, wie der Löschmonitor oder der Poller, werden gebaut, damit man sie einziehen kann. Natürlich wird es auch noch einen großen Poller geben, dieser dann fest verbunden ist um damit schwere Dinge zuziehen.
In Zukunft werde ich den Bau der verschiedenen Teilen mit I für den Eurocarrier und II für den Ponton gekennzeichnen, damit man sofort weiß für welches Schiff das ist.
Edited by powerjunge
Guest powerjunge
II. Ponton
Ich beginne mit dem Bau eines Ponton für meinen Carrier.
Der Ponton hat wie schon angekündigt folgende Maßen:
Länge: 630 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 100 mm
Tiefgang: 60 mm
Der Ponton ist aus meinem Lieblingsmaterial gebaut, 3mm Pappelfunier.
Auf dem Bild sieht man, die Bodenplatte und die Schrägen sowie das Deck sind nur provisorisch mit Klebeband fixiert.
Aber heute habe ich die restlichen Teile verklebt.
Aber jetzt ist erstmal Mittag und dann geht es villeicht nochmals weiter.
Marc
Guest powerjunge
Moin,Moin
zur Zeit ist leider Baustopp. Aber ich hoffe das es in den Faschingsferien einwenig weiter machen kann. Aber auch die Planungen für den Carrier stecken einwenig fest, aber es ist Ende in Sicht.
Nebenbei machte ich eine kleine aber feine Bestellung bei Hobby-Lobby.
Guest powerjunge
I. Baubeginn des Eurocarriers
Moin, Moin (Modell)Kapitäne,
heute wurden die ersten Teile für meinen Carrier zugeschnitten.
Am Wochenende oder nächste Woche werden Bilder folgen, vesprochen.
Da ich in meinen Carrier ein oder zwei Querstrahlruder einbauen möchte, aber der Carrier 40 cm breit ist und es keine Querstrahlruder zum kaufen gibt oder diese zu teuer sind, muss ich mir welche selber bauen.
Ich bevorzuge die Variante mit einem Wasserstrahl.
Aber welche Wassermenge braucht so eine Pumpe um meinen Carrier überhaupt zubewegen. Habt ihr Links für eine geeignete Pumpe?
Hier könnt ihr eure geeigneten Pumpen posten oder auch kritik, anregungen und ähnliches
Das Modellgewicht beträgt über 20 kg, wenn es fertig ist!
Noch einen schönen (Bastel-)Freitag
Guest powerjunge
Hallo (Modell)Kapitäne,
erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe leider schon wieder keine Bilder.
Ich wollte letzte Woche die Hilfsspanten für eine höhere Stabilität verkleben und was stellte ich fest, der eine Spant war verbogen und nicht mehr hinzubekommen. Das bedeutet für mich, das ich erstmal Holz kaufen gehen muss (da ich ja mal wieder nicht die passende Größe daheim hatte :fies:).
Aber nun zum eigentlichen Thema:
Das Querstrahlruder
Ich werde in meinen Eurocarrier ein Querstrahlruder bauen. Anfangs wollte ich am Bug und am Heck jeweils 1 Querstrahlruder einbauen, aber am Heck würde dann die Schraube soweit hinten im Bug sitzen, damit die geplante 60mm Schraube passen würde, das mir diese Variante nicht gefallen hat.Also wird nur 1 Querstrahlruder am Bug eingebaut.
Über die Ausführung des Querstrahlruder habe ich noch keine Entscheidung getroffen, ob ich nun 1 Schraube oder 2 Schrauben nehmen werde.
Der Bau des Querstrahlruder wird sich über Wochen, Monate (und villeicht Jahre) hinziehen, da erstmal mein Carrier fahrbereit werden soll. Das ich das Querstrahlruder besser positionieren kann, werden jetzt schon die Löcher für die Auslässe aussägen und ein Rohr provisorisch einbauen.
Zu den Kommentare
Guest powerjunge
Moin,Moin
es geht weiter auf meiner Werft, auch wenn langsamer wie ich denke.
Der Rumpf schreitet immer weiter voran, aber schaut selbst
(als Vergleich eine 1:20 Figur)
Jetzt muss nur noch die andere Seite zugemacht und dann muss geschliffen werden.
Ich hoffe das, ich die nächsten Tage weitermachen kann.
Nebenher habe ich angefangen mich um das Schanzkleid am Bug zukümmern. Da ich das Schanzkleid aus PS mache, habe ich mich entschieden die Vorlage für das Schanzkleid als Schichtbauweise zu erstellen, damit habe ich 2 Fliegen mit 1 Klappe geschlagen:
- die Vorlage ist stabil, ich kann sie öfters benutzen
- ich kann meine Balsaholzreste aufbrauchen.
(Als Vergleich ein 1:20 Figur)
Aber ich habe doch noch eine Frage und brauch eure Meinung:
Ich bin noch unentschlossen, welchen Antrieb ich verwenden soll:
Ich habe 2 Antriebsarten in die engere Auswahl genommen:
- Normaler Schraubenantrieb (2 Wellen und 2 Schrauben) mit beweglicher Kortdüse
- 2 Motorgondel von Norbert Brüggen:
Quelle
Ich habe Herrn Brüggen eine E-mail geschrieben, welche Motoren ich für meinen Carrier brauche, aber habe noch keine Antwort bekommen.
Für welche Version seid ihr?
Über Kommentare, Fragen und Antworten würde ich mich freuen
