Baubericht Revell Harbour Tug Boat
Guest Joe
mich hat die Miniboot-Epidemie jetzt auch erwischt - daher bastle ich jetzt einen kleinen Schlepper.
Kommentarthread: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=373454
Den Rumpf habe ich mit FreeShip gestaltet, er ist 20cm lang und trägt etwa 250g - allerdings muss ich für die geschwungene Form noch etwas abziehen.
Das Deck und die Aufbauten werde ich vom Revell - Lucky IX - Bausatz nehmen - das Deck muss ich dann halt entsprechend anpassen.
Hier das Spantengerüst:
Die Zwischenräume habe ich dann mit irgendeinem Isoliermaterial ausgefüllt:
Danach dann zurechtgeschmirgelt:
Jetzt muss ich das noch verspachteln, schleifen, lackieren und dann abformen...
Nun zur Technik:
Ich werde - soweit möglich - Restmaterial verwenden, um das Budget möglichst gering zu halten.
Als Ruderservo werde ich das 4,3g-Servo von Robbe verwenden.
Propeller (20mm) und Welle sind von Graupner, der Motor ist irgendein recht kleiner...
Ein Empfänger ist vorhanden, der ist zwar nicht klein, aber leicht.
Für die Antriebsstromversorgung sind 4 AAA-NiMH-Akkus vorgesehen.
Ist es unverantwortlich, ein Boot dieser Größe ohne Fahrtregler auf den See zu lassen (eine Sicherung werde ich einbauen)? Nachrüsten kann ich ja immer noch...
Ich freue mich über Kommentare!
Ich hab jetzt beschlossen, doch den Original-Rumpf zu nehmen.
Die angedeuteten Seile habe ich auch abgeschliffen, die haben mir nicht gefallen.
Für die Einbauten habe ich als Basis ein kleines Holzplättchen eingeklebt.
Motor und Welle sind ausgerichtet, die Wellenhalterung ist auch schon eingeklebt.
Bisher ca. 25g mit Rumpf, Motor, Welle und Schraube!
Ich möchte an dieser Stelle auf den Baubericht http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=35282 hinweisen - Real-Hunter ist mir ein paar Schritte voraus und hat mir schon einige Anregungen geliefert.
Der Motor in meinem Schlepper ist jetzt doch ein Speed 250 geworden, der ursprüngliche Motor, den ich aus einem alten Modell ausgebaut habe, wollte nicht mehr :(
Edit: Könnte bitte einer der Admins das Thema in "Baubericht Revell Harbour Tug Boat" umbenennen? Dankeschön :)
Heute habe ich mir ein paar Gedanken zur Steuerung gemacht:
Das Servo möchte ich möglichst weit hinten unterbringen, um vorne mehr Spielraum für die Gewichtsverteilung zu haben - und damit die "Wartungsöffnung" unter den Aufbauten so frei wie möglich bleibt.
Nachdem das Servo nicht hochkant in den Rumpf passt, werde ich es liegend über der Welle montieren und dann den Hebel über ein Seilzugsystem mit dem Ruder verbinden - ich hoffe man kann auf der Skizze erkennen, wie ich mir das genau denke:
PS: Vielen Dank fürs Umbenennen!
Das Servo ist befestigt und ich habe ein provisorisches Ruder gebastelt:
Der Ruderkoker besteht aus den Felgen eines Flugzeugmodells... sozusagen Technik aus der Luft- und Raumfahrtforschung :mrgreen:
Heute habe ich das Boot mal zu Wasser gelassen - die Physik spielt nur noch nicht mit :mrgreen:
Vom Gewicht her bin ich etwa 20g über dem Limit - da werden wohl nochmal in eine leichtere Technik Investitionen fällig... und somit verzögert sich das Projekt leider erstmal.
Zu welchen Akkus würdet ihr mir raten? Ich hatte an 4x AAA gedacht...
