Baubericht "Misissippi Tugboat"
Guest Scubamarco
Guest Scubamarco
es ist mal wieder zeit etwas zu bauen. Da mein verfügbarer Platz immer
kleiner wird soll es mal was kleines werden. Außerdem will ich diesmal so
richtig altern und mich in die Airbrush Technik einarbeiten.
1. Die Inspiration
Tugboat 1
Tugboat 2
Tugboat 3
2. Das Opfer
Nicht viel, was man für 50 Euro bekommt.
3. Das Innenleben
hier habe ich noch einen kleinen Motor gefunden, der aber leider einen Blockierstrom
vom 2A hat.
Der mein Regler aber nur 500mA kann, muß ich mich nach was sparsamerem
umschauen.
Fortsetzung folgt......
Guest Scubamarco
Heute ist die Rudermaschine, der "Bühler-Diesel" und die Welle eingetroffen.
Der Propeller muß etwas gekürzt werden, da es keine 25mm Props mit stumpfer
Nase gab.
Die Wellenanlage enttäuscht etwas. Die beiden eingepressten Lager
(propseitig und mittig) haben Spiel und motorseitig garkein Lager.
Diesel 32g
Wellen & Stevenrohr 26g
Propeller 4,5g
Servo 5g
Kupplung 3g
Kommentare
Guest Scubamarco
Weiter gehts mit dem Einbau des Antriebs.
Der Bühler Minimotor passt zwar fast perfekt in die Halterung
der Kompaktwellenanlage aber die Löcher in der Stirnseite zur
befestigung am Motorspant sitzen zu eng, so das die Kompakt-
wellenhalterung ausgefräßt werden mußte. Die Konstruktion des
Hilfsspantes war auch nicht einfach, da der Rumpf alles andere als
symetrisch ist.
Beim Kleber habe ich anscheinend ins Klo gegriffen. Ich wollte was bombenfestes
und habe mich für einen 2K Kleber entschieden. Zur Wahl standen
UHU Schnellfest und UHU Acrylit. Da ich hier gelesen habe, das der UHU
Schnellfest nicht komplett aushärtet und der UHU Acrylit vibrationsfest
und modellbaugeeignet ist ist, habe ich mich für zweiteren entschieden.
Ich dachte eigentlich auch das der klaraushärtend ist, aber das war wohl der
Schnellfest. Jetzt muß ich mit den häßlichen Klebestellen leben.
Und so top klebt der auch nicht. Wenn nicht wirklich alles gut angeschliffen
wird, klebt er schlecht bis garnicht. Hatte extra wegen der schnellen
Verarbeitungszeit auf einen verschweißenden Kleber verzichtet.
Nächstes Mal schweiße ich wieder. Ist der Ruderer auch schweißend?
Der ein Akkupack wegen der geringen Rumpfgröße ungünstig ist, habe ich mich
für Einzelakkus entschieden, die ich auch am See leicht wechseln kann.
Also flugs Akkukästen zusammengeklebt.
Aus der Federn des Originalakkuhalters der FB und einer Messingschiene
habe ich die Kontakte gebaut (müssen noch verklebt werden)
Und so schaut der "Diesel mit Öltanks" komplett aus.
Kommentare
Guest Scubamarco
weiter gehts....
Das Originalruder geht ja garnicht.
Also habe ich mit meiner feinen Japansäge, einer kleinen Drahtbürste
und der rauhen Seite eines Spülschwammes, Polystyrol mit
0,5mm Stärke auf Holz getrimmt.
Das Ruder wird aus drei Schichten des 0,5mm PS aufgebaut. Die Welle
besteht aus 1,5mm Messing das ich auf Höhe des Ruders auf 0,5mm
abgeschliffen habe, damit es zwischen die "hölzernen" Außenlagen
passt. Die Stahlbänder, die das Ruderblatt zusammenhalten sind ebenfalls
aus 0,5mm PS (hatte gerade keine dünneres da)
Das fertige Ruder im Vergleich zu meinem gekauften (war das einzige mit
O-Ring und wie man sieht ein Fehlkauf, dem Entwurf, dem Original und dem
fertigen Ruder.
Ich hoffe das das ferige Ruder euren kritischen Augen standhält.
Jetzt fehlen nur noch die Nieten auf den Stahlbändern.
Versuche mit Klecksen aus Sekundenkleber waren nicht erfolgreich, da
alle Tropfen unterschiedlich groß wurden.
Was würdet ihr für Nieten empfehlen? Das Ruder ist 20x40mm groß.
Kommentare
Guest Scubamarco
Weiter gehts:
Astatt schweineteure Nieten zu kaufen habe ich mir selber welche aus
Sekundenkleber gemacht. Zwei Tropfen übereinander und wenn dann
der Rost drüber ist, sieht es hoffentlich ganz gut aus.
Dann der Versuch eines Preshading. Die Farbe gefällt mir noch garnicht
und soll doch eher ins Grau von verwitterterm Holz gehen, bevor es mit
Rot verfeinert wird.
Die Anlenkhebel ist aus der Klemme eines Zuglampenschalters,
Messingrohr und Messingstab gefertigt. Dazu "Umlenkrollen"
aus Polystyrol, denn das Ruder sitzt so weit hinten, das eine
normale Ansteuerung nicht funktioniert.
Die Rudermaschine hat eine eigene Halterung aus PS bekommen und einen
größeren Hebel, da die mitgelieferten zu klein waren.
Geführt wird die Sehne mit zwei Führungsröhrchen.
Kommentare
Guest Scubamarco
meine in Kanada bestellten Mammutbaumstämme sind eingtroffen.
Daraus habe ich Planken in 0,3m*6m geschnitzt.
Für ein späteres besseres Aussehen der Decks, werden sie vorgefärbt.
Wollte sie eigentlich airbrushen aber sie damit immer durch die Luft gepustet.
Also mußten alle 127 Planken :nerv: fixiert werden. Hatte sich ja vorherher
schon geschnitten um dann eine Kalfaterung mit dem Edding zu machen.
Da das nicht funktioniert hat, da die Kiefer die Farbe aufsaugt wie nichts,
hätte ich sie auch nach dem lackieren schneiden können.
Dann würde das Deck mit Alleskleber beplankt. Schön bunt, gell?
Hier alle drei Decks schon "gealtert".
Das Holzstrukturen machen ich nicht mehr mit der Säge sondern nun mit
24er Schleifpapier.
Ich hadere noch mit mir, die Furchen vorher mit Ölfarbe abzudunkeln oder gleich mit dunkler Holzfarbe zu lackieren. mmmhhhhh.
Kommentare
mit einer dunklen Holzfarbe
Guest Scubamarco
Noch ein Nachschlag
Das zweite Deck habe ich mir neu gemacht, da mir das Original zu massig war.
Meines mit Holzbeplankung 8g, das Original 22g :D
Auch der Rumpf hat nun mit 24er Körnung seine Holzstruktur bekommen.
Die originalen Bullaugen werden entfernt und durch Graupneraugen ersetzt.
Handlaufe werden auch mit Messung nachgebildet.
Kommentare
Guest Scubamarco
Die Ruderanleckung mittels Angelsehne ist wieder rausgeflogen.
So ein Müll, lässt sich nicht richtig spannen und macht auch keine
schöne Ruderanleckung. Baue jetzt gerade wieder eine Steuerung
mit Gestänge ein (Bilder folgen)
Der untere Aufbau muß gekürzt werden, weil die Matrosen sonst ganz schön
klettern müssen um in die Türen zu kommen oder aus den Bullaugen zu schauen.
Das Deck ist jetzt nochmal lackiert worden mit einer Mischung aus Umbra gebrannt,
schwarz, "Holz" und Klarlack und dann noch einmal leicht geschliffen für
Alterungsspuren.
Was haltet ihr vom Deck? Halbwegs realistisch für einen verrotteten Schlepper?
Freue mich wie immer über Kritik und Kommentare.
Guest Scubamarco
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Das untere Deckshaus wurde in der Höhe gekürzt, einige Türen und Bullaugen
wurden verschlossen und versetzt.
Die angedeuteten Handläufe durch echte aus Messing ersetzt (0,4mm) und die
schon angesprochenen Bullaugen verbaut.
Warum auf allen Türen die Auswurfmarken waren und nicht innen, weiß wohl
nur Lindberg. Also mußte jede Tür gespachtelt werden.
Dann alles schön grundiert und schon sieht es fast wie Stahl aus
Der Anker wird durch einen etwas größeren Halanker ersetzt. Dieser versucht
gerade zu rosten. Mal schauen wie lange das dauert.
Guest Scubamarco
Der Rumpf hat seine Scheuerleisten bekommen und eine Holzgrundierung
(keine Angst, die Farbe bleibt nicht so - siehe Holzdeck :D )
Da im Bausatz der Anker nur durch eine Klüse im Schanzkleid baumelt
habe ich mich von der Liman 2 inspirieren lassen
Quelle: Boat on the River HDR
Ich habe noch ein paar Nieten draufgesetzt
Ist ein Macro, in echt sieht man nicht das Nieten nicht ganz gerade sind und es kommt ja noch der Anker vor.
Das obere Deckshaus wird wieder "geholzt", ein paar Bullaugen dazu.
Hätte ich vielleicht vorm Grundieren machen sollen 8)
Guest Scubamarco
Einige mögen ja sagen, das ein Plastebausatz kein richtiger Modellbau ist.
Deßhalb habe ich mal was selber gebaut.
Der originale Schornstein war mir zu modern, also habe ich spontan von
Diesel auf Kohle umgerüstet.
Ein Meßbecher von meinem Aquarium ein bischen PS und schon entstand
ein Häuschen, ein Schlot und ein Oberlicht. Aus Messingdraht ein paar Stufen
für den Schornsteinfeger, Zurpunkte für die Schlotabspannung aus Kupferdraht
und ein PS Streifen als Schlotband.
Da ich keine vernüftigen Bilder von Damppfeifen gefunden habe, habe ich
mal bei Didi gelinst und aus ein paar alten MS Teilen der Zwarte Zee, etwas
Messingdraht und Rohr, etwas Kupferdraht und viel Phantasie ein Dampfpfeife
gebaut. Mag sein, das sie etwas groß ist, aber kleine passende Teile habe
ich nicht gefunden :mrgreen:
erstaunlich wieviel man auf den Fotos sieht, was man mit dem bloßen
Auge nicht so erkennt.
Jetzt brauche ich wieder Eure Hilfe. Was sieht man den von Oben, wenn
man in den Schlot schaut? Schutzgitter? Kleinere Rohre?
Habt ihr noch Tipps zur detailisierung des Schornsteins?
Guest Scubamarco
Nach den vielen Tipps und Hinweisen zu meinem Schlot :lol:
habe ich ihn nochmal überarbeitet
Er hat einen Innenschlot und eine schöne Kappe mit Schutzgitter bekommen
außerdem habe ich die häßliche Dampfpfeife ersetzt und den Hebel gekürzt
Der Innenshlot und die Kappe sind aus 0,3mm PS-Platten (ganz schön tricky,
aber dank Ethylacetat machbar.
Das Gitter ist 0,4mm Messing.
Jetzt ist es komplett mit zwei weiteren "Bauchbinden" zur stabilisierung des dünnen Schlotbleches.
