Welcher Fahrtregler?
Guest Anek
langsam nimmt mein schiffle form an und jetzt bin ich bei der elektronik!
das schiff verfügt über:
2 motoren *Bühler Star MAX*
3 querstralruder 2 im bug 1 im heck
im rumpf sind 2 akkus a 12V 12 Ah
was brauche ichdenn jetzt für fahrtregler für die 2 hauptmotoren und für die bugstrahler?
danke im vorraus anek
Guest Tiefseetaucher
Moin Anek,
hast du den Starmax 60 od. den 48 Navy drin?
Dann schau mal bei www.modellbau-regler.de rein. Dort wirst du schon den passenden Regler finden.
Wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, kann ich dir die Selbstbauregler für 22 bzw. 24 € empfehlen.
Werner
Hallo Tiefseetaucher,
ich habe 2 mal den Starmax 60
dann kannst du die von mir vorgeschlagenen Regler verwenden.
An jedem Motor einen Regler, dann kannst du über einen Mischer das Boot auf dem Teller drehen. Ein Regler auf beide Motoren geht natürlich auch. Dann muß du aber mit den Querstromrudern arbeiten.
Werner
ich bin es noch einmal. Ich habe gerade gesehen, das der Regler für 22 € bzw. 21,95 nur ein Vorwärtsregler ist. Also den für 23,95€
Werner
Für die Hauptmotoren könnte ich dir einen Fahrtregler mit 280a dauer und 940 kurzz. empfehlen bin ich sehr zufrieden mit. Kosten ca. 40€. Hier mir Kühlrippen hier mit Wk-Kühlung.
Gruß Tim
Hallo Tim,
280 A ist glaube ich ein wenig übertrieben. Das richt nach Kernschmelze.
Hier einmal ein paar Daten für Kupferkabel ( verlegt als Einzelader bei 230 Volt Wechselspannung
1,5 mm² = 16 A
2,5 mm² = 25 A
4,0 mm² = 35 A
??? mm² = 280 A
Da wird das Kaber wohl mehr wiegen als das Modell.:mrgreen:
Werner
Moin Werner!
Ich garantiere Dir für Jeden Regler diese Stromaufnahme, wenn Du mir freie Wahl bei der Messmethode lässt, nicht fragst, wie lange der Strom anliegt und nicht erwartest, dass Du den Regler noch heil zurück bekommst :mrgreen:
Moin Arno,
Regler ist Regler. Ob in kompakter Bauform od. als Asche. Beim letzteren läst es sich aber schlecht regeln.:mrgreen:
Werner
Mit Verlaub: das würde ich auf jeden Fall lassen! Der Volksregler macht 12A Dauer / 15 A max., wobei nicht die FETs, sondern die beiden Relais das limitierende Bauteil darstellen. Das sind sogar nur 8A-Relais; da aber nicht unter Last geschaltet wird, vertragen die auch mehr.
Der StarMax, der im Normalbetrieb wohl kaum über 2A zu treiben ist, hat eine Blockierstromaufnahme von 13A. Ein StarMax an einem Volksregler ist also ok (das ist sogar eine echte Traumkombination!), zwei sind im Zweifelsfall nicht mehr ok. Algen oder Aldikoffer im Prop - und die Relais fliegen weg.
EDIT: 280A an 16 Zellen... wow! Ein 5-Kilowatt-Regler (das schafft nicht mal ein 10mal so teurer Schulze)! Für 40 Euro! Mit 2,5er Verkabelung! Und dann wahrscheinlich noch SMD-FETs. Das ist toll........ läuft der auch mit normalen Akkus oder nur mit Kernbrennstäben?
Edited by Jo_S
Ich fahre an dem Regler einen Extrem großen Eigenbau Motor weil der Rumpf nicht gleiten wollte musste ich ihn zwingen hechtet aber nur sieht toll aus aber bremmst extrem:D. Ich fahre den 250er Regler mit Nimh aus dem Autobereich mit 5100mah an 14 Zellen und mit einer Wasserkühlpumpe die eine Fördermenge von 3l/min hat. Und ich hab auf dickere Kabel umgelötet weil die dünnen immer durchbrennen.
Gruß Tim
Frage ...was bedeuten Turns?
wie das hier z.B.
Entworfen für eine breite Auswahl an Elektromotoren zwischen 18 - 36 Turns.
Das sind die Wicklungen die auf einem Anker gewickelt sind. Ich würde 2 nehmen und dann mit einem Dual Stick steuern. Kannst du einen ein bisschen schneller drehen lassen dann macht der eine leichte Kurze oder ganz kannst du den auf dem Teller drehen.
Gruß Tim
Hallo Jo S,
das mit den 8 Amper Relais habe ich schon begriffen. Die schalten aber 8 Amper an 230 Volt. Steht glaub ich an jedem Relais drauf.
In meinem Regler sind 10 Amper Relais drin und der kann 40 Amper ab.
( Maxi 600 von Robbe )
Werner
@ Werner:
Dass wir nur mit 12 Vac unterwegs sind, bedeutet nicht, dass die Kontaktbelastbarkeit höher wäre als an 230 Vdc. Im Gegeneil: die DC-Belastbarkeit ist i.d.R. geringer. Ich bin ja mit der generellen Empfehlung "Bühler StarMax an Volksregler" auch völlig einverstanden bzw. selber völlig begeistert von dieser Kombi. Keine Frage. Trotzdem: gesetzt den denkbaren Fall, dass beide Motoren gleichzeitig blockieren, können Ströme bis 26A gezogen werden - und das macht der Regler nicht mit.
@Anek: ich würde mit Reglern nicht experimentieren - meine ganz persönliche Meinung nach extrem schlechten Erfahrungen mit einem hundsmiserablen Billiregler. Beim Schweigerhofer-Regler steht leider nichts verwertbares an Daten dabei. Selbst wenn er ausreicht, wird er vermutlich niedrig getaktet sein und pfeifen. Was nicht jeden stört, mich aber schon. Und du weisst nicht, wie "sauber" er regelt. Also für mich wären zwei Volksregler an diesen Motoren ganz klar die erste Wahl. Die Dinger sind extrem gut. Und sogar noch einiges "billiger" als zwei von den Schweigerhofern.
Bei den Querstrahlern ist die Frage, welche Motoren daran hängen. Denn schon bei zwei 400ern kann es mit den Volksreglern etwas eng werden - und ich gehe mal davon aus, dass du die Bugstrahler parallel betrieben willst. Da würde ich auch wieder auf Produkte von Modellbau-Regler gehen: der AS12-30 für die gekoppelten Bugstrahler und der AS12-15 (oder wieder ein Volksregler) für den Heckstrahler.
Gruss, Jo
Hallo Jo_s
was sind denn Volksregler? ahst du vill dafür einen link ?
ja ich möchte die beiden Bugstrahlruder parallel betrieben!
ich habe diesen hier hier
Edited by Antias
Link repariert
Dampferkapitän
Hallo Jo_s
Ich antworte mal obwohl ich nicht Jo-s bin. ;)
Hier der gesuchte Link für den Volksregler.
@ Dampferkapitän muss ich die etwa selber zusammenlöten????
@ Jo_s die Strahlruder laufen ja eigentlich nur kurz zum Manuvrieren dann würde der doch gehen oder? bestellnr. 226799 bei conrad! sorry hab probleme mit dem link
Dampferkapitän
Ja, der Volksregler ist ein Bausatz. Hier ist dann natürlich ein guter Lötkolben und Fingerspitzengefühl gefragt. Einige Leute aus dem Forum haben diesen Bausatz schon zusammengelötet und sind total begeistert!
Jein. Das ist kein Regler, sondern lediglich ein servoverstelltes Potentiometer. Also ein mechanisch einstellbarer Widerstand. Der regelt den Motor nicht, sondern verbrennt Energie in Wärme.
Ich weiss: der kostet nur 1/4, und das ist erstmal ein gutes Argument. Aber tu dir einen Gefallen: lass' die Finger davon, das ist ehrlich grosser Mist.
Nimm die Regler von Modellbau-Regler, auch wenn die einpaar Euro mehr kosten. Die sind alle gut. Und vor allem im wahrsten Sinne des Wortes preis-wert. Egal, ob Selbstbauregler oder Fertigteile. Zu dem Preis bekommst du nichts vergleichbares.
Worüber ich nichts finden konnte: haben die Modellbau-Regler-Regler eine Überstromabschaltung?
Dann könnte man etwas knapper auslegen und müsste nicht auf den Blockierstrom Rücksicht nehmen.
In den Anleitungen kann ich nichts finden, kurzschlußfest scheinen sie allerdings nicht zu sein...
