Mein zweiter 1:35 Schnellboot.
Guest Roel van Essen
Hallo Leute.
Ich probiere hier ein Baubericht zu schreiben. Mein Deutsch ist nicht so gut, so entschuldigung wenn ich "SteinkohleDeutsch" schreibe.
Weihnachten 2008 bin ich begonnen mit die bau eines Schnellboot S-100 von Italeri.
Sie fahrt seit Juni 2008, schnell und gut, mit Lürssen-effekt.
3 Motoren Speed 400 und Dean's Schiffschrauben.
http://img30.imageshack.us/i/38985055.jpg/
Aber... In Holland hatten wir auf den Modelbouwforum ein grosses thread über die S-100. http://www.modelbouwforum.nl/forums/bouwverslagen-schepen/72708-bouwverslag-8ste-schnellboot-flottille-italeri-1-35-a.html
Andere methoden, andere set-up ...
Ich machte mir gedanken nóch ein S-100 zu bauen. Experimental für mich:
Lipo's, Brushless motoren und Raboesch Schiffsschrauben.
Hier die Set-up:
Die Achsen: Lotarbeit mit Messing (selbstgmacht)
Die Schrauben:
Die Krafteier:
Die Regler:
Ein sehr nettes Gerät fürs abreglen der Motore:
Und mein treuer Kamerad, Lilly.
Sie sitzt immer bei mir im Küche wenn ich bastele.
Die bau wird noch eine Weile dauern; die zweite Schnellboot baue ich langsam...
Kommentare können Sie hier http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=35058 schreiben.
Edited by Antias
Kommentarlink geändert.
Die Mittelwelle hätte ich nog nicht gebaut. Problem dabei ist, wie bei die andere Wellen, dass sie auch sehr lang musste. Meiner lösung was:
Kaufe 2 Stevenrohre von Graupner, bestnr 415. Mit den Dremel ein von diesen in zwei Stücke sagen.
Ein teil der getrennte Stevenrohr passt in ein Messing Rohr, innendiameter gleich wie die aussendiameter von die Stevenrohre. Das andere Stevenrohr bleibt intakt uch schob ich teilweise auch in das messing Rohr. Das wird alles verleimt mit 2C Kleber. Ein 43cm lange, rostfreie 2mm Welle bringt die Kraft des Motors am Schiffsschraube.
So ist die Welle 3x gelagerd und lang genug.
Im Ferien etwas an die S-Boot gebaut. Ich wa nicht glücklich mit die 20mm auf dem Bug. Zu wenig Beweglichkeit nach Back- und Steuerbord. Die unsteuerung habe ich geändert, und es sieht nun so aus:
90 grad nach Steuer- und Backbord!
Aber die Ladeschütze soll verletzt werden beim Backsen... Es geht superschnell!
http://www.youtube.com/watch?v=oz0f0UazDQY
Da kommt noch ein Servo-slow dazu...
Das Deck wollte ich kleben. Dazu machte ich service-öffnungen ins Deck, wie Ole. Versliesst werden die beide hintere durch Messing Bowdenkabel.
Kühlung dem Motoren und Regler:
Die Computerfan wird gespeisst vom 11,1V LiPo accu für die BL-Motoren.
Inzwischen is das Hinterdeck verleimt und Wasserdicht.:that:
Stromversorgung: Aussenmotoren 11,1V 3200 mAh LiPo,
Mittelmotor 7,4V 3200 mAh LiPo.
Kommentare kann mann hier http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=35058
schreiben.
Und: Alles gute für 2010!
