Baubericht zur Richelieu
Guest Mythbuster
Guest Mythbuster
Das wird der Bug werden. Ich leime einige Stücke einer Dachlatte zusammen.
Die Spannten sind auch schon ausgesägt.
Der Bug wurde weiterbearbeitet.
Zuerst habe ich die Grundplatte für den Vorderen Geschützturm ausgesägt.
Dann habe ich mir ein paar Hilfslinien auf die Grundplatte gezeichnet um zu wissen wo die Seitenwände hinkommen.
Die Rückwände des Turmes.
Es folgen die Seitenwände.
Nachdem die Seitenwände aufgeklebt wurden habe ich mich an die Turmdecke gemacht.
Es folgen die seitlichen Schrägen.
Die vordere Panzerung mit den Öffnung für die Geschützrohre.
Habe am Bug weitergefeilt, leider ist der vordere Spannt weggebrochen.
Guest Mythbuster
Habe die ober Platte ausgesägt und provisorisch aufgelegt.
Habe den Kiel aus einer Dachlatte (24x48) gefertigt und an den Stellen ausgeklinkt wo später die Spannten sitzen sollen.
Habe die ersten Spannten an der Unterseite ausgeklinkt und auf den Kiel gesetzt.
Habe die ersten Spannten innen ausgesägt um Gewicht zu sparen und habe sie aufgeklebt.
Das Heck ist im groben auch schon aufgesetzt.
Die ersten Leisten sind sind in arbeit. Ich verwende 3mm Leisten zum beplanken.
Guest Mythbuster
Hatte heute wieder etwas Luft und das Wetter hat auch mitgespielt. Habe am vorderen Geschützturm weitergebastelt. Der Rumpf nimmt auch Form an, habe ihn seit dieser Woche in der Wohnung stehen weil er nicht mehr in den Keller passt :mecker:
Der Rumpf hat wieder ein paar Leisten mehr dran.
Habe mit den Geschützrohren begonnen. Habe mir ein 6mm Rundholz genommen und 4 Löcher gebohrt wo ich 4mm Rundhölzer eingeklebt habe, auf die 4mm Rundhölzer kommen die Geschützrohre.
  • 3 months later...
Guest Mythbuster
Weiter gehts mit dem bauen :-)
Habe heute einen Teil der Aufbauten begonnen, der mittlere Aufbau besteht vom "Grund" her aus 3 Aufbauteilen. Den hinteren und den mittleren Teil habe ich heute begonnen.
Das wird der mittlere der 3 Aufbauten.
Guest Mythbuster
Das entspricht in etwa der Länge des Aufbau, nur war ich wieder zu voreilig (wie üblich) und habe am "linken" Aufbau den Hangar vergessen. Den Hangar werde ich noch an den Aufbau anpassen.
Guest Mythbuster
Bei dem vorderen Aufbau fehlt noch etwas, aber das kommt sobald es draussen wärmer ist und ich wieder Strom in meinen Keller legen kann.
Habe keine Seckdose in meinem Keller :grummel::grummel::grummel::grummel::grummel::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
  • 3 months later...
