Baubericht C 42
Guest burnie
Guest burnie
Durch einen glücklichen Zufall bin ich an einen jungfräulichen Bausatz geraten. Hier sind dann mal die ersten Fotos vom Modell und die ersten Arbeiten.
Als ersten habe ich mich dran gemacht und die Wellenhosen entfernt.
Passend zum Modell liegt der Bootsständer dem Bausatz schon bei.
Guest burnie
Als nächstes Habe ich das Deck vom überflüssigem Material befreit und einmal auf den Rumpf gelegt um zu schauen ob alles passt.
Die ersten Vorbereitungen für das Cockpit und die Plicht
und die erste Paßprobe...
Guest burnie
Die Plicht ist schon beflockt, aber sehr wabbelig.
Hier der offene Zugang der Plicht...
und einmal geschlossen.
Die Cockpitscheibe habe ich auch ausgeschnitten und mal draufgelegt.
Und weiter geht es mit dem Cockpit
Nun muss ich erstmal warten, bis die bestellten Teile wie die Wellenanlage und die Bullaugen bei mir aufschlagen.
Kommentare
Guest burnie
Die Bullaugen von Marinetic sind eingetroffen und ich habe mich direkt an den Rumpf gemacht und die Bullaugen alle ausgefräst.
und eingeklebt.
Hier auf dem Bild habe ich die nur lose eingepasst.
In meiner Grabbelkiste habe ich durch Zufall noch ein paar Abgasrohre gefunden, die wie für das Modell gemacht sind. :D
Kommentare
Guest burnie
die Durchbrüche für die Wellen gemacht und die Auflage für die Motorenhalter angefertigt.
Eine erste Anprobe
Der Wellenwinkel wurde möglichst flach gehalten.
Und einmal innen angepasst.
Hier die fertig montierte Wellenanlage, die ich nur noch den Rumpf schieben muss.
Guest burnie
Heute habe ich mich dran gemacht, die Halterung für die Ruderkoker,
die Hülsen für die UwaBel und
die Auflage für die für die Motorenhalterung befestigt.
Guest burnie
Die Servo- und Akkuhalterung kann ich noch mit aufgeklebten Deck einbringen, deshalb war heute war Hochzeit!
Das Deck habe ich auf den Rumpf geklebt.
Den Innenbereich habe ich natürlich wieder lackiert, da ich es ordentlicher finde.
Hier noch eine Seitenansicht!
Guest burnie
Das Deck ist fest, jetzt kann es langsam weiter gehen.
Das ganze erst einmal grundieren, damit ich weiß von noch was ausgebessert werden muss.
Guest burnie
Hier habe ich mal ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht.
Und ein Bild mit Blitz.
Die Lampe habe ich auch mal angepasst.
Und ein Blick auf die Schrauben.
Guest burnie
Gerade weil der neue Eigner mit seinem Gefolge ein wenig drängt, musste ich die Gesellschaft wieder von Bord bitten und Platz für die arbeitende Bevölkerung schaffen.
Diese haben sich direkt wieder an die Arbeit gemacht.
An dieser Stelle auch noch einmal herzlichen Dank an Ernst für die tollen Figuren. :ok:
Passt, wackelt und hat Luft. :ok:
Guest burnie
Der Aufpasser ist heute unangemeldet zu Besuch gekommen um die weiteren Arbeiten zu betrachten.
Als erstes ist im der "Tragegriff" aufgefallen und das passende Radom für den Träger.
Danach ist ihm dann auch der Aufbau der Badeplattform aufgefallen, wie die neuen Eigner sich es gewünscht haben.
Und noch eine Seitenansicht.
Kommentare und Anregungen bitte hier
Edited by Antias
Kommentarlink repariert.
Guest burnie
Die Trimmklappen wurden heute montiert.
Kaum waren diese befestigt, ist auch direkt der Eigner angekommen und hat alle Arbeiten inspiziert.
Auch die Badeplattform wurde unter die Lupe genommen.
Auch der Geräteträger gefiel dem Eigner.
Nur mit der Qualität der Einbauten ist er anscheinend noch nicht wirklich zufrieden...
Guest burnie
Wie der neue Eigner schon angedroht hat, mussten die Einbauten komplett neu gemacht werden...
Hier würde als erstes der Steg zur Liegewiese entfernt.
Die Arbeiten werden nun vom Eigner persönlich beaufsichtigt.
Auch die Glücksmünze darf nicht fehlen und wurde vorher ein Opfer des Glanzverzinners. ;)
Nun wird der Bericht auch in Echtzeit weitergeführt. ;)
Kommentare hier rein
Guest burnie
Hier ein paar aktuelle Aufnahmen.
Die Befestigung der Badeplattform und der Trimmklappen von innen.
Die Trimmklappen mit M2 Inbusschrauben von außen
und die Badeplattform von außen.
Guest burnie
Hier noch ein Foto aus der Vogelperspektive mit den neuen Einbauten.
Die Kuschelwiese von innen.
Noch einmal die Totale
und die neuen Stringer. (Wirken auf den Fotos etwas groß)
Guest burnie
Heute habe ich mein Hirnschmalz ein wenig damit verbracht, die Ruder herzustellen.
Hierfür habe ich Messingstreifen ausgeschnitten und ein 2mm Messingstab eingelötet. Nun wird das ganze noch mit Epoxy aufgefüllt.
Guest burnie
Es geht weiter!
Leider hat es mit der Jungfernfahrt zum Forentreffen ja nicht geschafft, aber nun habe ich endlich mal wieder ein bisschen was geschafft.
Der Rumpf wurde komplett abgeschliffen und mit der ersten Schicht Spritzspachtel versehen.
Es sind noch ein paar Stellen, die ich noch nachschleifen und Spachteln darf...
Zusätzlich habe ich mich um die Instrumente gekümmert und das Ätzteil ein wenig behandelt und dem eine neue Farbe gegeben.
