"BND I" Kameraschiff
Moin Moin,
es geht wieder los, ich baue ein Schiff, welches nur als Kameraträger benutzt werden soll.
Darum auch der Name "BND I", da es ja sozusagend hinter den Anderen hehr spioniert. :lol:
Rumpf: Bankert
Motor: 400ter oder 500ter
Regler: Tohr 15
Schraube: 35er oder 40er Dreiblatt
Kamera: ActionCam von Oregon
Horizontal um 180° schwenkbar mittels Zahnräder Oder Zahnräder & Kette
Wie auf dem Bild zu sehen, die Teile sind alle da.
Fange diese Woche noch an.
Fragen und Antworten bitte HIER!
Baubeginn diese Woche, dann folgen weitere Berichte & Bilder!
Edited by Seebär Harry
Thread-Überschrift korrigiert
Moin Moin,
die Werft hat ihre Arbeit aufgenommen!
Zuerst den Rumpf mit Glasreiniger entfettet, ist ein altbewehrtes Mittel bei mir.
Dann Ruder, Welle & Motor provisorisch eingesetzt.
Vom Stabilitt Express hab ich mich diesmal ganz abgewendet.
Mal sehen, wie es mit UHU plus acrylit wird.
Vermisse dabei aber die schönen Mischschalen.
Hier im Bild Welle & Ruder schon verklebt.
Vorher das Ruder und die Welle ausgerichtet, damit nachher
alles schön in der Flucht ist.
Nächster Schritt, wenn der Kleber trocken ist, den Spant verkleben.
Werde im Bug evt. auch einen einsetzen, da ich den Rand erst dann beischleife.
So hat das ganze beim schleifen mehr Stabilität.
So, jetzt geht es zurück auf die Werft.
Hab die Welle neu eingesetzt und noch einige Kleinigkeiten gemacht.
So auch Empfänger & Servo "frei" angeschlossen, alles Bestens.
Den Kleber lasse ich aber bis Morgen trocknen.
So eine Sch...!!!
Jetzt muss ich mal sehen, was ich mache, die Unndichtigkeit kommt zwar aus dem Wellentunnel,
aber ich glaube nicht, das es Kleber & Welle ist, eher Kleber und Rumpf, oder nur Rumpf.
Da der Rumpf einige kleinere Schäden hatte, die beim lackieren verschwunden währen,
kann es auch daran liegen. Evt. werde ich nach einem neuen Rumpf ausschau halten.
Ich hatte sogar mit einer Taschenlampe von Innen geleuchtet und Aussen geschaut.
Aber den Versuch hab ich auch andersherum gemach, nichts zu sehen.
Die Welle hab ich extra im Klebebereich angeschliffen, hat auch nicht geholfen.
Hier kann man schön sehen, wie es eindringt, nur nicht wo.
Um weiter zu kommen und da Gewicht im Heck sogar erwüncht ist,
werde ich bis 1-1,5 cm über der Welle mit Glasfaserspachtel auffüllen.
Sollte dann noch Wasser eintreten, hohle ich die Geisterjäger zur Hilfe,
denn dann steht einer mit der Gießkanne hinter mir.
Hier der Bereich, den ich meine, wird eh mit einem
Brettchen fürs Servo und den Fahrtregel abgedeckt.
Unten glitzert sogar noch frech ein Wassertropfen. :evil:
So, die Welle ist in dem Bereich komplett von Stabilit ummantelt.
Habs für´s Foto offen gelassen, aber das Brettchen für Servo und Co ist auch wieder drinn.
Nächster Schritt bis das richtig durchgehärtet ist, ich knöpf mir den Servo für die Kamera vor.
Der wird umgebaut so das er sich um die eigene Achse dreht.
Wie das nachher im Film wirkt, mal überraschen lassen, aber, schön langsam, dann sollte es werden.
Da ich den "Drehteller" über Zahnräder ansteuer, kann ich mittels der Übersetzung die Geschwindigkeit ja beeinflussen.
Der häufigste Fehler ist ja ein zu schneller Kameraschwenk.
Im Baumarkt kahm mir die Idee, evt. für die Scheinwerfer der Kamera 12V LED-Lampen zu nehmen.
Dann bräuchte ich nur das 6V Akku gegen ein 12V austauschen, da ich warscheinlich eh einen seperaten Ämfängerakku verwende.
Moin Moin, da bin ich wieder.
Da ich nach der Verklebung (Innen & Aussen) das ganze bis Morgen trocknen lasse,
aber immer noch dieses komische Jucken in den Fingern hatte,
hab ich das Sevo für die Kamera jetzt fertig. könnt man glatt ein Karusell mit betreiben.
Aber, nein, so Doll will ich es dann doch nicht treiben.
2 verschiedene Achsen, mal sehen, welche ich nehme.
3 Übersetzungen & die Kette.
Test mit dem Sender lief sehr gut.
So, die Werftarbeiter streicken jetzt, da sie noch nichts zu futtern bekommen haben.
Wird wohl jetzt langsam mal Zeit! :popcorn:
Da Untätigkeit was Schlimmes für mich ist, hab ich mal so Nebenbei eine Skize gemacht.
So stell ich mir das Deck vor.
Zahnrad Welle & Servo werden mit einer Kette verbunden.
Unter der Kameraplatte kommen insgesamt 3 Stützräder hin.
Original Felgen & Reifen von Herpa.
Hatte noch einen Hallo-Straler da, der die Maße eines LED-Stralers hat.
Das Lampengehäuse wird aus dem Deckel einer Feuerzeuggasflasche gemacht.
Kahm mir gerade so in die Finger, passt!
So, nachdem der Rumpf dicht ist, geht es weiter.
Hab den oberen Drehteller aus 2mm Polysterohl ausgeschnitten.
Mit einem Zirkel (Beide Seiten Metallspitze) mehrmals vorsichtig mit leichtem Druck den Kreis gezogen.
Dann mit dem Cuttermesser etwas kräftiger hinterhehr und mit der Zange ganz Vorsichtig rausgebrochen.
Da in der Mitte sowiso en Loch für die Achse gebohrt werden muss, kommt da erstmal eine Schraube mit einer kräftigen Unterlagscheibe durch, dann spanne ich das in meine Standbohrmaschiene ein und schleife die Kanten glatt.
Hier mal mit Kamera.
Moin Moin,
und wieder etwas weiter.
Um den Motor im Notfall wechseln zu können, hab ich ihn verschraubt.
Um die Flucht, Welle/Motor nicht zu gefärden, hab ich 2 Schrauben Extrem abgeschliffen
und dann auf ein Stück ABS geklebt, welches dann in den Rumpf geklebt wurde.
Im Heck hab ich ein Röhchen verklebt, dort wird der Antennenkabel eingezogen.
Der Rest reicht dann gerade, um bis an die Antenne zu kommen.
Antennenkabel wurde um Antennenlänge gekürzt.
Akkuplatte, Motor & Steuerservo haben ihren festen Platz bekommen.
Über dem Stevenrohr werde ich einen Kasten zur Aufnahme der Kabel montieren.
So vermeide ich, das sich Kabel um die Welle wickeln können.
In Fahrtrichtung Links vom Servo wird der Fahrtregler seinen Platz finden.
Meine nächste Überlegung ist, die Kante nicht beizuschleifen sondern das Deck darauf zu verkleben.
Danach rundum einen Gummiwulst zum Schutz bei Karambolagen.
Geht schneller, da ich an dem Drehteller & der Kameraaufname sicher noch genug zu tuen habe.
Aber, Sammstag ist Jungfernfahrt, selbst wenn Junge Kälber vom Himmel fallen!!! :mrgreen:
Moin Moin,
und wieder hatte sie Wasser im Rumpf! :lovl:
Aber nicht weil sie Undicht ist, nein nein, das war einmal!
Aber beim testen, Schiff festhalten, Sender betätigen und Kamera halten,
da fehlte mir die Dritte Hand und schwups ist etwas Wasser reingeschwappt.
Da macht es sich bezahlt, wenn unter den Komponenten Platz zum durchlaufen ist!
Im Bug, das ist ein Soundmodul, leider erstmal nur ´ne 3Klang-Tröte.
Mein Typhon-Modul gibt leider keinen Ton von sich.
Dafür fiept der Motor im unteren Bereich, aber da schau ich jetzt mal,
wir haben da schon einen Tread mal sehen, ob da ´ne Lösung ist.
Hier erstmal der Ausbau, fast Komplett, Ein-Aus-Schalter muss noch rein,
mach ich z. Zt. mit der Sicherung.
Geht ab, wie Müllers Katze, mal schauen wie es nächsten
Samstag auf der Saahler Mühle ausschaut!
Sie schreit auf jeden Fall nach dem See! :lol:
Noch ´nen kleinen Schritt/Schnitt gemacht.
Süllrand ca. 3cm, Drehteller ca. 3cm,
Kamerahalterung ca. 1cm, Kamera selber ca. 4cm,
ergibt eine Höhe vom Deck bis oberkante Kamera von 11cm.
Objetiv kommt also Hoch genug!
Aber, mal sehen, die Werft wird für Heute erstmal geschlossen.
Montag ist auch nicht viel angesagt, ausser zum Doc,
aber ab Dienstag geht es dann wieder los.
Moin Moin, es geht weiter. ;)
Herstellung vom Süllrand, hab Kunststoffwinkel [2x2cm) aus dem Baumarkt genommen.
Schnell mal einen Test gemacht.
Akku läst sich Bequem ein und ausbauen.
Den Rahmen nehme ich für den Aufbau, soll ja Stabiel seien.
So, der Aufbau nimmt Formen an. Noch ein bischen schleifen, aufs lackieren verzichte ich erstmal.
Das folgt nach der Jungfernfahrt, die natürlich mit Taufe gemacht werden soll.
Mal sehen, ob ich noch ´ne Taufurkunde fertig bekomme.
Sekt füs Schiff, die Taufpatin, die Taufgemeinschaft und den Eigner bring ich mit. :mrgreen:
Das amAufbau im Heckbereich ein Spalt ist, liegt daran,
das ich das Deck noch einpassen muss.
Moin Moin,
wenn ich seh, was ich da zusmmengeschustert habe, könnt ich heulen.
Sie wird fahren und auch filmen können. Aber dank meiner Krankheit (Nerv ist devinitiv kaputt) hab ich Saumäßig gebaut.
Wollte sie aber eben zum Wochenende dabei haben.:menno:
Naja, lackieren ist aus Zeitmangel eh nicht Gummi-U-Profiel hab ich auch nicht da.
Komm mir vor wie der erste Anfänger! Sch...!
Aber, seht selbst.
Sorry, aber jetzt muss ich Pausieren, damit ich am Samstag einigermaßen Fitt bin.
Werde sie Später warscheinlich komplett sanieren müssen.
Moin Moin,
die kleine Baupause hat es gebracht, wuste doch das ich noch Gummi-U-Profiel habe.
Und schon sieht das ganze wieder Besser aus!
Muss es nur noch verkleben.
Moin Moin,
ach ich liebe Spielzeugabteilungen und stöber da auch gerne.
Dadurch hab ich die 3 letzten Bordhunde für 65 Cent das Stück erwischt
und auch ein Agent für die "BND I" wollte unbedingt den ersten Einsatz mitfahren.
Hoffentlich ko... mir die Landratte nicht das ganze Deck voll!
Wie ihr seht, hat der Agent sich hinter die Kamera begeben.
Wogegen der Bordhund seine Nase in den Wind hält.
Moin Moin,
so, die Taufe und anschließende Jungfernfahrt hat sie überstanden, ohne abzusaufen!
Jedoch ist der 12Ah Akku zu schwer und muss demnächst einem 4Ah Akku weichen.
Mit den Viedeoaufnamen hat es nichts gegeben, wir hatten sie auch auf der Woker vom Ümmi drauf,
aber da verträgt sich scheinbar irgentwas nicht. Da müssen also noch Versuche gemacht werden.
