Baubericht: Pump Jet oder ein Sack voll Späne
Günter
Hallo allerseits,
immer wieder hört man das irgendwer einen Schottel Pump Jet nachgebaut hat. Leider gibt es nirgendwo wirklich interessante Bauberichte deshalb versuche ich es an dieser Stelle.
Die grundlegende Funktion ist ja, von der Rumpfunterseite Wasser anzusaugen,den Wasserstrom um 180 Grad umzulenken und dann durch annähernd horizontale Düsen wieder auszustoßen.
Das Ganze muss so ausgeführt werden, dass es um 360 Grad drehbar ist.
Nach intensivem Studium dessen was es im Internet so gibt,
habe ich mir zunächst einige Skizzen angefertigt.
picture.php?albumid=63&pictureid=500
picture.php?albumid=63&pictureid=501
picture.php?albumid=63&pictureid=502
Und aktuell bin ich dabei die einzelnen Teile zu fertigen.
Keine Zeichnung gemacht habe ich für das Gehäuse, das ich ja in den Außenmaßen im wesentlichen an den Rumpf anpassen muss.
Als Material für die meisten Teile dient mir ein dickes Stück Kunststoff, denke es ist klares Polycarbonat.
Die Drehteile sind weitestgehend fertig und ich denke Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Bilder Hier
Hoffe in den nächsten Tagen komme ich noch dazu die Grundplatte aus 0,5 mm dickem Messing herzustellen.
so das wars fürs Erste.
Eure Kommentare und Verbesserungsvorschläge bitte hier hin
Edited by Torsten
Thema in die Bauberichte verschoben
Hallo habe natürlich auch Heute die Werft voll beschäftigt
Dank regenreichem Wetter habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich das, durch das Rohr eingepumpte, Wasser wieder hinaus :lol:
Es gibt ja beim Original 3 Austrittsöffnungen also auch bei mir.
Aus Alu und Kunststoff habe ich nun diverse "Umlenkungsbleche" gefertigt.
Ich hoffe das Wasser wird meinen Vorgaben folgen und unten einigermaßen horizontal wieder austreten.
Die dazugehörigen Bilder sind in der Galerie und sagen wohl mehr als ich es verbal hier machen könnte.
Günter
Kommentare hier
So, Heute habe ich es vollbracht. Motor angebaut, Keilriemenscheiben gedreht und alles mal für einen Test zusammen gebaut.
Das Ergebniss gibt es hier : Testlauf
Schub ist da, aber ich stelle mir da etwas mehr vor.
Werde also den Antrieb der Schraube noch stärker ausführen.
Woanders versprach ich ja hier weiter zu berichten.
Also solls auch weitergehen.
Nach dem Testlauf war ich begeistert und enttäuscht.
Die Begeisterung für : ER funktioniert
Die Enttäuschung : Kaum Schub.
Was Tun?
Drehzahlerhöhung war angesagt, also Motor wechseln. Nur die meisten Motoren haben nicht diese schöne Möglichkeit an beiden Seiten angeschraubt zu werden wie der Bühler.Also Motorhalterung bauen.
Bedingung für eine Motorhalterung, nicht Motorenspezifisch und möglichst universal.
Hierzu drehte ich eine ca 20 mm dicke Scheibe mit einer Bohrung passend für 500er Motoren. Diese erhielt einen Schlitz und 2 Spannschrauben mit denen ich den Motor klemmen kann. Das Ganze wurde auf dem Alumotorträger verschraubt.
Jetzt schien mir alles ok von Leistung etc. das heißt Einbau ist angesagt.
zunächst riesen Loch in Rumpfboden , darauch achten, dass der Bauraum füe eine Montage und demontage im Rumpf ausreicht.
STOOOOOP , ich habe etwas vergessen.
Wenn ich den Grundkörper so in den Rumpf einbaue wie kommt dann die Luft da raus , wenn er ins Wasser gesetzt wird ?
Das bedeutet Entlüftungsöffnung vorsehen. Also in beide Gehäuse eine Bohrung einbringen. Im Inneren Gehäuse wählte ich 1mm als Durchmesser und im Äußeren 2 mm . Dort brachte ich noch ein entsprechendes Rohr an, das bis über die Wasserline reicht.
Alles komplett montiert ging es dann zur Ersten Testfahrt.
Heute war es dann soweit,
alles vorbereitet zur ersten Testfahrt mit dem Schottel Pumpjet.
Eines Vorab, es hat alles funktioniert
doch schaut selber : Testfahrt
Tja Leute ich hoffe ich habe euch mit diesem Bericht nicht allzusehr genervt. Wer noch Fragen oder Interesse am mehr Details hat,
der schreibe bitte hier
Günter
und versucht es doch auch mal war gar nicht so schwer :that:
