PT-117 von Revell
Guest Shark19843
Guest Shark19843
ich habe das Deck erstmal lose draufgelegt und dann an die Ritze KFZ-Dichtmasse gemacht und diese dann in Bootsfarbe gestrichen. Die Masse ist zwar leicht klebrig, lässt sich aber wieder leicht lösen ohne etwas zu beschädigen. Das Ablösen ist aber nur etwas für den Notfall falls etwas kaputtgeht, da man ja jedesmal die Dichtmasse neu fixiren und wieder in Bootsfarbe anmalen muss. Die austauschbaren RC-Komponenten(Akku, Regler Empfänger) mache ich durch die Öffnung im Deck (Das Teil mit den sechs Fenstern und dem Antennenmast drauf). Das Dach/den Deckel der Öffnung habe ich dabei nur lose draufgesteckt.
Bilder vom Inneren habe ich leider nicht und kann ich im Moment auch nicht machen, da ich sonst die Dichtmasse entfernen muss.
Aber ich kann es dir ja beschreiben:
- Empfänger, Akku (Mini-Akku) und Regler werden durch die Öffnung im Deck in den vorderen Teil des Bootes geschoben.
- Die beiden Motoren liegen etwas Unterhalb (wenn man von oben draufguckt nach hinten) der Öffnung.
-Zwischen den beiden Motoren befindet sich der Servo.
-Im hinteren Teil des Bootes befinden sich die Anlekungen für die Ruder und natürlich die Ruder.
Ich hoffe das war irgendwie hilfreich :keineIdee:.
Dominic
