Memoryschalteransteuerung in F14/F16 einbauen
Frank The Tank
Frank The Tank
wie viele Laien in der Schalttechnik habe ich mich schon immer gefragt, wie ich meine F-14 mit Schaltkanälen erweitern kann. Das einfachste und kostengünstigste ist hierbei die Verwendung eines Kippschalters und einem sogenannten Memoryschalters empfängerseitig (z.B. Memoryschalter ).
Als Kippschalter habe ich einen Tast-Kippschalter Schalter mit den Funktionen "Ein - Aus - Ein" genommen.
Des weiteren benötigt man noch 2 Widerstände mit 82 OHm und ein Servokabel.
Noch den Lötkolben ( 15W reichen völlig) in die Steckdose stecken und der Zusammenbau kann beginnen.
Skizze zum Löten der Verbindungen:
(für anderes farbige Servokabel: Braun= Schwarz; Rot= Rot; Orange= Weiß)
1. "Drahtbeinchen" in die Lötösen am Schalter nach Skizze einfädeln oder außen an die Lötösen anlöten
2. Servokabel abisolieren und vorverzinnen + sicherheitshalber zum späteren Isolieren Schrumpfschlauch auf Wiederstände schieben
3. Servokabel an den Lötösen am Schalter anlöten (Achtung, wenn man die "Drahtbeinchen" des Wiederstandes vorher nicht in die Lötösen gesteckt hat, können sich die Widerstände verschieben)
4. Schrumpfschlauch über die Lötstellen ( Servokabel und Widerstand ) schieben und aufschrumpfen
Fertig!!!!
Nun muss nur noch ein angenehmer Platz am Sender gefunden werden.
Tip zum Testen des fertigen Schalters:
- fertigen Schalter am Sender auf, z.B. Kanal 7 stecken
- Servo am Empfänger auf Kanal 7 stecken
-> Schalter betätigen = Es muss ein Vollausschlag des Servos in eine Richtung erfolgen, wird der Schalter in die andere Richtung geschaltet muss auch ein gegensätzlicher Vollausschlag erfolgen
-> Schalter wird losgelassen = Servo muss bei richtiger Schalterfunktion auf Ausgangsposition zurückdrehen
Noch ein wichtiger Hinweis, ein solcher Eingriff kann zum Erlöschen der Garantie führen. Werden dafür Löcher gebohrt, oder keine Stecker verwendet zur Verbindung mit der Fernsteuerung, so erlischt die Garantie. Hier ist der Schalter steckbar in die F14 eingebaut, so dass der Kanal leicht gewechselt und der Kanal gedreht werden kann.
Bauteileliste in der direkten Übersicht:
- Memoryschalter, wie dieser zum Besipiel
- Kippschalter oder Tastkippschalter (ein - aus - ein / Einfach) je nach Schaltfunktion des Memoryschalters
- 2 Widerstände 82 Ohm
- 1-2 Servokabel (je nachdem ob eines für den Memoryschalter benötigt wird)
Viel Spaß beim nachbauen!!! :D
Kommentare bitte hier
Edited by Frank The Tank
