Baubericht TS 61 Force
Guest Ledeod
Guest Ledeod
hiermit möchte ich den Baubericht zu meinem ersten Selbstbauprojekt starten.
Da ich meine Werkstatt jetzt durch eine Drehbank und eine Dekupiersäge erweitert habe:that:, kann es nun losgehen.
Es wird das Schlepper Ankerzieh- Mehrzweckschiff-(wie auch immer) TS 61 Force.
Schlepp- und Ankerziehschiff "TS 61 Force"
Werft: Schichau Unterweser AG
Baujahr: 1976
Massstab: 1:50
Länge: 980 mm
Breite: 248 mm
Tiefgang: 118 mm
Rumpf, Pläne und Aufbauten stammen von http://www.g-schmidt.com
(vielen Dank nochmal an Jörg):lol:
In loser Folge werde ich versuchen meine einzelnen Bauabschnitte hier darzustellen.
Ermunterung und Kritik sind erwünscht.
Herbert
Edited by Ledeod
habe endlich ein Stück weiter gemacht.:lol:
Meine Werft ist nun einigermaßen aufgeräumt und gereinigt.:D
Habe mich heute über den Rumpf hergemacht.
Wußte ja als blutiger Anfänger nicht so recht, wie ich es anstellen sollte.
Siehe hier: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=31063
Nachdem ich aber nun den ultimativen Tipp bekommen habe ( Japansäge )
habe ich heute die überflüssigen Teile abgesägt.
Klappte hervoragend!
Auf dem 1. Bild ist noch der Ursprung zu sehen.
Ich habe Verstärkungen aufgeklebt, damit es beim sägen etwas stabiler ist
heute ging es weiter mit dem Zusammenbau der Aufbauten.
Oberteil der Brücke ist fast fertig und das Unterteil für die Schornsteinsektion ebenfalls.
Habe den Einbau von Beleuchtung bedacht und wird gleich mit vorbereitet!
Die Feinheiten kommen später.
Ha, und meine Drehmaschine ist heute angekommen. Nun muß ich aus dem Vollmaterial nur noch alles wegschneiden lassen, was nicht nach Kortdüse aussieht.....
Herbert
seit ich das Modell angefangen habe zu bauen, habe ich immer nach einer Möglichkeit gesucht, preiswert an Kortdüsen heran zu kommen.
Habe wohl nun eine Möglichkeit gefunden.
Es handelt sich um Muffen für Regenfallrohre welche im normalen Gebrauch verklebt werden.
Vorteil ist, das die Teile die daraus gewonnen habe konisch wie beim Vorbild sind.
Beim 1. Bild ist die Muffe im Ursprung zu sehen.
Herbert
Jetzt muß noch alles schön verputzt, gespachtelt und verschliffen werden.
Dann kann ich mir wohl schon Gedanken über die Beleuchtung machen.
Ferner sind auch die Antennenanlagen und Lichtmasten in Planung.
Ich hoffe ich halte die richtigen Reihenfolgen bei der Montage ein.
Lackieren, Montage von Reling, Fenster Türen, Treppen und Leitern und weiteres Kleinzeug.
Bis zum Wochenende schaffe ich noch was, dann muß ich wieder arbeiten.
Herbert
so - gestern Abend war Bastelzeit.
Habe mich an den Bau eines Ruders herangemacht.
Ist ein 0,3mm Messingblech, 1mal umgeschlagen und dan mitsamt 5mm Messingstange verlötet.
Mir kam es darauf an, dieses strömungsgünstige Profil zu erreichen.
Zum anderen habe ich für die Vorbereitung des einbau´s von Stevenrohr mit Propeller
und Kortdüsen, auf der Drehbank passgenaue Scheiben hergestellt. (Danke für den Tipp)
So ist die genaue Mitte leicht zu finden und es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen und Schraube und Kortdüse sind da wo sie hingehören.
Herbert
nachdem ein böser Virus gestern meinen PC lahmgelegt hattewand.gif ich ich Windows neu machen durfte, komme ich erst heute dazu Bilder von der Motorhalterung zu zeigen.
Hatte noch ein schönes Stück Alu - 10mm stark.
Da wackelt nix!
Herbert
nur kurze Meldung das es mich noch gibt.:D
Das daily Business und das beginnende Weihnachtsgeschäft macht mir so manchen Strich durch meine Modellbaurechnung.:nein:
Aber es geht irgendwann weiter!!
gruß
Herbert
  • 6 months later...
Guest Ledeod
es geht mal wieder ein wenig weiter mit meinem Projekt.
Habe die Aufbauten fast fertig und nun grundiert und Spritzlackiert.
Kortdüsen sind montiert, es fehlen noch die Strömungskörper.
Antriebe sind auch installiert und sie drehen sich auch einwandfrei..
Herbert
  • 8 months later...
Guest Ledeod
wollte mich nur mal wieder melden.
Es gibt mich noch.:that:
Das Schiffchen ist noch nicht viel weiter in seiner Entwicklung.
Aber ab und zu mach ich mal wieder was kleines daran.
Es geht nicht immer wie man möchte.:?
gruß
Herbert
