1K-Spachtel
Guest Scubamarco
... hält auf Teflon eben nichts.
Und wie hält dann das Teflon auf der Pfanne? :wink:
Ist gar kein Widerspruch, denn das Teflon hält mechanisch in der Pfanne. Es gibt meines Wissens tatsächlich nichts, was Teflon chemisch zerstören könnte - also auch keinen Kleber dafür.
Moin Skipper!
Hab's endlich geschafft, den Spachtel zu verarbeiten... :roll:
Bin super zufrieden, lässt sich prima verarbeiten. :that:
Und geht auch verhältnismäßig schnell. Das Mischungsverhältnis ist zwar etwas unpraktisch, aber so pie-mal-daumen klappt das schon.
Sonnige Grüße
Jens
Guest Klabautermann
Bin super zufrieden
schön zu lesen :wink:
Wie schon erwähnt, ich nehme eigentlich nichts anderes, außer bei naturbelassenem Holz.
Alles Gewöhnungssache, sieh' es postitiv ... stell' dir vor du bräuchtest noch eine Waage um das korrekte Verhältnis einzuhalten.
Aber man kann eigentlich nicht viel falsch machen, selbst wenn man etwas zu wenig Härter nimmt, verlängert man nur geringfügig die Verarbeitungszeit, härtet aber trotzdem aus. Anders als bei Epoxy, wo man das Mischungsverhältnis möglichst genau einhalten sollte.
Zuviel dagegen, dann gehts flotter und es kann auch richtig warm werden.
Im Übrigen, ich habe noch nie den kompletten Härter einer Packung verbraucht. Bei mir in der Werkstatt steht eine halbvolle Büchse mit Spachtel und daneben liegen 5 angefangene Tuben Härter. :roll:
Guest TomPaulsen
tut mir leid das ich mittenrein platze, habe auch nicht alles gründlich gelesen. Muß aber diesen Tip loswerden:
für Holz (und auch PS) habe ich extrem gute Erfahrung mit Humbrol Model Filler (paar Â?, z.B. von Moduni) gemacht.
Tube auf, Spachteln oder mit Finger schmieren und paar Minuten später zu sehr guter Oberfläche schleifbar.
Thomas
