Antriebskonzept
Günter
Moin Günter!
Mein Erfahrungswert: BEC mit 2 Servos funktioniert. BEC mit 3 Servos KANN funktionieren. Bei 4 ist Schluß.
Hängt natürlich von der Stromaufnahme und dem BEC ab, aber was letzteses betrifft sind da alle Herstellervarianten ähnlich.
2 Memoryswitsche und 2 Servos haben bei meinem Robbe noch einigermaßen gefunzt (ab und zu Servo Zucken) aber dann war Feierabend.
in meiner Lehmar funktionieren 4 Servos ( 2 Digitale, 2 normale ) problemlos am BEC meines Regler ( 2A ). Hab ich ja auch beim UT bewiesen :pfeif:
Beim nem 1A BEC wär ich allerdings vorsichtig...
Frank The Tank
Moin Günter, ich seh das auch kein Problem mit deinen beiden Servos. Die Modellbauregler haben auch ein BEC mit 2A. Ich hab es uach schon mit 4 Servis ausprobiert und es gab keine Probleme. :wink:
Heute war endlich mal wieder "Teichwetter" 4° C und nur ein klein wenig Hagel :roll: , da dacht ich mal die Hans Lüken einer Testfahrt zu unterziehen.
Klappt alles , fast so wie es soll. :? auch mit der Leistung des BEC klappt es. Leider jedoch scheint es alle möglichen Störimpulse direkt zum Empfänger zu leiten. :menno: .
Jetzt habe ich mal meine guten alten E-Akkus eingebaut. Bin mal auf den nächsten Test gespannt.
Ich habe einen 600BB Turbo und 12 Zellen eingebaut. Leider passt nur eine 40er Schraube. Bis jetzt habe ich als "Platzhalter" eine 3 Blatt Graupner einfach montiert. Das ist jedoch nicht gerade so der "Renner" :( . Verträgt er wohl auch ne 42er Rennschraube ? Hab da noch sowas inner Schraubenkiste.
Günter
