Welches Sperrholz für den Rumpf
Guest pascha
Guest Wellen-Brecher
Moinsen Günter
warum so umständlich :dontknow: .
Geh mit dem Plan zu einem Kopie-Shop die Ausschnitte die Dir wichtig sind kopieren und gut is :wink: . Dann kannst Du g.gf. den Plan auch noch einmal verwenden!
Äh, und jetzt möcht ich nix über verzerrter Darstellung und co. hören, also das passt schon :Beule: .
Guest pascha
ich habe es nun so gemacht, daß ich den Plan mit den einzelnen Spanten in den Scanner gelegt habe und da die Canon Software ja die Kopie Funktion zur verfügung stellt, erhielt ich die Spanten gleich ausgedruckt. Nun kann ich sie ausschneiden und aufkleben. Es geht alles so einfach, man sucht immer nur zu komplizierte Wege.
Gruß Günter
Jo!
Auf keinen Fall die Spanten aus den (DIN-A4) Seiten ausschneiden. Wenn du die dann aufklebst verzieht sich das dann beim Aufkleben garantiert.
Immer ganze Seiten aufkleben, wenn Du das mit Epoxi machst kannste die auch überlappen um Platz zu sparen. Durch das Epoxi werden die Papierseiten teil-transparent und man kann auch darunterliegende Spanten erkennen.
Ein weiterer Vorteil wenn Du die Seiten mit Epoxi "auflaminierst" :
Die Spanten haben auf einer Seite schon eine Versiegelung (Das Papier ist "fast" wie eine 25g-Gewebe-Auflage)..................
(Wobei ich dann konsequenterweise auch die Rückseite des Sperrholzes mit Epoxi und ner Lage 25g-Gewebe einstreichen würde)
Diese Vorbehandlung des Sperrholzes erleichtert ein späteres Versiegeln des Rumpf-Inneren enorm, wenn Du es denn mit Epoxi machen willst. Du brauchst dann nur noch die Schnitt-Flächen nachbehandeln.
Man kann natürlich statt Epoxi auch einen Klarlack nehmen.............
Guest Deede
Also ausschneiden kann es sie schon, aber nur die Außenkontur, also einen Vollspant sozusagen. Man kann sich auch Schablonen aus Pappe oder Kunststoff (was billiges) anfertigen und auf dem Holz nur anreißen (dann kannst du auch in Serie gehen :wink: ), da hat man das Papier nicht auf dem Spant kleben. Ein Modell sollte, wenn das Innere zugänglich ist, auch dort sauber aussehen, ist aber sicher Ansichtssache...
Ach noch was, mach das Papier, das du aufklebst nicht zu nass, also nicht wie eine Tapete einkleistern, das kann auch ein Grund sein, dass deine Geometrie (die des Spantes) nicht mehr stimmt.
Guest dampfwilli
Auch schon erwähnt: Lomacoll (gibt im Graphikbedarf).
Meine Erfahrungen beruhen auf Lomacoll, und das habe ich immer wieder gut abgerubbelt bekommen. Weiss allerdings nicht ob das nach einem Jahr auch noch gut geht.
Was mir weiter oben auch noch auffiel: 3 Lagen Glas aussen aufs Modell? Wir verwenden sogar bei 1:1 Booten nur 1 Lage!
Und wenn ich einen Segler von 1870 nachbauen will, dann wird der Rumpf nur innen laminiert. Und aussen mit möglichst dünnem Lack mehrfach lackiert. Da wird dann auch noch die Holzstruktur erhalten. Ist bei einer Yacht nicht so wichtig, die waren auch damals meist schon schön glattpoliert, aber bei Arbeitsschiffen (Fischerboote, Frachter, Lotsenboote etc.) kommt das recht schön.
Guest Deede
...soll ja hundert Jahre halten (Bauzeit nicht mitgerechnet) :popcorn:
Ich find euch putzig. :fies:
Da liest einer "3 Lagen" und sofort wird gelästert.
Aber habt ihr euch schon die Mühe gemacht mal auszurechnen wie dick und schwer diese 3 Lagen mit 25er Gewebe sind?
Da komme ich bei "normaler" Laminierung auf ca. 150g/m² (Der Rumpf dürfte ca. 1,5m² haben) und 0,1mm dick. Wohlgemerkt mit 3 Lagen 25g/m²-Gewebe.
Ich sehe schon die Frage "Ja dann kann ich ja gleich eine Lage mit 80g/m² nehmen" aber 3 Lagen sind stabiler als 1 Lage gleichschwer/gleichdick. Und die sicher entstehenden Überlappungen des Gewebes tragen nicht so stark auf wie bei einer Lage.
Wenn Du deine Schiffe nur für eine Haltbarkeit von 10 Jahren baust um ständig nachzubessern, selber schuld................. :fies:
Guest Deede
IchWenn Du deine Schiffe nur für eine Haltbarkeit von 10 Jahren baust um ständig nachzubessern, selber schuld................. :fies:
ich verkaufe sie immer vorher 8)
Guest pascha
Hallo zusammen
ich habe den Bau nun mal begonnen und willEuch das derzeitige Stadium zeigen. Morgen kommen die 2x10 Leisten zum Beplanken und dann passiert das was alle gerne haben, schleifen usw bis zur Laminierung.
Günter
Geposted nach 4 Minuten 53 Sekunden:
Da das Forum es nicht zuläßt, Bilder hochzuladen, lassen wir das.
Gruß Günter
Admiral von Schneider
OffTopic:3 Lagen *hüstel* Ihr kennt den Stabilitbomber nich :D
Es kann nie stabil genug sein
Sorry das musste raus :undweg: :undweg:
Axel
