Lichteffekte schalten...
Guest bandit2308
Guest bandit2308
Hallo ich mal wieder!!!!!!
Habe mir jetzt einen Kanalschalter geholt und zwar diesen hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE0OjAwMDIuMDE3ZC41ZW YyZTY0MiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NDE3MzU1MjM1Nw==?~template=PCAT_AREA_S _BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=
Das ist der verdammt lange link zu Conrad, ich hoffe es funktioniert...
Dazu benötige ich eine vernunftige Anleitung zum Anschluß der Verbraucher und Dem Akku.
Mfg: Dennis
Guest Design-HSB
Hallo Dennis,
also diesen
Unter dem Link findest Du auch einen Anleitung darin steht unter Punkt 2.5
die gesuchte Erklärung.
Vereinfacht dargestellt Servokabel am Empfänger anschließen.
Der Schalter kann 5 -24 Volt Gleichstrom schalten.
Es gibt ein rotes und ein schwarzes Kabel. Das rote Kabel kommt an * vom Akku und das schwarze an - vom Akku.
Der Baustein schaltet Masse = - deshalb verbindest Du rot = + mit Deinem Verbraucher wichtig nicht über 1,5 A Last.
An die eine von den blauen Leitungen kommt Dein der andere Pol = - von Deinem Verbraucher.
Da es ein 2 Kanalschalter ist kannst Du über den anderen blauen Draht auch - einen 2 Verbraucher schalten.
Du solltest dir aber im klaren seien, das es kein Memory-Schalter ist.
Das heist, wenn du 2 Sachen schaltest, immer nur eine in Betrieb ist.
Als Beispiel, Positionsleuchten auf einen Schalter und Suchscheinwerfer auf den anderen.
Wenn du die Positionslampen einschaltest, gehen diese aus, wenn du den Suchscheinwerfer einschaltest.
Um zu erreichen, das beides brennt müstest du dann einen Memory- Schalter haben.
Guest Harry
Hmm, ich weiss nicht, ist das von mir nun Werbung oder Information :?
Ich habe lange Zeit nichts zu diesem Thema gesagt, aber ich denke, einmal sollte ich mich melden. Ich meine nämlich, eine sehr gute Problemlösung ist mein MemoryTiny. Jedenfalls für die, die keine Sorge vor kleinen Lötstellen haben. Und eben genau für z.B. Lichtfunktionen im Schiff habe ich den entwickelt.
Ich kann auch den einen oder anderen MemoryTiny verkaufen. Das wird das erste und einzige Mal sein, dass ich es hier erwähne.
Harry
Hier der direkte Link: http://www.nwn.de/mikromodell/tinymemory.html
Werbung ist wenn ein Hersteller auf ein Produkt hinweist.
Information ist wenn ein User auf ein von ihm gefundenes, zum Thema passendes Produkt hinweist.
Da gibt es halt mal Überschneidungen.
In diesem Zusammenhang halte ich es für eine willkommene Information, da genau danach gefragt wurde. :that:
Ist ein geiles Teil........................ :engel:
Ich kenne die Beschreibung des Teils schon länger, ich werde es mir (irgendwann) für meine König auch zulegen.
Guest bandit2308
Hallo Leute, bin endlich zurück von der Arbeit.
Ich bedanke mich für eure Aüskünfte, es ist super solche leute wie euch zu haben ....
Danke für alles
Mfg: Dennis
Jau, das MemoryTiny ist ein Teil, das sicher für den S212 (Schlepper) interessant ist.
@MMeyer
von Infrarot im Schiff rate ich ab, erstens wegen der Reichweite und Zweitens,
wenn ein anderes Schiff dazwichen kommt, reist die Verbindung ab.
Ich stell mir das bei einem Schaufahren vor, wie dann einige liegenbleiben.
Da sollten wir doch besser bei unseren RC-Anlagen bleiben.
Frank Andrees
Hallo Harry,
ich glaube, da hast Du die Infrarotsteuerung falsch verstanden. Sie funktioniert genauso wie die Fernsteuerung beim Fernseher.
Es speichert die Einstellung und wird erst beim nächsten Tastendruck wieder verändert.
Damit sollst Du auch nur die Lichter schalten und nicht das Modell steuern.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Trotzdem, dann mus ich immer zum Lichterschalten in Reichweite des Empfängers seien.
Ausserdem "schlepp" ich dann noch die Fernbedinung mit, nee, für mich währ das nichts.
Im RC-Sender hab ich alles schön im Blickfeld und brauch mir keine Gedanken machen,
ob ich jetzt auch das Led treffe und die Reichweite noch stimmt.
@ Seebär Harry
Also zuerst war ich auch skeptisch, aber dann habe ich mir überlegt, welche/wie viele Funktionen möchtest du (ich) haben. Ich habe eine F14 von Robbe und habe an einen Ausbau ähnlich der BERLIN gedacht. Dann wird es eng, wenn man verschiedene Fahrsituationen schalten können möchte. Da ich dann sowieso eine zweite Funke für das TB brauche kommt es auf eine Fernbedienung mehr auch nicht an. außerdem kann man die noch in die Tasche stecken. Und überhaupt, wie oft schaltet man denn die Beleuchtung an/um? Und der Empfangssensor wir hinter ein Fenster (Bullauge unter Aufbauten) montiert, da ist er unauffällig und nicht im Blickfeld. Dann eine kurze Schleife am Standort vorbei und umgeschaltet.
Ist, finde ich, nicht umständlich. Und ich bin auch kein Purist, der alles mit der Funke machen MUSS, ich nehme das was technisch möglich ist und nutze es für mich. Eine neue Funke mit größerem Umfang kostet einiges mehr, als die Fernsehfernbedienungstechnik. Und zwei Funken für Mutterschiff und TB habe ich schon.
markus
Ich habe so gedacht, du fährst raus, setzt Anker und willst das Ankerlicht einschalten,
jedoch die Reichweite haut nicht hin.
Gibt aber nochmehr Beispiele, wo es Sinnvoll ist, wenn du die Beleuchtung schalten kannst,
auch wenn du schon die Reichweite der IR überschritten hast.
Bei der F14 Kommt ein Optionsplatz fast nur für die Beleuchtung.
Ich will dir die IR nicht ausreden, nur auf die Nachteile hinweisen.
Ich bin jetzt kein eiserner Verfechter dieser Technik, aber fand die Idee nicht schlecht.
Wie ist denn die Elektronik der Berlin in Verbindung mit den Multi-Prop-/Multi-Switch-Modulen verbaut?
Kann man mir da mal die Unterlagen in Kopie zuschicken, dann kann ich mich da schlau machen?
Markus
Ich schätze mal ohne Anschlusskabel so um 1 Gramm.
Dann könnte man es sich bei einer sparsamen Aufbauten-bauweise ja noch überlegen. :pfeif:
Der geplante Empfänger ist eh ein 4Kanal
Guest Harry
Na ja, ich hab beim Gewicht noch einmal nachgemessen. Da meine Küchenwaage an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kam, habe ich 10 Schaltungen draufgelegt: 6 Gramm. Also 0,6 Gramm je Platine.
Aber mit den vorher genannten 1 Gramm bist Du auf der sicheren Seite, Didi :wink:
Harry
