Sea Jet
vor 52 Minuten schrieb Spreeathener:
Finde ich leider nicht unter Downloads
Kannst du auch dort nicht finden,weil Günter sie hier eingestellt hat.
Unsere sind kleiner und leichter :bäh: Allerdings sind die Stützen längst asymetrisch - das deshalb, weil bei unseren Booten der Bootsboden zum Heck hin etwas ansteigt.
Jetzt weiß ich warum im Modell 500g Blei verklebt waren.
Der Test am See hat gezeigt, dass der Jet nur Luft schaufelt.
Ich habe Bleikugeln bestellt um das Gewicht im Heck zu verteilen.
Nächsten Sonntag kommt der nächste Test
Spreeathener
Ich finde die Arbeit von Günter trotzdem Klasse, also Blei rein, egal in welcher Form und dann läuft das schon.:that: Und es hilft auch niemanden weiter, wenn geschrieben wird, was in anderen Booten mal verbaut wurde, weil die ja ein anderes Heck hatten und kleiner sind oä. Es geht hier um Günters neues Spielzeug. ;):pfeif: Günter, ich drücke Dir die Daumen und hoffe das Ding erleben zu dürfen? ;)
Am 23.2.2024 um 10:56 schrieb JL:
... mein SeaJet läuft auch ohne diese Hecklast akzeptabel. Den passenden Schwerpunkt kannst du besser durch verschieben der Akkus einstellen.
Am 23.2.2024 um 11:19 schrieb MiSt:
... Akku"s" wie von Jürgen vorgeschlagen (um sie verschieben zu können ...) ist Plural. Um sie - wie ich das seinerzeit gemacht habe - rechts und links unter die Trittbretter zu bekommen, müssen diese entweder angehoben werden (so habe ich das damals machen müssen für SubC), oder die Akkus müssen recht dünn sein. Nachmessen/Ausprobieren!
Um zu wissen, wo Blei hin muss (möglichst keines ...), bzw. wo man die Akkus hinschieben muss, muss man den Schwerpunkt ("Center of Gravity", COG) kennen. Der Robbe-Jetski ist ein "Fast-kein-V"-Mono ohne Stufen. Der Schwerpunkt muss etwa bei 35%, höchsten 40% der Rumpflänge, (von hinten gemessen) liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ding 69cm lang, also bei 24-27,5cm von hinten. 25cm ist ein guter Startwert.
